Obniżanie zawieszenia w Audi A4 B6 i B7 sprężynami
właśnie chyba wezmę eibach prokit.
Eibach jak najbardziej. Kupiłem, założyłem i żałuję że zrobiłem to tak późno;-) bo z pół roku się bujalem, że może tamto, sramto owamto zamiast posłuchać tych co polecali Eibachy;-) Tylko fajnie jest podmienić amory bo seria nie daje 100% efektu przy prowadzeniu
Xperia
ja zalozyle teraz zawieszenie s-line z przodu takie same oznaczenia jak i z tylu na sprezynach i jest ok... mozna tak czy z tylu powinno byc inne oznaczenie?? mialem klase wagowa 6 a zalozylem klase wagowa 7 moze tak byc?? jeszcze dodam ze mam z tylu amortyzatory slabe bo wykazlo 30 % jak zmienie na nowe to podniesie sie troche tyl??
Kolego Cezarr jaki zestaw Eibach zalozyles??
ProKit -30mm i amor Bilstein B6, siedzi po 65 cm na każdym kole. Na 1BA było 68cm - czytaj KOZA;-)
Xperia
A czym roznia sie amortyzatory z b6 i b7 bo na tej rozpisce maja inna koncowke wiec pewnie poza cena niczym.... bo b7 i b6 maja takie same zawieszenie...chyba ze sie myle
Jakby ktoś chciał poglądowo. Eibach pro kit i amorki bilstein b4 sport
felga ronal R41 17" 225/45 et35
Na zdjeciu wydaje sie jakby tyl nizej siedzial.
B7 nie znam wiec nic nie podpowiem. Sieniu001 jak tył masz o cm niżej to jest prosty patent żeby to ogarnac. Ori podkładki pod sprężyny z Aso od zawieszenia 1BR, podnoszą akurat o cm jak dobrze pamiętam. Było o tym chyba kilka stron wstecz
Xperia
Mam zawieszenie 1BA.Od kupna auta zauważyłem że tył trochę jest niżej niż przód.
Uważałem że tak ma być.
Niedawno po naprawie zawieszenia (wymiana wahaczy) kupiłem również amortyzatory nowe Sachs
Jak się później okazało amortyzatory są do zawieszenia 1BR (wyższe niż 1BA) oraz klasa wagowa 10, u mnie klasa wagowa 8
Po wymianie wydaje mi się że przód jest wyżej niż był
Czy amortyzatory mogą podnieść auto?
Mierzyłem wysokość i z przód jest 69mm a tył 65mm, przed wymianą nie mierzyłem
Trochę taka koza
Myślę jakby kupić sprężyny z zawieszenia 1BE i wymienić, czy obniży się o 20mm
Witam. jestem swiezo po wymiianie amoro tez na sachsa 1ba i przod poszedl wyżej o pol centymerta.
Ja myślę że nowe amory mają na pewno więcej siły przy wypychaniu tłoka i dlatego przód trochę idzie do góry
panowie mam założony w B7 Avantt 2.5 tdi FWD, eibach -35mm i jest za nisko na naszych koleinach. Chciałbym powrócić do seryjnego zawieszenia 1BA, 0YK,0JM tylko nie wiem jakie sprężyny założyć (kolory) w/g opisu z pierwszej strony to przód powinnien być o nr 8E0411105BL/DL , tył 8E0511115CT a wg etki przód jest inny 8E0411105BK tył się zgadza.
Ja po przeanalizowaniu różnych obcji, wysokość bardziej zależy od amortyzatora niż od sprężyny.
Tak jak pisałem wcześniej mam amory z zawieszenia 1BR.
Mierzyłem długość i się zgadza z amorem 1BA, ale nie do końca.Mianowicie cała długość rozciągniętego i schowanego jest identyczna.
Różnica jest w osadzeniu tego talerza co opiera się sprężyna.W 1BR jest o 1 cm dłużej pomiędzy widełkami o talerzem.
Kupiłem sprężyny z 1BE(1BV) owszem są krótsze od 1BA ale jakby bardziej twarde.
1BA =1BE,1BV - ilość zwojów
1BA - 14mm grubości drut
1BE - 16mm grubości drut
Wymieniłem swoje sprężyny 1BA na 1BE (taka sama klasa wagowa) i co, lipa jak auto stało wysoko tak dalej jest.
69cm po obu stronach, czyli bez zmian.
Pojeździłem trochę może się ułoży - nic z tego
Po zmianie długości amora widełki - talerz auto siadło na 65cm po obu stronach.
Nie będę pisał jak to zrobiłem bo spodziewam się wiadomych komentarzy.
Auto teraz równo stoi lepiej trzyma się drogi
Taki wychodzi z etki:
8E0411105BL - 1BA 0JM - niebieski,biały różowy vin >>8E_6_233000, >>8E_6_803800
8E0411105DL - 1BA 0JM - różowy,biały,biały vin 8E_6_233001 >>, 8E_6_803801 >>
Edytowane przez edekxp
Może nie sprężyny, ale równie ważne.
Mam takie amorki 1BA, sprawują się ok, ale przydało by się krótsze (2zdjęcie) założyć by urwać delikatnie z wysokości.
Jaki zamiennik s-line szukać zamiast tych 1BA ??? :whistling:
Widzę że vin podałeś z 2006r. a ja mam rocznik 2005r. Zamiast tej cyfry 6 jest 5 tzn vin 8E_5_347806. Czy nie ma to znaczenia?
2005 rok
vin 8E-1-000001 do 8E-5-400000
8E0411105BK 1BA 0JM - niebieski,zielony,różowy,różowy
Podaj vin oraz klasę wagową
Poszło drugie PW :wink:
Tak
Amor 1BE, klasy wagowe 0JB,0JC,0JD,0JE,0JF,0JG
Sprężyny 1BE,1BV klasa 0JG
Przod masz 7klase wagowa a tyl? - tam jest niebieska i szara czy zielona kropka?
Sprawdz jaka masz klase wagowa u siebie - ja zalozylem od avanta b7 2.0TFSI i jestem zadowolony tzn zonka :decayed:
dobierasz wg klasy wagowej
Edytowane przez Stichy
