adamooo Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 to jest kołnierz centrujący i się go nie zdejmuje..
mgtan Opublikowano 4 Maja 2011 Autor Opublikowano 4 Maja 2011 Super ci ta fura siedzi tam co widac to efektr tego chyba że jednym kołem stał na chodniku i patrzymy lekko z góry. zaraz spróbuje wrzucić robocze zdjęcia z różnych wysokości samochodu. Niestety zabrakło drugiej osoby która by mogła dociążać tył i będą 4 przypadki przedstawione. to jest kołnierz centrujący i się go nie zdejmuje.. a kto powiedział że chce go zdjąc... chodzi o to że musze zmierzyc go, jeśli łep wystaje ok 7mm wówczas można użyc dystansów 10mm, do 8mm potrzeba jeszcze mniejszych wymiarów...pewnie około 5mm (a tam jest raczej bliżej 10mm niż 5mm.[br]Dopisany: 04 Maj 2011, 18:45_________________________________________________ Nie wiem czy będzie widac efekt na takich zdjęciach ale spróbujmy. Opona 235/40/18 felga 18x8 ET43 (bez dystansów itp czyli jest jak z fabryce) Wariant 1 przód 63cm, tył 65cm [br]Dopisany: 04 Maj 2011, 19:54_________________________________________________Wariant 2 przód 63,5cm, tył 65cm [br]Dopisany: 04 Maj 2011, 19:59_________________________________________________Wariant 3 przód 64cm, tył 65,5cm [br]Dopisany: 04 Maj 2011, 20:02_________________________________________________Wariant 4 przód 65cm, tył 66,5cm [br]Dopisany: 04 Maj 2011, 20:04_________________________________________________niestety nie udało mi się zrobic wszystkich prób... myślę że optymalnym ustawieniem może być przód 63 tył 64 lub przód 63,5 tył 64,0 na 10mm dystansie z tyłu skłaniam się ku pierwszemu
mgtan Opublikowano 4 Maja 2011 Autor Opublikowano 4 Maja 2011 będziesz ściągał oznaczenia z tyłu? niet, z zewnątrz pozostaje wszystko ori... a niech się czasem dziwią ludzie że tdi im łoi dupe (choć na zimówkach 205 szedł dużo lepiej..waga koła)
mgtan Opublikowano 4 Maja 2011 Autor Opublikowano 4 Maja 2011 Devastation je przygotowuj, nieoczekiwany wypdek miał w factory i są opóźnienia ale mówi że będą gotowe na ten piątek... a ty co zmianiasz temat tak wogóle...którą wysokość obstawiasz?
topor Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 Wariant 3 przód 64cm, tył 65,5cm uwazam tak samo! a co do oznaczen.. wywal je wpesdu, i tak widac po wydechu ze diesel;)
Dev Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 Devastation je przygotowuje, nieoczekiwany wypdek miał w factory i są opóźnienia ale mówi że będą gotowe na ten piątek... qurwa juz dwa tygodnie jestem do tyłu z hamulcami, krew mnie zalała :wallbash: :wallbash: bo poraz kolejny jestem w czarnej du..pie, malowanie jest jutro i bede miał bardzo mało czasu aby wysłac hamulce w piatek ;( ;( mam juz 15kpl na hakach, będa schodzic sukcesywnie, jak na złosc czarny kolor nie jest teraz popularny :wallbash:
mgtan Opublikowano 4 Maja 2011 Autor Opublikowano 4 Maja 2011 słuchajcie, czy jak z tyłu załozony jest dystans 10mm na stronę to szerokośc tylnej osi aż do lini tarcz jest większa czy mniejsza niż to samo z przodu. Mówiąc łatwiej czy jak jest 10mm dystans to koło z tyłu jest blizej błotnika niż przednie czy dalej od błontnika.
Dev Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 słuchajcie, czy jak z tyłu załozony jest dystans 10mm na stronę to szerokośc tylnej osi aż do lini tarcz jest większa czy mniejsza niż to samo z przodu. Mówiąc łatwiej czy jak jest 10mm dystans to koło z tyłu jest blizej błotnika niż przednie czy dalej od błontnika. nie możesz tak porównywac, poniewaz rozstaw kól na przodzie i tyle jest inny ale fakt koła będą blizej nadkoli
mgtan Opublikowano 4 Maja 2011 Autor Opublikowano 4 Maja 2011 Wariant 3 przód 64cm, tył 65,5cm uwazam tak samo! sprawdze jeszcze dwie kombinację: przód 63,5 i tył 64,5 przód 64,0 i tył 65,0 - z dystansem z tyłu dwie: przód i tyl na 63,5 oraz na 64 cm jest jeszcze opcja 8mm na przód i 12mm na tył ale z tego co widze to będzie problem z piastą. oraz jak ktoś będzie miał mi na pare chwil użyczyć jednego dystansu?[br]Dopisany: 04 Maj 2011, 22:09_________________________________________________ słuchajcie, czy jak z tyłu załozony jest dystans 10mm na stronę to szerokośc tylnej osi aż do lini tarcz jest większa czy mniejsza niż to samo z przodu. Mówiąc łatwiej czy jak jest 10mm dystans to koło z tyłu jest blizej błotnika niż przednie czy dalej od błontnika. nie możesz tak porównywac, poniewaz rozstaw kól na przodzie i tyle jest inny ale fakt koła będą blizej nadkoli włąsnie chodzi mi o rozstaw kół... czyli juz przy 10mm tył będzie szerszy niż przód?
Dev Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 http://www.audiklub.org/dane/a4/b7/a4_2.0tdi.html
adamooo Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 z tyłu jest piasta osadzoną głębiej..nie pamiętam dokładnie o ile ale coś mi się zdaje że o 2mm..[br]Dopisany: 04 Maj 2011, 22:44_________________________________________________dlatego z tyłu musisz mieć większy dystans..[br]Dopisany: 04 Maj 2011, 22:44_________________________________________________ja przy et 43 i 17 i 225/40 mam dystans 17 i 19mm.. przy Twojej oponie musisz mieć mniejsze o 2mm więc stawiam że idealny dystans dla Ciebie będzie przód 15 i tył 17mm..[br]Dopisany: 04 Maj 2011, 22:46_________________________________________________jednak żeby był kołnierz centrujący na dystansie musi być minimum 17mm dystansu.. chyba, że coś się pojawiło z lepszego materiału i szyjka nie będzie pękać i dystans będzie miał mniej mm..
mgtan Opublikowano 4 Maja 2011 Autor Opublikowano 4 Maja 2011 Rozstaw kół przód/tył 1530/1525 mm że tylko 5mm dla obu stron?? to po 2,5mm na stronę. Coś nie teges. adamoo czyli przy 10mm na stronę to przednia oś i tak jest szersza?
adamooo Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 tak czyli musisz mieć et większe o ponad 2 żeby było równo do przodu... jak dasz na przód 10mm i na tył musisz dać o te 2-3mm więcej..[br]Dopisany: 04 Maj 2011, 22:51_________________________________________________sorki ja miałem et 48 czyli o 5 więcej.. czyli dla Ciebie optymalnie bez tarcia będzie et 10mm przód i 12-13tył
