eMPe76 Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Witam Audimaniaków Mam panel klimatronika niepodświetlany,tzn że to co wyświetla np temperature albo siłe nawiewu to pokazuje mi czarno na szarym.Chciałbym zmienić na podświetlany,taki jak pokazany na fotce.Czy będzie pasować i nie będzie kłopotów?Z góry dziękuję i przepraszam jeśli temat nie w dziale.
michu93 Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Opublikowano 23 Sierpnia 2010 masz poprostu przepalone żaróweczki - każdy panel klimatronika jest podświetlany
eMPe76 Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2010 O kużwa ! Serio ? :> Ale przyciski mam podświetlone
michu93 Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Opublikowano 23 Sierpnia 2010 no raczej. widzialeś w innych audi, żeby nie było podśwetlone? po co byłby wyświetlacz skoro jest nie podświetlany i w nocy nic nie widać?
Kolkov Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 eMPe76 Twój panel (zakładając że masz rocznik '95) ma 4 żaróweczki, natomiast ten co pokazałeś na fotce jest już z polifta, gdzie są ledy i kwestia podświetlenia już nie jest taka prosta...
ŁYSY44 Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Opublikowano 28 Sierpnia 2010 wymień żaróweczki i będziesz miał podświetlany nie pamiętam dokładnie ale są takie same jak w liczniku
kamil1990_2006 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 wymień żaróweczki i będziesz miał podświetlany nie pamiętam dokładnie ale są takie same jak w liczniku są identyczne jak w liczniku...
tymk27 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 co do mocy to o ile pamiętam to są 2 żarówki 0.9 W i 2 1.1 W
kamil1990_2006 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 ja jak wymieniałem to założyłem wszystkie żarówki o mocy 1.2W i jest o wiele czytelny panel w nocy niż przy standardowych żarówkach
eMPe76 Opublikowano 1 Września 2010 Autor Opublikowano 1 Września 2010 eMPe76 Twój panel (zakładając że masz rocznik '95) ma 4 żaróweczki, natomiast ten co pokazałeś na fotce jest już z polifta, gdzie są ledy i kwestia podświetlenia już nie jest taka prosta... Skąd wiadomo że ten na zdjęciu ma ledy? A zna ktoś może symbol nr tego panela do mojego autka?Przed liftem,rocznik 95.Chociaż nie wiem czy po liftowy panel by pasował ...
dardit Opublikowano 1 Września 2010 Opublikowano 1 Września 2010 Poliftowy nie będzie pasował choćby dlatego że steruje silnikami 12V a ten przedliftowy 7,6V o ile dobrze pamiętam w każdym razie ok 7V więc i nastawniki są inne.
michu93 Opublikowano 1 Września 2010 Opublikowano 1 Września 2010 Poliftowy nie będzie pasował choćby dlatego że steruje silnikami 12V a ten przedliftowy 7,6V o ile dobrze pamiętam w każdym razie ok 7V więc i nastawniki są inne. przetestowane nie działa. wyciągnij panel (to nie dużo roboty) i będzie na górze karteczka z numerem
Kolkov Opublikowano 4 Września 2010 Opublikowano 4 Września 2010 eMPe76 Twój panel (zakładając że masz rocznik '95) ma 4 żaróweczki, natomiast ten co pokazałeś na fotce jest już z polifta, gdzie są ledy i kwestia podświetlenia już nie jest taka prosta... Skąd wiadomo że ten na zdjęciu ma ledy? A zna ktoś może symbol nr tego panela do mojego autka?Przed liftem,rocznik 95.Chociaż nie wiem czy po liftowy panel by pasował ... delikatnie różni się od przedliftowego u mnie poliftowy działał, wszystko się wyświetlało, guziczki działały jak należy, ale po włączeniu "śnieżynki" nie odpalało sprężarki. Po podpięciu vaga, wywaliło 16 błędów... po prostu inny sterownik i inne odczyty. Ponoć da się to przekodować, ale nie wiem jak Numer sprawdź tak jak michu napisał, a jak masz zamiar zmieniać panel, to kup z takim samym numerem
michu93 Opublikowano 4 Września 2010 Opublikowano 4 Września 2010 właśnie na tym problem polega, że nie załącza klimy
Gość matuś Opublikowano 13 Stycznia 2011 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Panowie a nie orientujecie się czy jak założę panel klimatronika o numerze 8LO 820 043 B a oryginalnie w mojej Niuni jest zainstalowany 8D0 820 043 H to czy będzie wszystko chadzało po staremu czy wynikną z tego jakieś małe komplikacje tzn. może nie chodzić klima albo dziać się coś innego??
andegrand Opublikowano 13 Stycznia 2011 Opublikowano 13 Stycznia 2011 http://allegro.pl/panel-klimatyzacji-klimatronik-audi-a4-a6-80-100-i1394590099.html zadzwoń on ci wszystko powie co i jak
Mar.S Opublikowano 23 Lutego 2011 Opublikowano 23 Lutego 2011 U mnie na takim panelu nie podświetla się górna część lewej cyfry tzn. jest pół jedynki i pół dwójki. Czy to też podświetlenie czy może coś ciekawszego ?
Kolkov Opublikowano 24 Lutego 2011 Opublikowano 24 Lutego 2011 Panowie a nie orientujecie się czy jak założę panel klimatronika o numerze 8LO 820 043 B a oryginalnie w mojej Niuni jest zainstalowany 8D0 820 043 H to czy będzie wszystko chadzało po staremu czy wynikną z tego jakieś małe komplikacje tzn. może nie chodzić klima albo dziać się coś innego?? będą komplikacje, bo panel 8LO 820 043 B jest z polifta... U mnie na takim panelu nie podświetla się górna część lewej cyfry tzn. jest pół jedynki i pół dwójki. Czy to też podświetlenie czy może coś ciekawszego ? diody Ci się przepaliły, albo powstały zimne luty. Podjedź do jakiegoś elektryka niech Ci to sprawdzi.
CUB@ Opublikowano 25 Lutego 2011 Opublikowano 25 Lutego 2011 właśnie na tym problem polega, że nie załącza klimy u mnie też był po liftowy słabiej grzał , nie załączył klimy [br]Dopisany: 25 Luty 2011, 09:26_________________________________________________ Panowie a nie orientujecie się czy jak założę panel klimatronika o numerze 8LO 820 043 B a oryginalnie w mojej Niuni jest zainstalowany 8D0 820 043 H to czy będzie wszystko chadzało po staremu czy wynikną z tego jakieś małe komplikacje tzn. może nie chodzić klima albo dziać się coś innego?? będą komplikacje, bo panel 8LO 820 043 B jest z polifta... U mnie na takim panelu nie podświetla się górna część lewej cyfry tzn. jest pół jedynki i pół dwójki. Czy to też podświetlenie czy może coś ciekawszego ? diody Ci się przepaliły, albo powstały zimne luty. Podjedź do jakiegoś elektryka niech Ci to sprawdzi. reanimowałem kilka climatroników i przeważnie na płycie za wyświetlaczem poprawiałem luty przy taśmie zawsze pomagało
