[ALL B5] Co powiecie na temat tej felgi mercedesa w B5?
Wiem że zaraz mnie część zjedzie od góry do dołu bo widziałem już taki temat ale co tam ;p
Co myślicie na temat takiej takiej kombinacji? Felga Mercedesa i B5 avant?
Felga jest za***ista i pasuje do B5 wg. mnie.
Akurat na tej fotce to gleba trochę przesadzona do normalnego użytku.
Jak masz okazję, to bierz.
minimum 18" i gleba , inaczej bedzi porażka. fela koks , dlaczego myślałes ze cie zjadą na forum za tą fele ????
idealnie , tylko co to za kominy z tyłu?? :blink::shocked:
tez sie zastanawiałem , ale to chyba foto poglądowe :kox: :kox: :kox: :kox:
to fotka poglądowa. Jest może ktoś od VT zeby wstawić te kolo do mojej niunki :P
a to dlatego myślałem ze mnie pojedziecie http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=133200.0;highlight=merc
czytając ten wątek odniosłem wrażenie że niektórzy bardzo się oburzyli jak to można felgi z Mercedesa do Audi pakować :P
A mi się ta fela kompletnie nie widzi :gwizdanie:
wiesz ze w przypadku zakupu takiej felgi musisz koniecznie posadzić auto ??? minimum -50 na obu osiach
eee tam , nie znaja sie :wink4:
mi osobiście te fele nie leżą i jedno jest pewne bez gleby będzie porażka
spokojnie! gwincik juz czeka na wiosnę teraz rozglądamy sie za jakimś kolem
gwincik juz czeka
to trza było od tego zacząć :wink4:
do zimy już nic nie będę robobił tymbardziej że pogoda ostatnio zniechęca :/
taka felga + gwint i bedzie :kox:
Min. 17 cali + gwint i będzie ładnie
Pisałeś o gwincie, więc autko spadło ciutkę w dół. Nic nie mówiłeś o roziarze felg nad którymi myslisz. Na allegro widziałem ten wzór w 15 i 16 calach a to lipa...
Zauważ, że fele z pierwszego posta i te tutaj z deka się róźnią.
O ile te pierwsze jeszcze ujdą, to te ostatnie to raczej nieporozumienie. :cool1:
Różnią się rozmiarem i to właśnie nie było sprecyzowane. Masz rację że przy tym rozmiarze jest marnie.
Jeśli dokładnie miały byc takie jak w pierwszym poście to sprawę można załatwić tak ;)
Na tej fioletowej wyglądała ładniej,chyba rozmiar większy.Ale fela :good:
Od zawsze mówiłem że B5 lubią kółka od Merca :naughty:, tylko że od 18", i -50mm, gleby :przebiegly:
jak dla mnie :kox: :kox: :kox:
tez mam u siebie fele od Merca AMG 18",i teraz dochodzi gwint juz tyl zalozony czekam na przod
jak masz okazje to zawijaj je :naughty:
