[B5 AFN] r16
panowie napiszcie co o tym myslicie mam okazje kupic takie fele ROZSTAW 5x112
PRZÓD - 9’’ x 16’’- ET 50
TYŁ - 9’’ x 16’’- ET 50
opony 205/55/16
nie bedzie nic haczyc
dystanse do tyłu i do przodu po 15 do 25mm minimum i strasznie szeroka fela do tej oponki bedzie baaardzo naciagnieta :) germen stajl
oj będzie :shocked:
martin a widziales te felgi na zywo z zalozonymi oponami ?
jak na germana to troche za wysoka guma
pozatym potrzebna duza gleba, na ori zawiasie nawet nie podchodz bo wyjdzie kaszana niesamowita
tak to wyglada ,problem w tym ze ja niechce obnizac narazie autka ,a powiedzcie mi czy cos bedzie haczyc jak je zaloze bez dystansow i czy nie bedzie problemow
kupilem jednak 17 fele hehee
dawaj foty bedziemy oceniać z lekką szyderą oczywiscie ;)
fele 9x16 to raczej do A8, albo mesia Sklasse, bo tam jest większe koło i szersza opona może być, dobrze że kupiłeś 17 :evil:
mam 8,5j et30 ale co z zawiecha
No lekka gleba by się przydała, przynajmniej -30 mm :thumbdown:
8,5 to dość szeroka felga, jakie masz oponki?
bez opon ale chce kupic 205/45
rob, bo zapewne masz albo dunlopa, ktory zawsze oszukuje w szerokosciach opon, albo opony jakiejkolwiek marki z bieznikiem w ksztalcie V, one wszystkie tez sa zawsze wezsze niz asymetryczne.
co do 17" i 8,5j szerokosci to najlepszym kapciem bylby 235/45/17, chyba ze pojdziesz w wyglad a nie praktycznosc, czyli kupisz opony z bieznikiem V, to szukaj jakichs 245 lub 255 ........
a moze lubisz german stajl, i celowo wybierasz 205/45/17 ........
niestety tak, mam Toyo PROXES T1R :disgust:
zdecydowanie geramn stajlllllllll :th: :th: :th:[br]Dopisany: 27 Sierpień 2007, 16:15 _________________________________________________c6a2fde579bff4c8.jpg
felunie zalozone opony 215/45 fele 8.5j et 30 17stki :decayed: :decayed: :decayed:
