[B6 AVJ] Po montażu TIPa słychać DV, czy to normalne?
Witam
Po montażu Tipa z nierdzewki słychać u mnie jak pracuje zawór DV. Dźwięk jest w miarę cichy, ale słyszalny:
dokładnie taki jak na tym głupim filmie, tylko cichszy:
co dziwne na postoju tego nie słyszę, tylko jak jadę. Wciskam gaz do np. 4 tys, w momencie wciśnięcia sprzęgła słychać łyyyhyhy
Wszystkie wężyki od TIPa (do DV też) sprawdzone 3 razy, na każdym założona metalowa opaska. VAG po przejechaniu ok. 200km nie wykazuje błędów, auto chodzi jak burza. Proszę podpowiedzcie czy to normalne, czy raczej nie? A jeśli lipa to gdzie szukać usterki. Pozdro :hi:
jest to normalne :) przez niektórych nawet pożądane ;)
powinno być psssyt a nie furczenie-jeśli po naciśnieńciu gazu i odjęciu-jest furczenie a nie normalny odgłos wypuszczanego powietrza-uszkodzona DV-ewentualnie wężyk idący od zaworu DV do zaworu ciśnieniowego pod kolektorem ssącym
po założeniu TIPa-na pewno usłyszysz ,jak pracuje DV-ale jak opisałem-furkotanie,to odgłos cofającego się powietrza :wink4:
jezeli jest to odglos przypominajacy pssssssssyt jak w subaru/evo tylko ciszej to normalne jesli furkotanie to nie
na postoju nie słychac bo tubo na jałowym nie pompuje więc nie ma co sie cofać :wink4:
ja po montazu tipa i stozka miałem furkotanie , po wymienie DV na nową jest pssssyt
peya81 miałem tego Tipa zamontowanego u siebie i nie słyszałem żadnego furczenia
furczenia czy pssss?
bo to zasadnicza roznica
maniusiek28 Tip jest ok, to wiem. Interesy z Tobą to przyjemność :hi:
Niestety nie ma psssyt tylko dokładnie taki odgłos jak na filmiku takie ciche łyyhyhy, niestety bardziej mi to wygląda na furkotanie. Od góry wszystkie wężyki i złączki sprawdziłem 3 krotnie.
Od montażu tipa przejechałem tak na prawdę 2,5 tys km, ale 2,3tys to z przyczepą kampingową, gdzie jechałem bardzo, bardzo delikatnie. Po odpieciu przyczepy i pierwszym daniu w pi.kę usłyszałem ten dziwny odgłos. Później tak przejechałem już 200km, ale VAG nic nie wywalił, a osobiście nie zauważyłem spadku mocy. Może padła DVka, która jeszcze nie była wymieniana :mysli:
może nie tyle padła co jest na wykończeniu , pisałem ci że u mnie tez furkotało ale z autem nic sie nie działo , zapier.dalało az milo , logi ok , vag ok.
na moje 100% wina DV. nie masz sie czym przejmować , chcesz mieć psyt zmień na nówke :good:
jeżeli ktoś założy TIP i zostawi ori puszkę to niestety nic nie usłyszy :)
testowałem TIP + stożek = było pięknie, głośna praca DVki
natomiast TIP + ori puszka = pomyślałem że padło mi DV, nic nie słychać :)
Moskal pewnie masz rację, pewnie jest na wykończeniu, bo ten dźwięk jest cichutki, ledwo słyszalny. W pon. po pracy postaram się kupić DVke:) Dam znaka co i jak.
Pucek dokładnie też tak słyszałem, dlatego trochę się zaskoczyłem, że słychać to tiutiutiu :hi:
Pozdro Chłopaki[br]Dopisany: 03 Wrzesień 2010, 20:09_________________________________________________Wymiana DV'ki na nową załatwiła sprawę :hi: :hi: :hi:
Przy okazji w Kraku w Autospecjalu mają chyba na nią jakąś promocję, bo zapłaciłem 138zł. Jak kiedyś przed chipem chciałem ją na wszelki wypadek zmienić, to chcieli 200zł. Pojeździła pół roku i padła, na szczęście 60zeta w kieszeni ;) Dzięki za pomoc Koledzy :hi:
Wkrótce kolejna zagwostka z autem mojej Kobity :( ale to już na nowy post. Pozdro, temat to zamknięcia.
ale ja sie znam na tych autach , fiu fiu :kox: :kox: :kox::polew: :polew: :polew:
Gość
