[B5 AFN] Przednie koło bije FILM
Mam problem z przednim lewym kołem, na początku myślałem, że krzywa jest felga a okazuję się, że jest idealnie prosta, a koło nadal biję. Na kierownicy tego bicia nie czuć, ale jak wychyliłem głowę za okno to widać, że felga lata na boki. Co to może być? Krzywa piasta?
Najpierw sprawdź czy masz koło dokręcone. Mi kiedyś szpilki same się poluzowały - masakra, dobrze że w porę się zorientowałem. :shocked:
Podnieś auto na lewarku i ruszając kołem na boki lub góra ,dół zobacz wahacz lub końcówki drążków(a może wina łożyska).Jeżeli sprawdzałeś felgę na wyważarce i jest ok,to pozostaje sprawdzić to co napisałem.
A łożysko sprawdzałeś ?
Komplet wahaczy zmieniałem miesiąc temu, więc wątpię żeby przez ten czas mogłyby się wyrobić. Koło nie ma luzu w żadnej płaszczyźnie...
To popatrz jeszcze czy zacisk albo klocki nie mają luzu :disgust:
Kolego są to tak jak ktoś wcześniej wspomniał łożyska lub/albo możesz też wziąć pod uwagę winę opony, może jest wyząbkowana, lub ma guza, sprawdź to. Jeżeli to ie to a znajdziesz rozwiązanie to pochwal się, pozdrawiam
Pęknięte zbrojenia w oponie dadzą też bicie ewentualnie krzywa piasta
To ty zdolny jesteś albo masz strasznie długą szyję :polew: :polew: A tak na poważnie to opone najprawdopodobniej masz trafioną. Jedź tam gdzie robią wyważanie pod obciążeniem tzw. test drogowy. Albo gdzieś mocno urwałeś np. w krawężnik i rzeczywiście piaste zgiąłeś
Kolego jakie szpilki :shocked: :shocked: ŚRUBY szpilki mają najczęściej japończyki.
Dzięki za uwagę, poprawię się więcej nie będę takich bzdur pisał :embarrassed:
:polew:
hej ja mam to samo:) bije jak szlak tylko nie wiem w którym kole, opcja z kolami oponami odpada - dzis sprawdziłem opony na wyważarce i dalej jest do d*py! Jak ruszam kierwnica na postoju to cos tluche sie z lewej strony albo wahacz albo jakas koncowka i jak jade to tez sie tlucze łożyska tez odpadaja były sprawdzone!
Masakra ładnie musi autko chodzic na boki podczas jazdy. A sprawdzałeś całą oponę? Może ma guzki ? Półoska to może ona takie bicie powoduje. Trudno powiedzieć.
Pisałem już wcześniej że koła i opony odpadają bo były sprawdzane i zamieniane z innymi, odziwo podczas jazdy nie czuć bicia, może bardzo małe, ale to przy prędkościach powyżej 120km/h
No wygląda jak byś gdzieś przywalił i rzeczywiście skrzywił piastę :blink:
