[B5 AEB] Moja Mała Ada na żyletki
a tak pytam w razie co...
musisz zmieniać tipa przy okazji
mam towar na dwa tipy w razie by mi to wpadło do głowy to bym zrobił delikatnie większego.
generalnie na 100% będe spawał innego bo chce zrobić wolną odmę :>[br]Dopisany: 17 Październik 2011, 09:59_________________________________________________a więc dziś poszło zamówienie na n75 z rs2 :naughty: no i jak tylko je dostane jadę do Torunia mam nadzieję że ostatni raz
coś czuje że to początek kolejnych problemów :gwizdanie:
jestem ciekaw co ci tam wystroją.... :naughty:
dlaczego??
teraz pojedę ze 100% sprawnym autem i kolo będzie tak długo dłubał aż coś wystruga jak nie to robie raban... bo mu nie odpuszczę jak się podjął to niech robi tak by było dobrze :wallbash:
też jestem ciekaw... mam nadzieję że już będzie si :confused4: bo jak nie to mu rozniosę tę budę :evil:
dlaczego??
nie wiem czy dokladnie to mial Buba na mysli ale zadales sobie odrobine trudu zeby poczytac o tych zaworach ? nie o mbc tylko o roznych wersjach n75 ? wszelkie fora o vagach czy artykuly o n75 glosza ze zawor z rs2 (n75k) na ktory sie uparles powoduje bardzo czesto przeladowania i wpadanie w tryb awaryjny. tej wady nie posiadaja zawory n75j/h o ktorych ci zreszta pisalem
jakies 4-5 miechów temu Buba sam chciał włożyć n75 z RS2 do esy , niech podzieli sie spostrzeżeniami :cool1:
tak chciałem ale wjechała seria :)
wolałem zrobić soft :decayed:
trochę poczytałem o tych zaworach i niekiedy mam wrażenie ze ilu ludzi tyle spostrzeżeń.
a mam pytanie w razie kiedyś ten zawór by mi padł lub coś w tym stylu czy po zmianie takiego n75 trzeba robić korekty softu??
i jak? ogarnięte?
z newsów to słyszałem że WSZYSTKIE zawory N75 które są teraz sprzedawane są takie same :gwizdanie: nie ma już z końcówką J tylko F :cool1:
i jak? ogarnięte?
to ciekawe bo ja ostatnio kupowalem n75 i kupilem wlasnie J :)
moze mowa byla o dv? bo te faktycznie wystepuja tylko w jednej wersji od jakiegos czasu
i jak? ogarnięte?
odebrałem n75 i zamontowałem kwestia jest taka że turbo i tak wchodzi w tryb awaryjny teraz to kwestia zestrojenia podejrzewam.
na moje turbo po prostu nie jest w stanie utrzymać tak wielkiego doładowania po czym wchodzi w tryb awaryjny czyli jeśli by mi ustawił doładowanie na 1.3 bara w górze by utrzymało 1.1 bara powinno być si tak mi się wydaje na piątek jestem ustawiony na korektę i mam nadzieję że kolo zrobi to dobrze w końcu wszystko będzie :good:
i jak? ogarnięte?
no ja wczoraj gadałem ze sprzedawcą bo kupowaliśmy do a3
wymieniłem uszczelkę na DP i nie myślałem ze to będzie miało aż takie znaczenie auto od razu równiej chodzi... :decayed:
Powodzenia w końcowych modach :good:
żeby z rolek zjechało o własnych siłach :kox: :gwizdanie:
dzięki chłopaki żyję nadzieją że wszystko będzie si do piątku mam czas sprawdzać jeszcze różne podzespoły... co jeszcze podpowiecie??
skoro masz nowe dv i n75 to posprawdzaj dokladnie szczelnosc dolotu zarowno przed jak i za turbo, wszystkie podcisnienia
zgadzam się :good:
nowej DV nie mam :mysli: mały brak funduszu w tym miesiącu... szczelność posprawdzane :notworthy:
gdyby DV nie wytrzymywało przy spadku doładowania było by to słychać...???
jezeli dv bedzie nieszczelna to auto bedzie zamulone bo nie zostanie osiagniete zalozone doladowanie. jest tez odwrotna opcja - "zapieczona" dv - ale to jest akurat dzwiek tak charakterystyczny ze zwrocilbys na niego uwage ;)
