[B5 AEB] Moja Mała Ada na żyletki
Musisz poszukać kogoś kto ma opanowany ten silnik przy użyciu VAGa, to podstawa, u mnie też niby przed programem było wszystko OK, a na rolkach wyszło że kończy się przepływka (550 zł ASO ) i niestety, podejście numer 2 pokazało utratę 10KM w serii bo niedomagało N75, trudno, bywa, cierpliwości :rolleyes:
zaszedłem już tak daleko że się nie poddam :evil: nie ma odwrotu... a teraz może być tylko lepiej :gwizdanie:
uszkodzenie pamieci wewnętrznej ROM ale to chyba przez wgranie wirusa...
:gwizdanie:
No właśnie, przy wirusie jest na silniku jakiś błąd z pamięcią ROM? Bo z tego co pamiętam podpinaliśmy Robercika AFN+ i nic takiego nie było :mysli:
czasami jak jest ujowy program to błąd pamięci ROM wywali..niestety..
czyli... szybka dedukcja i o czym to świadczy?
mam takie pytanie czy n75 jest odpowiedzialne za wprowadzenie turbo w stan awaryjny?
dlaczego na ori przepływce turbo dmucha 0,8 bara a na zamienniku około 1,5??
czy pompa paliwa może nie trzymać ciśnienia i przez to rozłącza turbo??
a może też być to spowodowane za małą przepływką??
pytam bo jak pojadę do Torunia to chce być przygotowany... myśle że kupię n75 z rs2 i pojadę do niego z dwoma wkładami przepływki by poprawiał spartoloną robotę... może mam zabezpieczyć sie w coś jeszcze w razie czego jak radzicie??
[br]Dopisany: 13 Październik 2011, 20:39_________________________________________________
a z tym już wszystko jasne ze jest zrobione nie tak.
w Twoim przypadku wszytko może być przyczyna. Jakbyś miał serię to nie byłoby problemu z diagnozą ale tak to nie wiadomo bo ECU może głupieć od wszystkiego łącznie z tego że sam źle analizuje informacje które otrzyma z czuników[br]Dopisany: 13 Październik 2011, 21:16_________________________________________________i powiedz niech wgra ci serię i odda kasę za program i paliwo :wink4:
Buba co ty ..juz się gość rozpędził i kase oddaje.. :polew:
Inkognito - u brata masz sprawne 1.8t ?? to wkładaj tam po kolei przepływke i N75 i sprawdzaj czy jest ok. Jak sprawdzisz ze są OK to wtedy je do siebie i już. A o średnice przepływki sie nie martw - wystarczy seryjna do tego co planujesz.
jutro brat podstawia swoje auto i będę przekładał klamoty. no ale chyba warto zainwestować w mocniejsze n75??
Buba mogę założyć swoje stare wtryski i komputer od brachola i będę miał serie i co mówisz wtedy zrobić logi??
moją serie mam na kości bo kolo mi ją oddał. a tuner z Agmy powiedział że jak będę miał wszycho sprawne to on ogarnie temat więc liczę na niego... jak tam pojadę to wrócę albo z dobrze zestrojonym autem albo serią i z kasą w kieszeni. bo innej opcji nie widzę
Ludzie jeżdżą z wiekszymi mocami na seryjnych N75...jak bedzie sprawny to ja bym zostawił
jak dokładnie sprawdzić czy n75 jest sprawny?? [br]Dopisany: 13 Październik 2011, 23:03_________________________________________________czy zamontowanie MBC to dobry pomysł??
@Inkognito - jesli turbo ci dziala normalnie to i n75 rowniez
tak rozumiem że chcesz powiedzieć że to jest spaprany soft?
no ale co myślicie o MBC?
kupa
spoko rezygnuje z MBC kupuje n75
a powiedzcie czy dobrym pomysłem było by włożyć przepływkę od VR6?? i pytanie jeszcze jedno zmienia się wtedy tylko obudowę?? wkład zostaje mój??
wklad zostaje twoj. seryjna przeplywka wystarczy ci do ~230KM wiec nie wiem czy jest sens
a tak pytam w razie co...
musisz zmieniać tipa przy okazji
mam towar na dwa tipy w razie by mi to wpadło do głowy to bym zrobił delikatnie większego.
generalnie na 100% będe spawał innego bo chce zrobić wolną odmę :>[br]Dopisany: 17 Październik 2011, 09:59_________________________________________________a więc dziś poszło zamówienie na n75 z rs2 :naughty: no i jak tylko je dostane jadę do Torunia mam nadzieję że ostatni raz
