Jump to content
14 14
Młody_drog
Wymiana foteli przednich oraz tylnej kanapy
Recommended Posts
Jako iż zakupiłem sobie komplet foteli skórzanych z a4 B7 nadszedł czas na wymianę, postanowiłem zrobić małe fotostory, ja przecierałem szlaki ale może następnym będzie łatwiej. W mojej a4 tylna kanapa jest niedzielona i nierozkładana. Nie jestem pewien co do wersji gdzie tylna kanapa jest dzielona.
Co potrzebujemy:
Torxy
Śrubokręt płaski
Piwo
Twarde ręce bo pokaleczyłem się jak cholera hehe ale czego nie robi się dla audiczki i dobrego rezania :)
No i oczywiście cierpliwość
W skali trudności 1-5 oceniam tą modyfikację na 2. Jest to przyjemna robota, ale kur*** co chwile leciały hehe
Czas potrzebny: Mi zajęło około 2h, ale robiłem to bez żadnej pomocy, wy macie już poradnik więc podejrzewam, że koło godzinki starczy :)
A więc numer 1:
Ściągamy podświetlenie nóg (jeśli mamy) Plastikowy uchwyt przesuwamy w lewo i schodzi ze stelaża, w tedy w dół i mamy luzem jak na zdjęciu:
2:
Ściągamy tylną 'zaślepkę' przy prowadnicy fotela odkręcając żółte śruby małym torxem i podważając zielone 'kołki'. Wysuwamy zaślepkę do tyłu i mamy goły stelaż.
3:
Odkręcamy 2 śruby (duże torxy) z tyłu na stelażu i mamy tył uwolniony:
4:To samo robimy z przednimi zaślepkami, dwa kołki ( po jednym z każdej strony ) wysuwamy zaślepkę, i naszym oczom ukazują się dwie śruby takie jak z tyłu, odkręcamy i mamy fotel uwolniony! (niestety nie mam fotek)
5:
Odpięcie pasa:
Po boku fotelu, mamy zaślepkę która wysuwa się do góry, ukazuje nam się taki widok:
na tym zdjęciu pas jest już zdjęty, jest to bardzo łatwe bo wszystko co musimy zrobić to po prostu śrubokrętem popchnąć metalowy zaczep w dół, żeby zszedł z tego bolca (czy jak to się tam nazywa) Jak zobaczycie to na pewno będziecie wiedzieć o co chodzi.
6. Ostatnia rzecz przed wyciągnięciem foteli to odpięcie kostek, znajdują się one w podłodze, pod plastikową przykrywką, mam takie zdjęcie, niestety na nim już nie ma fotela, ale do kostek jest łatwy dostęp z przodu fotelu (po przesunięciu na max do tyłu) (zaznaczone na niebiesko)
kostki.jpg Zależne od wersji siedzenia znajdują się tam różne kostki o róznych kolorach: airbag, podgrzewanie, elektryczne sterowanie i czarna: czujnik + podświetlenie. W moich starych fotelach były tylko airbagi ( jedna, żółta kostka) W nowych mam jeszcze elektrykę i podgrzewanie, na razie nie podłączone ale i na to będzie poradnik w swoim czasie (czekam na kostki z serwisu, żeby zrobić wszystko ori).
No więc fotele mamy na zewnątrz, teraz jest łatwy dostęp do kanapy i powinno zająć to nie więcej niż 20-30 minut
Zaczynamy z kanapą:
Jak już mówiłem, u mnie kanapa jest niedzielona, tzn nie ma dojścia do bagażnika z kokpitu. Najpierw trzeba zdemontować oparcie tylne, a robimy następująco:
1. Wyciągamy zagłówki
2. Wyciągamy plastikowe prowadnice w które wchodzą zagłówki, ciągniemy je do góry w tym samym czasie pchając oparcie:
Niestety to jest jedyne zdjęcie jakie mam więc resztę opiszę słownie, jest to bardzo łatwy proces więc nie sądzę, żeby ktoś mógł mieć jakiś problem
3. Po wyjęciu prowadnic, musimy szarpnąć oparcie do siebie, wyskoczy z zaczepów i mamy praktycznie oparcie na wierzchu, wyciągamy z auta uważając, żeby dolne zaczepy nie porwały tapicerki.
4. Szarpiemy energicznie siedzenie od strony oparcia a potem od strony zewnętrznej, tam nie ma żadnych śrub, wszystko jest na zaczepach więc troszkę energii trzeba w to włożyć ale nie jest źle.
5. Zbieramy śniadanie po poprzednich właścicielach, dowiadujemy się jakie kraje zwiedzili, co jedli na obiad i co wylewali na tylną kanapę: ja znalazłem funty, złotówki, euro, paczkę gum, frytkę, lizaka, coś wylanego, klejącego się, oprócz tego pełno okruchów i innego shitu. Wyczyściłem ładnie i zostało tylko parę pieniążków które były tak przyklejone, że nie dało rady wyrwać hehe
Składamy oczywiście w odwrotnej kolejności.
Jak wszystko się uda to zobaczymy taki widok:
A tu różnica między s linem z b7 a zwykłym naleśnikiem z b6:
http://asi-foto.pl/mlodyA4/wymianafoteli/100903_084114%20[HDTV%20(1080)].jpg
UWAGA
Żółty kabel od airbaga w fotelach trzeba odłączać na wyłączonej stacyjce, inaczej zostanie błąd, ja nie odpinałem akumulatora ale to już zależy od własnych upodobań, nic nie powinno się stać a jak już, to ten 'writeup' ma służyć w celach pomocniczych więc autor nie ponosi odpowiedzialności :P
Bawcie się dobrze, zmiana foteli to naprawdę dobrze zainwestowane pieniądze, trzymanie boczne jest super, nawet pierwsze wrażenie po przesiadce ze zwykłych naleśników jest po prostu super! Fotele trzymają super, otulają Cie po bokach i są bardzo wygodne, jak zrobię elektrykę i podgrzewanie to napiszę jeszcze jeden poradnik. A Zaraz zapraszam do następnego poradnika który właśnie przygotowuję,
Have fun!
@copyright by Młody
A4 B6 2009 - 2013
A6 C6 2013 - 2014
Leon 2014 - 2016
BMW M2 2018 - ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Pamiętasz może rozmiary torxow które są potrzebne do wyjścia fotela?
Share this post
Link to post
Tam jest spline 8, pozatym torx 20 albo 25
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Pomogę w wymianie zegarów, naprawie DEF w licznikach RBx.
Share this post
Link to post
Próbowałem rorx 50 Ale się obslizguje. Potrzebny jest spline Ale czy to na pewno rozmiar 8?
Edited by rafalklon
Share this post
Link to post
Dzis wymienialem u siebie i to jednak jest spline 10 i torx 15.
Share this post
Link to post
dzieki kolego . znaczy sie musze podjechac i kupic spline 10 .
Edited by rafalklon
Share this post
Link to post
Koledzy macie rozpiskę kabelków z tych foteli?
Założyłem u siebie od C6 i mam takie same kostki.
Co z żółtą kostką od poduchy? W B6 są 2 piny a nie 3!?
Nie było tematu...
wysłane z Commodore 64
Share this post
Link to post
Super ! właśnie jestem przed wymianą, fotostory przyda się idealnie. Dzięki.
Share this post
Link to post
Witam posiadam w swoim malyszu fotele (nalesnik).grzanie z podswietleniem manualne. Są trzy kostki żółta zielona i czerwona. Moje pytanie. co będzie łatwiej zamontować ? I czy trzeba coś przeabiac? Fotele od b7 z pełną elektryka czy bez elektryki. Wystarcza tę kostki do pełnej elektyki? Chodzi mi tylko o sterowanie Góra dół przód tył. Pozdrawiam
Share this post
Link to post
Mam problem: otóż kupiłem fotele według sprzedawcy z B7 avant S-line no mi mam mega problem z tylną kanapą(jest wyższa/wybrzuszona o jakieś 5 cm na rancie dookoła). I nie mogę wcisnąć siedziska od S-line bo się nie mieści pod te boczki co idą wzdłuż słupka drzwi z których wystaje dzyndzel zatrzasku oparcia. Próbowałem podmienić te boczki na dołączone do kanapy jednak w s-line są szersze i inaczej wyprofilowane oraz nie składają się z resztą plastików. Na foto poniżej widać te słupki/boczki leżące koło siebie, od razu widać inne wycięcie na miejsce gdzie mocowane jest oparcie.Oraz że jedne są dłuższe.
DSC_1049.jpghttp://p.gg.pl/thumb/p/d/6NFuh88mqncv6dFuh88mvTY/DSC_1049.jpg?i_dim=1366x768&app_id=web-client&i_crop=false&api_version=6
Da się jakoś zamontować tą kanapę? W oryginalne słupki które miałem ?Zgaduje że tych S-line nie da się zamontować
Druga sprawa dziwi mnie to że skoro to siedziska od avanta to czy nie powinny mieć tych mocowań do rolety? Chodź i tak roletę pogoniłem bo mi bardzo przeszkadzała więc na niej mi nie zależy.
załączę jeszcze zdjęcia obu siedzisk z zaznaczonym miejscem którego nie mogę spasować.
http://p.gg.pl/p/d/xcGH5_Ly0Z0vxMGH5_Lyxtw/kanapa%20s-line%20nie%20pasuje.jpg
Share this post
Link to post
Witam. Udało się zamontować? Nie możesz zamontować oparcia czy siedzisko?
Na moje oko po wycięciu wygląda na kanapę od audi a6 c6. Upewnij się czy to jest do b6
Share this post
Link to post
Nie było tematu...
Witam
Coś więcej szczegółów o przekładce foteli z C6.
Jak tylna kanapa?
Share this post
Link to post
właśnie to robiłem .naprawdę nic trudnego
Share this post
Link to post
I jak te fotele z a6 c6 ?
Share this post
Link to post
Odkrecasz przykrecasz i gotowe. Wtyczka od poduszki 2pin vs 3pin różni się tylko masą.
Share this post
Link to post
Witam :)
a wie ktoś może jakie fotele pasują ogólnie do audi a4 b6? gównie chodzi mi tylko o fotele przednie :)
Share this post
Link to post
Witam :)
Na pewno pasują z A4 B7, Seat Exeo, A6 C6 . Nie do końca jestem pewny czy z A6 C5 podejdą.
Share this post
Link to post
Z A6 C5 nie pasują, inne mocowania, inny stelaż
Share this post
Link to post
Czy kanapa w avancie jest tylko na zatrzaskach??
Share this post
Link to post
Tak.
Share this post
Link to post
Z przodu masz dwa zatrzaski i to właściwie tylko trzyma. Przy szarpaniu przeważnie łamią się zatrzaski, można kupić nowe albo wziac ze szrotu jakiegoś.
Share this post
Link to post
Macie może nr tych zatrzasków
Share this post
Link to post
Ok to się wyposaże w te zatrzaski. Dzięki kolego ;)
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Share this post
Link to post
8D0 886 373
Share this post
Link to post
8D0 886 373
Dzięki
Share this post
Link to post
Dzięki serdeczne za szczegółowy opis wymiany foteli. Kupiłem do b7 skórzane s-line, i temat bardzo mi pomógł z wymianą :hi:
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
14 14
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
