ŁYSY44 Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Opublikowano 28 Sierpnia 2010 czym najlepiej wyczyścić podsufitkę ? jakie środki polecacie
LAKIER88 Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Opublikowano 28 Sierpnia 2010 spróbuj sonax do tapicerki http://moto.allegro.pl/sonax-do-czyszczenia-wnetrza-samochodu-321-200-i1200653069.html
majkel_majki Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Z tymi podsufitkami trzeba ostrożnie bo jak namoknie to puści klej i materiał będzie wisiał. Jeżeli nie jest to absolutnie konieczne to pranie podsufitki lepiej odpuść.
gorzel Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Witam, podleje się do temetu...a czym podleic posufitke...bo u mnie juz w jednym miejscu puszcza i zaczela wisiec:)
krzysaudi Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Witam. U mnie była odklejona . Kupilem na allegro materiał do podsufitki z gąbką i klej bonaprem czy jakos tak - całosc ok 80 zł z przesyłką .Podsufitka out z autka - czyszczenie pozostałości po starym materiale i naklejenie nowego materiału . Materiał kupiłem na alle... - wyglądający jak oryginał . Czas roboczy 2 popołudnia chociaż można to zrobić szybciej bo klej szybko łapie . i Wygląd autka od razu jak nowy . Tylko uwaga - uważać na boczki tył przy zdejmowaniu - ja jeden połamałem Krzysiek
Blondi89 Opublikowano 21 Listopada 2010 Opublikowano 21 Listopada 2010 Jak mialam jeszcze b5 to czyscilam ją zwyklym szamponem do dywanów Vanish i gąbką do kąpieli, ale ważne jest żeby ją póżniej wytrzeć taką białą tetrową pieluchą dla niemowlaków, inaczej zostaną okropne zacieki Teraz kupiłam nawilżane chusteczki do tapicerki samochodowej, w b6 zdały egzamin na 100%, ale nie gwarantuje jak to bedzie w b5, jednak materiał na podsufitce jest troche inny .
pawel1985 Opublikowano 21 Listopada 2010 Opublikowano 21 Listopada 2010 kupcie sobie taki środek do tapicerki , wyczyściłem ja nawet stare brudne plamy z tapicerki których myślałem ze niczym nie wyczyszczę w mojej byłej b5, równomiernie nanosisz piankę , potem miękka szmatka wcierasz piane, potem druga szmatka wycierasz od razu do sucha http://moto.allegro.pl/stp-pianka-do-tapicerki-tuff-stuff-sklep-015-i1310586339.html
GRazny Opublikowano 21 Listopada 2010 Opublikowano 21 Listopada 2010 kupcie sobie taki środek do tapicerki , wyczyściłem ja nawet stare brudne plamy z tapicerki których myślałem ze niczym nie wyczyszczę w mojej byłej b5, równomiernie nanosisz piankę , potem miękka szmatka wcierasz piane, potem druga szmatka wycierasz od razu do sucha http://moto.allegro.pl/stp-pianka-do-tapicerki-tuff-stuff-sklep-015-i1310586339.html miałem to kiedyś... stosowałem w skodzie... mogę jedynie potwierdzić...
Pretor Opublikowano 21 Listopada 2010 Opublikowano 21 Listopada 2010 Ja rok temu czyściłem podsufitkę i wygląda jak nowa. W sumie przypadkiem jak czyściłem od środka szyby przejechałem po podsufitce i zostało jaśniejsze miejsce. Zwilżyłem czystą białą szmatkę płynem do szyb i delikatnie przecierałem. Efekt jak nowa bez żadnych plam czy odchodzenia podsufitki. Dodatkowo w ten sam sposób wyczyściłem wszystkie plastiki na słupkach.
jozek726 Opublikowano 21 Listopada 2010 Opublikowano 21 Listopada 2010 Ja rok temu czyściłem podsufitkę i wygląda jak nowa. W sumie przypadkiem jak czyściłem od środka szyby przejechałem po podsufitce i zostało jaśniejsze miejsce. Zwilżyłem czystą białą szmatkę płynem do szyb i delikatnie przecierałem. Efekt jak nowa bez żadnych plam czy odchodzenia podsufitki. Dodatkowo w ten sam sposób wyczyściłem wszystkie plastiki na słupkach. gorzej jak byś przesadził z mokrą szmatka to będzie się odklejać
Pretor Opublikowano 22 Listopada 2010 Opublikowano 22 Listopada 2010 Szmata nie była mokra tylko lekko spryskana (zwilżona) płynem i wystarczyło przejechać ze trzy razy w tym samym miejscu oczywiście za każdym razem czystym miejscem szmaty i jest czyste, a podsufitka nie ma szans nasiąknąć przy takim zabiegu.
mpoloo Opublikowano 23 Listopada 2010 Opublikowano 23 Listopada 2010 Wiele razy przetestowane u mnie w ASO benzyna ekstrakcyjna i czysta szmatka. Nawilżasz szmatkę i delikatnie jedziesz po podsufitce. Ważne by nie trzeć bo materiał się zmechaci. Nie ma obawy przy tej metodzie o to, że podsufitka będzie mokra i się odklei.
nowal Opublikowano 23 Listopada 2010 Opublikowano 23 Listopada 2010 od 2 lat czyszcze podsufitki PLAK VINET(plastiki) nastawiam na spray i psikam , po chwili szmatka i wszystko ladnie schodzi. JEszcze nigdy sie nic nie odkleilo
SZYNKAR Opublikowano 17 Września 2011 Opublikowano 17 Września 2011 PRZESTROGA!!! - Wyprałem podsufitkę wodą z wanischem , 2 razy namaczałem. Najpierw odeszła z tyłu na łuku przy tylnej szybie i pociągnęła za sobą cały środek. Pięknie zwisła od szyberdachu po sam tył. Wtedy doczytałem że jest klejona na klej wodny. Robiłem przymiarki do wymiany ale trzeba ponoć zdemontować wszystkie słupki i fotel żeby wyjąć całość. W takich operacjach zawsze biorę pod uwagę małe doświadczenie i dodatkowe zniszczenia. Postanowiłem podkleić tą samą metodą, namoczyłem podsufitkę, rozprowadziłem wałkiem do malowania podparłem suchą gąbką 10cm grubości, sklejką + stopką(żeby nie uszkodzić tapicerki foteli) i kijem o regulowanej długości od mopa. Dzień suszenia (letni dzień) i od szyber do linii słupków trzyma, jak usuniesz podparcie zaczyna się odrywać od brzegu gdzie wisi. następny kawałek i dzień. Na łuku przy tylnej szybie za nic nie chce trzymać więc strzykawka igła i szewski klej poliuretanowy. I tak mam dwa rządki mało gustownych plamek z kleju co kilka cm. Od tyłu gdzie słoneczko wypaliło gąbkę, plamy w kolorze lekko brązowym. Na zasłonce szyberdachu tragedia. Obecnie staram się nie patrzeć w górę.
krzysaudi Opublikowano 17 Września 2011 Opublikowano 17 Września 2011 Ja tak odstawiłem u siebie . Teraz jak mam prać podsufitkę - wolę ją zdjąć i zrobić to na stole
Reggi Opublikowano 18 Września 2011 Opublikowano 18 Września 2011 Musicie pamiętac, że pod materiałem jest cienka warstwa gąbki... pod wpływem lecących lat ta gąbka się sypie, kruszy ect. i moczenie dobija ją finalnie.
ŁYSY44 Opublikowano 2 Października 2011 Autor Opublikowano 2 Października 2011 Ja doczyściłem podsufitkę środkiem APP INNER dotychczas nie spotkałem lepszego polecam schodzą naprawdę uporczywe brudy
laguna Opublikowano 24 Listopada 2011 Opublikowano 24 Listopada 2011 ja zawsze czyszczę takie rzeczy zielonym płynem Kennotek - do tego najjlepsza zwykła gaza!
