Avant - wymiana anteny dachowej
Witam,
w końcu udało mi się, dzięki podpowiedzą dotrzeć do sposobu wymiany anteny dachowej. W sumie rzecz prosta i do wykonania szybko.
Poniżej kilka fotek?? :wallbash: i opis
1. Wykręcamy antenkę (bat)
2. Demontujemy plastikową osłonę na dachu. U mnie zostało to wyrwane (kupiłem z uszkodzonym, a ktoś szybko chyba mi to oderwał). Z tego jednak co oglądałem, to należy cały bajer przekręcić o 90 stopni i samo wychodzi (tu nie mam 100% pewności) tak wynika z moich obserwacji.
3. Następnie demontujemy pokrywkę lampki w bagażniku, tj. podważamy po bokach (od strony szyb bocznych) lekko śrubokrętem i wychodzi osłonka bez problemu.
4. Potem demontujemy samą lampkę mamy taką blaszkę od strony klapy bagażnika.
5. Następnie bierzemy duży klucz (rozmiaru nie znam, bo używałem francuza) i odkręcamy śrubę z dachu.
Na fotce jest już odkecona nakrętka ale trzeba jeszcze zdjąć te czarne plastiki, pod spodem jest uszczelka
6. Lekko ściskamy palcami palstikowe zatrzaski i wciskamy ostrożnie antenę, a w zasadzie wzmacniacz do środka.
7. Teraz swobodnie odłączamy przewody... ale jeśli mamy antenę, czyli okrągłą końcówkę, to częśc z tzw. ringami, pierścieniami odciągamy do wzmacniacza, i resztę wyciągamy...UWAGA, nie należy okręcać tych plasticzków !!!!!!. Ja trochę pookręcałem i coś się pohaczyło i nie odciągnąłem końcówki, więc namęczyłem się by to wyszarpnąć i uszkodizć plasticzki :angry:
i w ten oto sposób mamy wymontowaną antenkę.
Jeśli ktoś mi powie jak dodać fotki, to je wkleję.
Jak wstawić zdjęcia jest tu
[spedyt]
oki już wkleiłem fotki :thumbup:
a teraz dla znających niemiecki (dorwałem książkę "sam naprawiam") i mam schemat demontażu antenki
dla tych nie znających języka schemat też powinien być czytelny.
Witam,
wczoraj wymieniłem antenę i wszystko gra :) jeśli potrzebujesz wzmacniacz to ja znalazłem bez problemu na allegro ale nie na aukcjach lecz podzwoniłem po ludziach, co sprzedają rozbite A4 ;( albo na części - za antenkę kompletną ze wzmacniaczem zapłaciłem 100 i jeszcze dostałem cały przewód aż do radia. W serwisie wzmacniacz bez anteny kosztuje 305PLN i trzeba sprowadzać, bo nie ma w kraju (info z Poznania)
A ja dodam od siebie że taniej wychodzi kupić nową uniwersalną antene z kablem w sklepie motoryzacyjnym i puścić od radia na nowo bez żadnego wzmacniacza. Wczoraj tak właśnie zrobiłem koledze i na oryginalnym radyjku beta gra wyśmienicie. Cena 37zł ;-) Dodam jeszcze że ktoś mu wzmacniacz wywalił wcześniej i radio zbierało bardzo słabo na oryginalnej antenie.
A czy wiecie co to trzeba uszczelnić aby przez antenę dachową nie dostawała się woda? Teraz zaczęło padać tak non-stop i na mojej rolecie od bagażnika pojawiła się woda. Wyjąłem lampę i całe mocowanie anteny jest zroszone. Macie jakies sugestie? Uszczelnić od strony dachu, czy np włożyć jakiś nowy o-ring?
Ja proponuję najlepiej wymienić uszczelkę. Jak nie znajdziesz, to może będzie pasować jakaś inna - np. hydrauliczna... Jak nie da rady, to ewentualnie możesz pokusić się o uszczelnienie - proponuję od strony dachu. Jak zdejmiesz osłonkę z góry, to wtedy najepiej odkręcić mocującą śrubę i dookoła mozesz śmiało uszczelnić, dokręcić i powinno być git. To moja sugestia, a wybór nalezy do Ciebie ;)
OK, dziękuję!
Od kilkunastu dni jestem posiadaczem A4. Kupilem auto bez zamontowanego radia, z oryginalnymi wtyczkami. Radyjko znalazlem bez kodu w bagazniku (Chorus). Rozkodowalem je, podlaczylem do oryginalnych kostek i wszystko niby gra. Problem jest ze sciaganiem stacji FM. Problemem jest antena, bo po jej odlaczeniu wystarczy zblizyc srubokret do gniazda antenowego i wtedy juz sciaga super.
Wyciagnalem wiec lampke bagaznika, jako ze mam Avanta i sprawdzilem antenke: nie jest oryginalna i to chyba jest przyczyna. Auto posiadam z roku 1998, a co za tym idzie nie ma juz tam doprowadzonego przewodu plusowego do wzmacniacza. Moje pytanie brzmi:czy w tym modelu nie ma wcale wzmacniacza, czy jest to jakis element bierny i nie potrzebuje zasilania? Jesli tak, to jak mniemam wystarczy wymienic antenke na oryginalna, z oryginalna podstawa i problem zostanie rozwiazany.
Czy mam racje?
Piotr
wystarczy wymienić na oryginalną :)
Tak, ori i będzie git. Nie wiem czemu nie dostałem info na maila, że zadałeś pytanie, bo czekasz już trochę.
Polecam Ci aukcje allegro, gdzie w tytule są słowa "rozbiórka" - możesz dostać ori w całkiem dobrej cenie.
a jak można poradzić sobie z okręceniem tej dużej śruby po anternie (od strony dachu). ja się męczę. pryskam wd i nic. Jak się mi okazało miałem odłamaną antenę od reszty przy tej własnie śrubie. Próbuję i nic. Ten plasticzek był połamany i się rozleciał, a śrubaprzez otwór dachowy nie przechodzi i KLOPS :(
Chyba zostaje brzeszczocik lub pilniczek i podpiłować ją tak by przeszło przez tą prostokątną dziurę.
nie wiem o co Ci chodzi dokładnie, ale wszystko co robisz, co odkręcasz z zewnątrz to bat anteny
resztę robisz od strony wnętrza (tam powyżej lampki oświetlającej bagażnik)
i tam odkręcasz tę dużą śrubę tak, jak to widzisz TUTAJ (klik)
podjedź gdzieś na warsztat .... tam czasem mają lepsze środki penetrujące .... mi raz kumepl psiknął czymś takim na śrube i po 15 min poszło a ja z WD40 3 dni sie męczyłem a co do samego odkręcania to sprubuj impulsatora kinetycznego :> przyłóż klucz i drobnymi uderzeniami młotka młoteczka stukaj i pukaj .... napewno dasz rade :th:
Ps sprawdź czy lewa strona w którą kręcisz jest tą właściwą lewą stroną :>
Od czego jest ten czerwony kabelek ktory podlaczony jest pod wzmacniacz??? U mnie do wzmacniacza idzie tylko ten czarny kabelek...
mam pytanko, u mnie z anteny w dachu do wnętrza auta wchodzą 2 kable gruby i cieniutki i one są połączone bezposrednio do 2 takich samych jeden na zasadzie koncentryka, a drugi normalnie... czy brakuje tego wzmacniacza?
(radio przerywa i gubi zasięg)
Umnie podobnie jak u kolegi kasal z tym że wychodzą z anteny 3 kabelki, 2 z wtykami (rozumiem że koncentryk antenowy i chyba zasilanie wzmaka) ale po co trzeci cieniutki do niczego nie podpięty. Radio oczywiście gubi zasięg :disgust: jedynie w miastach gdzie znajdują się przekaźniki antenowe stacji radiowych to odbiera przyzwoicie
tez zadam pytanie do czego ten czerwony kabelek bo u mnie tylko jeden i po wymiane anteny radyjko poza miastam nie dziala rewelacyjnie
a jeżeli mam do wymiany sam bat i ten element z gwintem w który się wkręca ten bat
to wystarczy tylko wyciągnąć stare i zamontować nowe? żadnych kabli nie trzeba odpinać od wewnątrz? wszystko z zewnątrz? (w avancie 2000r.)
tu gość ma oryg. nową antenę za 22zł
http://allegro.pl/oryginalna-antena-radiowa-vw-golf-iv-audi-a4-kombi-i1244332754.html
