tobias 18 Opublikowano 18 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2018 14 godzin temu, Logi_cwa napisał: Mam 1BA, OYJ, OJH. Felgi 18 rs6, opony 225/40/18. Planuję założyć same sprężyny EIBACH -30, czy na tył będzie trzeba dokupić podkładki? lepiej planuj zakup nowych amorków bo Ci po roku na tych eibachach zakończą swój żywot. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Logi_cwa 1 Opublikowano 18 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2018 A jakie sprężyny najlepiej zamontować na seryjne amortyzatory, aby choć trochę zejść niżej? czy to w ogóle nie ma sensu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
STTRacings 0 Opublikowano 26 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2018 (edytowane) podpinam się do kolegi pytania mam serie 1BA i chce minimum zejść te 2-3 cm niżej same sprężyny z S-line wystarczy i czy będą pasować? czy szukać całkiem innych ? Edytowane 26 Marca 2018 przez STTRacings Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hidden22 7 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Witam panowie. mam pytanko dzisiaj wymienilem sprezyny z tylu bo jedna pekla. kupilem 2 sprezyny kayaby. z tylu mam kategorie 8 OYH poszukalem kayaby RH6575 odpowiadajace niby tym co byly ori. po zalozeniu mam 69cm z tylu od podloza do nadkola. przod mam 68cm czy nowa sprezyna po 1k-2k km sie cos ulozy i troche tyl siadzie zeby bylo jak z przodu 68cm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piecia919 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Witam, mam pytanie chcę zmienić zawieszenie z 1BV na 1BA, amortyzatory chcę kupić nowe, a sprężyny brać używane z odpowiednią klasą wagową czy nowe kupować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piecia919 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2018 W dniu 4.04.2018 o 16:49, piecia919 napisał: Witam, mam pytanie chcę zmienić zawieszenie z 1BV na 1BA, amortyzatory chcę kupić nowe, a sprężyny brać używane z odpowiednią klasą wagową czy nowe kupować? Mam w kole zapasowym butle z gazem i tył strasznie nisko siedzi, przód 0JF tył 0YJ. Czy na tył sprężyny brać dwie klasy wagowe wyższe czy jedną klasę wagową wyższą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejtr 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Witam Potrzebuje pomocy w doborze sprężyn do swojego samochodu Z racji tego że mam peknietą 1 sprężyne stwierdziłem że wymienię komplet. Mam zawieszenie 1ba chciałbym zmienić na sprężyny niższe z odpowiednią kategorią wagową, Wysłane z mojego SGP621 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2018 A ja mam pytanko skierowane do osób którzy mają sporą glebę na zawiasie,dziś ruszając z opuszczonymi szybami usłyszałem jakiś rezonans z pod podłogi auta-pomyślałem ze jakaś luźna blacha rezonuje na niskich obrotach,zaglądam pod auto a tam przy tylnym lewym kole linka ręcznego wcina się w osłonę za progiem. Zawieszenie tak zeszło nisko aż linka w dół ciągnie. Efekt na poniższym nagraniu Filmik tutaj U mnie jest zawias 1bv ale d*pa mocno siedzi dodatkowo obciąża ją butla z lpg,musze sprężyny wymienić na 4 klasy wagowe wyższe,i mam pytanie czy przy obniżonym zawiasie u innych problem z linką nie występuje jak u mnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Exilius 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Witam, Tak wygląda moja a4 na 225/40 r18https://1drv.ms/u/s!AuwKdL6xmfWgjIddHP6f9l7xu44JdA Mam zwykła zawieche i myślę nad Eibach pro kit + standardowe amortyzatory. Z tyłu muszę wstawić i tak dwa nowe amortyzatory. A wiadomo jak wyglada na tych 18;d Jak koza. Rozważam tez gwint TA Technix albo FK. Ma być trochę sztywniej ale komfort też. Wiem gwint budżetówka ale od czegoś trzeba zacząć;) Co myślicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tobias 18 Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2018 załóż amorki sportowe MTS + eibach prokit i bedzie bajka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaguaro 12 Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2018 A ja myśle nad podmianą tylu. Mam wstawione H&R -45 na przód i tył. Z tym ze tył już siadł. Nawet podkładki nie zdają już egzaminu. Jest szansa kupić 2szt sprężyn na tył nowych prokit czy tylko komplet 4-ech? I pytanie jak to siądzie?W obecnej chwili tak stoiWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bknz 4 Opublikowano 3 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2018 (edytowane) Mam pytanko. Chcę wymienić sprężyny tylne bo są za miękkie i dupka siedzi za nisko względem przodu. Czy te sprężyny w aukcji 1BE/1BV 8E0 511 115 DQ (FQ) niebieski pomarańczowy kategoria wagowa 14 Będą pasowały do B6 FWD one też są 1BE? Obecnie mam 1BE kategoria 10ta Edytowane 3 Maja 2018 przez Bknz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 3 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2018 4 kategorie wyżej? Chyba trochę za dużo. W pierwszym poście masz info o zakresie mas porównaj sobie ile kg różnicy będzie. Jak sprężyny tylko siadly to lepiej kupić w tej samej kategorii nowe lub z 1 lub 2 wyżej ale z podobnego rocznika to wtedy może wyjdzie tak jak powinno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bknz 4 Opublikowano 3 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2018 (edytowane) Jak pisałem obecnie klasa 10ta. Pół zbiornika Pb zbiornik gazu 67l za tankowany do pełna i różnica pomiędzy przodem a tyłem od podłogi do rantu błotnika to przód 65cm tył 62,5-63cm. Sprężyny chciałbym z kat. 13 ale nigdzie nie ma są tylko kat. 12 a to różnica pomiędzy kat. 10 to tylko 110kg na obu sprężynach. Dlatego pomyślałem o tych kat. 14, niestety nie ma ich w oznaczeniu dla 1BE/1BV w na pierwszej stronie postu dlatego dopytuję czy one są pod 1BE/1BV i będą pasowały do przodu 1BE Chcę uzyskać równe odstępy z przodu i z tyłu. Planuję wrzucić felgę 18/19 a przy tak siedzącym tyle jak jeszcze dojdzie jakiś ładunek lub osoby to tre oponą o nadkola. Mam Sprężyny te występują w B7 ( choć w pdf dostępnym na forum podają że są z B6) - 8E0 511 115 DQ/FQ - 0YN Zawieszenie 1BE/1BV pytanie tylko czy pasuje? wyglądają identycznie jak te z B6 Edytowane 3 Maja 2018 przez Bknz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 3 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2018 110kg na zbiornik gazu powinno być aż nadto. Też mam ten problem i będę kombinował żeby duża poszła do góry bo przez gaz siedzi nisko. Ale czytałem i rozkminiałem temat i albo dwie kat. wagowe dołożę albo najpierw spróbuje dołożyć podkładki nad sprężynę bodajże występujące w wersji na kiepskie drogi 1br. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bknz 4 Opublikowano 3 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2018 (edytowane) 110kg niby mało niby dużo, zależy jak na to patrzeć. Butla to lekko jakieś 30kg doliczyć Gaz gdzie przyjmują 1l LPG to 0,52kg to daje nam ok. 30kg i już mamy 60kg doliczyć dojazdowke ok 15kg lewarek i inne pierdoły + 5kg mamy 80kg i z 110kg pozostaje 30kg. Dlatego myślę o wyższej kategori aby dupka znowu nie siadła i nie wyglądało to do du$#@$. Kategoria 14 ma wage od 655kg więc mamy ponad 160kg do dyspozycji gdzie nasze 80kg nie daje na springi takiego obciążenia jak w kąt.12 i autko stoji równo jak powinno. Dlatego dopytuje o tą kąt.14 bo dane są podane ze to z b6 ale już jakie obciążenia ma nie ma podane. Podkładki mają 15mm mam już je na stanie i czekają na montaż. Radzę zaopatrzyć się nowe gumy pod sprężyny, u mnie wyglądają już nie najlepiej a przy takiej operacji warto wymienić. Edytowane 4 Maja 2018 przez Bknz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1.8 T 2 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2018 Panowie pomóżcie. Audi a4 b7 1.8T przednia oś,zawieszenie 1BA, klasa twardości przedniej osi OJG czyli wychodzi mi ze mam 7 klasę. Strasznie wysoko stoi ten przód co mi sie nie podoba i chce obniżyć sprężynami od s-line. Znalazłem na olx u siebie w mieście sprężyny b7 s-line z 1.9tdi o kolorach zielony różowy różowy różowy i nie mogę nic z tych kolorów rozszyfrować. Panowie czy te sprężyny obniżą mi auto o te 20mm ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davee 0 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2018 Witam. Jestem posiadaczem 1.9tdi avant 1be sline i znalazlem nie daleko siebie sprezyny fk -35mm. Nr to fks555va. Chlop mial je założone do 2.0 sedan. Czy podejda mi do avanta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
suzuki999 0 Opublikowano 2 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2018 Witam, pany można założyć tylko na przód eibachy-30 a na tyle zostawić serię? Mam 1be i tył siedzi spoko ale przód troszkę zadarty..i tak się zastanawiam na sam przód wrzucić eibachy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qlimazz 16 Opublikowano 2 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2018 21 minut temu, suzuki999 napisał: Witam, pany można założyć tylko na przód eibachy-30 a na tyle zostawić serię? Mam 1be i tył siedzi spoko ale przód troszkę zadarty..i tak się zastanawiam na sam przód wrzucić eibachy. Widocznie tył się uklepał i już może mieć -30 . Jak wrzucisz eibachy na przòd powinno się wyrównać. Osobiście wymienił bym komplet obie osie. Co nowe to nowe. Na komforcie nie stracisz a prowadzenie powinno się poprawić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
