MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
No teraz żadnych błędów nie wali także wydaje mi się, że nie powinno być problemów.
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 693 tys.
wierz mi, że czułość MCE B7 potrafi zawstydzić niejedną sprawną żarówkę :decayed:
Edytowane przez kaju
Tak jest stalem kiedyś w motoryzacyjnym i przyszedl klient i rzucał się że kupuł żarówkę a bład dalej się palił to było w B7 właśnie
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Zawartość dodana 32 minutes later
Podłączyłem wsio wg tego schematu z tym modułem i nie działa DRL
Przekaźnik "cyka" gdy włączasz drl?
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Już działa musze mieć regulacje świateł na 2 ustawione
cos musisz mieć nie halo skoro działa Ci po przekręceniu pokrętła od regulacji święcenia reflektorów w pozycje 2 a w innych nie. To pokrętło służy tylko do kompensacji wysokości świecenia swatek po załadowaniu auta.
Chciałem pod przełącznik CLH podłączyć ale cos nie trybiło schemat ogarniałem 3 razy i wsio git podłączyłem
Zawartość dodana 41 minutes later
Ale teraz regulacja świateł.mi nie dziala ech...
Pokrętło to reguluje za pomocą oporności.
jeśli wiemy co zrobić to bardzo łatwo jest go zastosować jako coś innego.
Za co odpowiada 3 PIN we wtyczce regulacja świateł/CLH
Regulacja zasięgu świateł.
Pisałem wyżej. Sterowane opornościowo
Więc Wg schematu który dodałem wyżsej jak z przekaźnika dodam kabel do pinu 3 to DRL działa ale nie mam regulacji swiateł za tem chciałbym wpiąc sie w przełacznik CLH gdzie pozycja "I" to bylo by włacznik i DRL i CLH
bo mieszasz w instalacji dlatego ci nie działa.
ty dajesz na zdjęciu przełącznik ZASIĘGU ŚWIATEŁ plus CLH
A schemat powyżej masz dla DRL plus CLH który występuje w B7 i jest inaczej łączony .
oba... CLH i DRL mają sterowanie, tylko 0 i 1, a zasięg 1,2,3....tutaj masz różnicę
nie wiem czy i jak, kolega który to rysował  wziął pod uwagę REGULACJĘ ZASIĘGU....
Edytowane przez GreGoriO
Schemat jest pod przełacznik DRL/CLH ja mam taki jaki mam nic nie poradze wiem ze mieszam w kablach. W sumie i tak nie korzystam z regulacji świateł ale akurat lampy mi zjechaly na dół i pokretlo nie reaguje więc odpiełem kabel z przekaźnika od pinu 3 i wyregulowałem światla na 0 i podłaczyłem pod pin 3 z powrotem ten kabel jak bedzie całkowity bixenon to zastosuje inny włącznik
Panowie - taki temat.
Mam A4 B6 w wersji USA, który nie ma żadnej regulacji wysokości świateł. MCE w wersji E. Najwyraźniej były w nim kiedyś xenony + spryskiwacze, ale po stłuczce tańsze były zwykłe halogenowe lampy. Wsadzone więc zostały lampy europejskie (H7+H7) z silniczkami ustawione na stałe (wtyczki podpięte). W kabinie, koło włącznika świateł jest tylko zaślepka i nie ma przełącznika wysokości świateł. Pod zaślepką nie ma żadnej wolnej wtyczki, po zdjęciu osłony pod kolumną kierownicy też nic nie ma (w sensie żadnej niepodpiętej wtyczki). Na wahaczach czujników nie ma. Błędy na FISie o problemie z autoregulacją świateł nie pojawiają się. Po zmianie zderzaka i wymianie pompki spryski lamp działają (nic nie musiałem kodować).
Z racji, że jakakolwiek regulacja by się przydała (nawet ręczna z kabiny) szukam schematu i rozpiski żeby dorobić sobie regulację świateł z kabiny. Znalezienie włącznika to nie problem. Potrzebuję tylko rozpiski skąd i gdzie mam jakie kable puścić żeby silniczki przy lampach ożyły. Ewentualnie co mam sprawdzić?
mogę Ci przygotować instalację jak chcesz. szczegóły na pw
Czy ma ktoś pinout wtyczki lampki kabinowej?
Potrzebuję stały plus, po zapłonie i masę. znajdę tam gdzieś?
Jest w temacie o zakładaniu lusterka fotochrom
stały na pinie 3, masa na 6, po zapłonie nie ma.
A jak z tym fotochromem włacze zapłon i włacze światło podsufitki to się ściemnia tak ma być ??
Ma się rozjaśnić.
