[B5 AFN] Pompa wtryskowa cieknie
No nic to ja też daje pompę na stół póki wyciek jest mały i nie narobił żadnych szkód, nie ma co żałować tych 650 zł ponoć w tym jest kompletna usługa uszczelnienia czyszczenia sprawdzenia i ustawienia pompy więc mam nadzieję że na długi czas zapomnę o tej pompie. Dam chyba do serwisu boscha Adamczyk w Piekarach Śląskich, bo z tymi serwisami co rozmawiałem to Ci wydali mi się najbardziej kompetentni z rozmowy przynajmniej :) Może ktoś coś u nich robił i się wypowie czy warto?
Dobra decyzja. :good:Ja miałem wyciek że aż kapało zniej. Nie dość że spalanie wzrosło to ropa kapała na rozgrzany wąż gumowy od chłodzenia i zrobiła się dziura bo te węże nie są olejoodporne. I z tej okazji miałem duży wyciek płynu.
Ja w lublinie za pełna usługe zapłaciłem u dobrego speca 500zł z montażem i demontażem.
Pozdrawiam i powodzenia :good:
Mam chyba ten sam problem co pastaldo bo gdzieś z pompy mi kapie i już jeden wąż gumowy musiałem wymieniać. Widzę, że nie ma no co czekać tylko trzeba robić.
Rozumiem, że pompę trzeba wyciągać z auta? Na jak długo auto jest unieruchomione? Ile trwa takie uszczelnienie?
Może znacie jakiegoś pompiarza na podkarpaciu?
Tydzień temu odebrałem passata afn od mechanika, pompa na obrotach lała ciurkiem. Mechanik wyciągnął pompę i oddał do pompiarza na regenerację, później ustawienie kąta wtrysku i teraz wszysko cacy. Nie chcialem sam się z tym bawić, cena za całość 500zl. Czas tydzień.
Kurde ja oddawalem pompe do uszczelnienia i z wyciagnieciem puzniej zalozenie ustawienia kata cene 280zl.
Daj mi namiar na tego murzyna, co pracuje za miskę ryżu to wezmę go jako podwykonawcę :-) Bo nie chce mi się wierzyć, że ktoś przód rozbierał cały i za robociznę po odliczeniu ceny uszczelek wziął ok 230-240zł i do tego pompę całą rozebrał i złożył, wsadził i poustawiał.
nie sciagal przodu :naughty:
Strama Andrzej - Naprawa pojazdów i pomp wtryskowych Dąbrowskiej 7 Grodków, Opinie, - Skuterowo.com Na Mapie
---------- Post dopisany at 17:22 ---------- Poprzedni post napisany at 17:16 ----------
A tak na marginesie od niedawna szarpnie mi buda powyzej 2,500 obrotow wiec staram sie nie przekraczac, odpalc z rana odpala ale tak nie rowno pracuje przez chwile wiec zamiar jest taki. Jade do goscia na podmianke wtrysku sterujacego a do pompiarza dzwonilem i jego slowami pompoa wadliwa to taka ktora albo nei pozwala odpalic albo nie pali na cieplym po za tym ok.
zmien tylko o ringi bardzo szybko i nie cieknie a uszczelki okolo 30zł ja sie meczylem rok a roboty bylo tylko 15 minut. koniecznie oczkowe płaskie klucze bo śruby są miekkie
witam wszystkich,mam takie pytanko,też cieknie mi z pompy z tyłu pod rozdzielaczem kapie.moje pytanko jest takie;czy jak cieknie z pod rozdzielacza to czy mogę go wykręcić uszczelnić i przykręcić z powrotem i nic tam się nie popsuje,i drugie pytanie pod rozdzielaczem jest przykręcony jakiś czujnik czy to morze lecieć z pod niego i czy mogę go normalnie wykręcić uszczelnić i przykręcić z powrotem i nic nie będzie trzeba ustawiać czy coś z rozdzielaczem tak samo?Z góry dzięki za odpowiedź.
Czujnik, czyli N108, mozesz spokojnie sam wykrecic i uszczelnic.
Tlokorozdzielacza na zamontowanej pompie nie wyjmiesz, nie ma takiej opcji. Jest mozliwosc, by delikatnie popuszczac sruby i jak tylko pojawi sie oring, to wymienic go ale to ryzyko i musisz o calej operacji poczytac na internecie (ale i tak moim zdanie, podczas zakladania orinu na glowiczke, tak sie rozciagnie oring ze niedlugo zacznie lac).
Dopiero tu wpadłem a założyłem już nowy temat. Jestem po wymianie 2 uszczelek pompy. Wszystko jest ok. Nie szarpie i pali jak przed tem. Jedyne to to że przed wymiana dawka na vagu wynosiła 3.6-3.8 a teraz 1.6-1.8. Czy mechanik coś skopał? Czy coś się stanie jak nie zmienię dawki i ile taka zmiana kosztuje?
trzeba puknac nastawnik i bedzie tyle co bylo ,vagiem tez mozna troche zwiekszyc
Witam wszystkich. Potrzebuję pomocy. Niestety, w mojej (AFN) zauważyłem wycieki z pompy wtryskowej (gdzieś z tyłu pompy - tak mi się wydaje. Byłem u pompiarza i powiedział że to wyciek z pod głowicy pompy wtryskowej. Za naprawę krzyknął 800 zł......... Jak myślicie, dużo czy mało??????
A może znacie jakiegoś mechanika od pomp wtryskowych w pobliżu Piaseczna koło Warszawy. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
cena kosmos :whistling: upewnij się gdzie dokładnie Ci cieknie bo miejsc może być kilka. Albo z o-ringu w tylnej części pompy, albo z któregoś z przewodów wysokiego ciśnienia bądź któregoś z zaworków. Pozostaje jeszcze taka duża śruba z wkręconą małą w środek. Ponoć pod spodem jest uszczelka. Mi cieknie w tym miejscu i splywa po bloku silnika w dół. Muszę to ogarnąć jak najszybciej. Szkoda ropy
Bede mial na sprzedaz pompe z afna.-sucha uszczelniana
jest tam oring dozo rozbierania a roboty na 2 min Ps: oring wkrec na kremoe nivea :)
Firmus ile dales za pompe 11stke i robocizne przy montazu bo wtryski bede 230 zakladal a stara pompa raczej nie wydola przy takich wtryskiwaczach?
no akurat nic nie dałem tak wyszło :decayed: ale jak pytalem to za 1000zl by ja gonił.
Czemu duzo rozbierania? Przewody wysokiego cisnienia trzeba tylko wykrecic :-) srodek sie nie posypie pompy, bo jak.
Bardzo dobrze że wnętrzności pozostają na miejscu bo zaś by było rozbierania a tak powinno w ciągu godziny byc poskladane :D
z tymi przewodami roboty przynajmniej ja mialem bo dojeane ze szok :kwasny:
To ktoś miał za dużo siły bo u mnie z tego co widziałem nie trzeba było strasznie się siłować. Nie ja odkręcałem a Trepek :decayed:
