djbinek Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Witam! Mam takie oto pytanie: Gdy posiadamy auto z zamontowaną instalacją sekwencyjną oraz komputer pokładowy to czy jest możliwe aby FIS wskazał nam spalanie chwilowe i spalanie średnie w momencie gdy jedziemy na LPG a nie PB? Z góry dzięki za odpowiedź.
szaromek Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Hej Mam tak właśnie wszystko założone i FIS pokazuje zarówno chwilowe jak i średnie spalanie LPG. Przełączając na PB spalanie spada stąd domniemam, iż FIS pokazuje realne wartości. Kilkakrotnie porównywałem to też z tankowaniem i nie było różnicy. Z tego co mi mówił gazownik wszystko zależy od zainstalowanego komputera gazowego.
majkel_majki Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Opublikowano 21 Sierpnia 2010 U mnie FIS pokazuje spalanie średnie i chwilowe zarówno na LPG jak i na benzynie, z tym że wskazywane wartości pokrywają się ze zużyciem benzyny, do gazu muszę doliczać ok. 1-1,5 litra.
szaromek Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Czyli mnie gazownik nie kłamał z montażem komputera gazowego
wojtek26 Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Ludzie co wy tu piszecie FIS pokazuje zuzycie paliwa na podstawie czasów wtrysku PB on nie wie czy jest PB czy LPG wazne sa czasy wtrysku. Jezeli po przełaczeniu na LPG pokazuje wyższe wartosci to oznaka ze instalacja jest źle zestrojona i ze ma na LPG ubozsza mieszanke i dlatego ECU wydłuza czasy wtrysku PB.
djbinek Opublikowano 22 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2010 A w jaki sposób jest obliczane spalanie chwilowe? To zależy od biegu i obrotów? No i nasuwa mi się drugie pytanie: Czy FIS wskazując spalanie chwilowe bierze pod uwagę czy w samochodzie jedzie tylko jedna osoba, czy na przykład cała rodzinka z załadowanym bagażnikiem?
sylwiasty Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Kolega wojtek26 napisał wyżej na podstawie czego obliczane jest spalanie. Jak masz większe obciążenie w samochodzie to i więcej paliwa silnik potrzebuje a więc czasy wtrysku też się wydłużają. Jeśli chcesz zobaczyć jak to działa to podepnij VAG'a i w czasie jazdy obserwuj jak zachowuje się czas wtrysku.
juby_p Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Opublikowano 23 Sierpnia 2010 dokladnie jest tak jak Wojtek pisze i niedorabiajcie innych teorii, jesli FIS pokazuje inne spalanie na PB i LPG to znaczy że instalka jest źle ustawiona
szaromek Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Jeżeli jest tak jak Wojtek pisze, to czy to oznacza że spalanie PB i LPG jest takie samo ??? Przecież spalanie LPG zawsze jest wyższe od PB. Właśnie zrobiłem na tej instalacji 10000 km i będę jechał na przegląd więc jeśli mój FIS pokazuje inaczej będą to musieli wyregulować? Proszę wytłumaczcie to.
majkel_majki Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Twój FIS powinien pokazywać na benzynie i na gazie te same wartości spalania, do gazu dolicz sobie 20% i wyjdzie ci realne zużycie.
juby_p Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Ecu silnika i FIS niewiedzą że silnik pracuje na LPG a sterownik LPG musi tak je oszukiwac (przeliczać czasy wtrysków z PB na LPG i korygować zaleznie od temperatury i ciśnienia gazu tak żeby czasy wtrysków PB na PB i PB na LPG były identyczne to jest miernikiem dobrej konfiguracji i to powoduje że komputer spalanie pokazuje takie samo a rzeczywiście jest wyzsze o róznice w wartosci energetycznej PB a LPG)
djbinek Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Teraz wszystko rozumiem, dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam!
TFSI_fan Opublikowano 6 Października 2010 Opublikowano 6 Października 2010 Również dzięki za informację, nie wiedzialem ze spalanie musi być identyczne w/g FIS-a, właśnie będe zakładał gaz w 3,0 ASN, to cenna uwaga.
