[B5 AFN] Przepływka i przeładowanie turbiny - proszę o sprawdzenie logów
Trochę zmodziłem pod maską: nie ma katalizatora, pompka 11, wtryski 216. Ostatnio zmieniłem turbinę z AFN na AWX.
Dziś złapałem notlaufa, skasowałem błąd i więcej nie było notlaufów:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-00 - Control Difference
Przy okazji zrobiłem też logi. Z tego co zauważyłem, jest przeładowanie turbiny, chyba uszkodzoną przepływka i egr (nie jest zaślepiony).
Ekspertem nie jestem, mógłby ktoś potwierdzić lub zaprzeczyć moim przypuszczeniom?
Logi przepływki:
turbiny:
egr:
Chciałem się umawiać na program do Rogala a tu takie cyrki :kwasny:
oprócz przeładowania wszystko jest ok, przepływka i erg ok.
czy było coś kręcone sztangą przy turbo?
zrób loga dynamicznego 011 ze zdjętym wężykiem z gruszki, wężyk na czas próby zaślep np. śrubką
czego szukasz dziury w doopie ... ?
pozmieniane graty [pod 170 PS] nic nie wystrojone,lane ,dmuchane bez zadnej kontroli a Ty robisz logi dynamiczne i pytasz czy wszystko w porzadku ...
jedz na dopasowanie softu do gratów i wtedy mozesz sobie robic logi ...
p.s i zadne krecenie sztanga,zdejmowanie wezykow i inne czary mary tutaj nie pomoga ....
:notworthy: :notworthy: :notworthy:
Dziękuję, za wszystkie odpowiedzi. Uspokoiliście mnie.
Normalne zachowanie się GT1749VA w AFN przed korektą softu... :)
mam taki problem: miałem przeładowanie i myślałem że się z tym uporałem bo kabel od aku trzymał się tylko na kilku drucikach i cała elektronika głupiała. Od 4 msc był spokój do wczoraj kiedy zalałem paliwo z Tesco i zacząłem oszczędnie jeździć? Czy to może być wina złego paliwa, czy raczej jednak turbo do czyszczenia? Łopatki nie pracują pewnie. Ile takie czyszczenie w warsztacie może kosztować?
100-200zł ale nie kazdy sie chce brać za to :gwizdanie: możemy zrobić logi dla potwierdzenia notlaufa i wtedy założysz swój wątek bo teraz to wróżenie z fusów
możemy, tylko kiedy? :> Jak kurffa jeżdże dynamicznie to nie ma tego, n75 też zamieniałem, na vagu pokazywało mi błąd czujnika ciśnienia g71 czy coś takiego
Update
Przeładowanie turbiny jest ciągle :gwizdanie: 3,4 bieg powyżej 3 tysięcy obrotów - notlauf.
ale zmienił się błąd (wcześniej był 575) na:
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
Zastanawiam się czy przyczyną tego błędu nie jest olej (i śmieci) z odmy. Dość wyraźnie poci mi się wąż odmy na jego połączeniu z tym grubym idącym do turbiny. Wiem, że olej w dolocie to norma ale może u mnie jest go za dużo.
Druga sprawa to EGR, mechanik ostatnio spojrzał i powiedział, że jest brudny.
Czy te dwie sprawy mogą powodować błąd 519?
Byles juz na korekcie softu ? Z logów widze ze nie...
Jadąc na soft muszę być pewien, że wszystko jest ok.
Nie martwię się tym, że przy 160km/h czasem złapie notlaufa bo turbina przeładowuje mi cały czas.
Chodzi o ten drugi błąd: 519.
Dziś rano przeczyściłem przepływomierz. Później odkręciłem wąż idący do turbiny, który o dziwo wcale nie był aż tak brudny w oleju - pewnie jest gdzieś dziura bo z zewnątrz zapocony a w środku w miarę sucho. Zapocony jest na złączeniu węża odmy z grubym idącym do turbiny.
Dodatkowo od paru dni jeżdżę dynamicznie. A i egr zaślepiłem.
Skasowałem błąd 519 i jak na razie nie powraca. Jest 575 ale nim się nie martwię.
Będzie korekta softu ale najpierw zmienię sprzęgło i kolektor (czekam na grubszą zaślepkę by całkowicie egr usunąć).
Na ten drugi błąd również ma wpływ przeładowanie turbo
Jest to blad czujnika cisnienia w kolektorze dolotowym, ktory znajduje sie mniej wiecej w polowie przewodu. Powodem tego bledu moze byc przeladowanie turbiny. Problemem moze byc turbina...zapchane przewody, ale warto, zeby obejrzal to specjalista
tak wujek google radzi :wink4:
Wujek google mi to mówił, tylko nie wiem czy ten czujnik jest u mnie w ECU czy kolektorze bo rok 97 był rokiem granicznym.
Na razie jest dobrze. Tak jak mówiłem 575 nie jest mi straszny :decayed:
519 bezposrednio powiazany jest z 575 wiec przestancie szukac dziury w doopie ....
Większa pompa, większe wtryski i zwiększona dawka paliwa spowodowały, że kierowniczki się zapiekły (nieprzepalone paliwo).
Zrobienie programu nic by nie dało.
Pompa sprawdzona, wtryski też. Turbo czyste i samochód jeździ tak jak powinien.
Najprawdopodobniej w tygodniu po świętach będzie program :)
jesli znowu bedziesz zwlekał z korektą softu... znow bedzie problem... :)
Nie nie, rozmawiam z Rogalem. Myślę, że po świętach będzie strojenie :)
nowy rok zaczynasz z ,,pełną ku***" :decayed: az sam jestem ciekawy co wyjdzie, szkoda,ze nie zaryzykowales 230 brd:p
Na razie żyję w strachu, że znów się turbo zabrudzi :wink4:
Brd i 230 dało by mi jakieś ~10KM więcej, naprawdę nie warto aż tyle inwestować w auto na pompie. Co innego pompowtryski. Poza tym samochód ma już swoje lata. Zdecydował rozsądek :wink4:
To ja jeszcze zadam takie pytanie jeśli jest przeładowanie turbiny silnik zamula np przy 3 tyś obrotów lub łapie notlauf to jest tylko przykład to jeśli rozrusza sie sztangę turbiny i przegoni auto a będzie dalej ten sam problem to już jest ewidętnie turbina do czyszczenia lub regeneracji czyli to że sztanga pracuje w swoim zakresie skoku to nic nie dało
Jeszcze jedno pytanie np korekcje w grupie 13 czyli wtryski jeśli jest dużo rozbieżność +- czy oprócz samych wtrysków co z sekcją w pompie wtryskowej można to sprawdzić w grupie 18 i 23 chodzi o VP37 nie pompowtryski proszę o odpowiedz konkretną sorki że podpiąłem się pod ten temat ale nie chce zakładać nowego
