MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
Ktoś pomoże z przuczeniem vin? Taki mam problem. Wczesniej pare razy w pierwszym okienku pojawiało sie WAIT po wpisaniu pinu, jak zniknęło dałem SAVE i po chwili w pierwszym okienku napis BUS NOT OK. po paru takich próbach tera jest stan jak na filmiku
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 710,4 tys.
Nieprawdopodobnie słaby kabel
Dołożyłem moduł F, lusterko z czujnikiem zmierzchu, do tego włącznik DRL CLH i moduł świateł DRL.
Zamonotwałem również podświetlenie z lusterek zewnętrzynych a sterowanie nimi mam podpiete pod pin 2 pomaranczowej kostki w słupku A. Dotychczas działa to wraz z lampką podsufitki. Czyli jak otworzę drzwi z pilota to sie zaświecą, jak otworzę drzwi świecą, jak przekręcam zapłon to gasną razem z lampką podsufitki.
Czy mając teraz do dyspozycji czujnik zmierzchu da się je tak podłączyć, żeby odpalały się tylko po zapadnięciu zmroku? a całkiem bajernacko by było jakby współgrały jescze z CLH.
Pewnie trzeba zastosować przekaźnik, tylko jak to podłączyć:eusathink:
Zasilanie dajesz do halogenow przez przekaźnik zwierno rozwierny. Zasilanie cewki przekaźnika dajesz do zapłonu, żeby nie palily sie we mgle z halogenami - koniec historii :decayed:
Yhy:co:
I wtedy mam CLH z lusterek i bedą sie tez swiecic po otwarciu np drzwi ale tylko po zmroku? Np ktos wysiada z auta przy pracujacym silniku
85-masa
86-plus po zaplonie
30-pin2 pomaranczowej kostki
87-zasilanie halogenow?
Edytowane przez jaras99
Tylko z clh wtedy świeca
to kiszka, że nie da się aby lustra świeciły również po otwarciu drzwi.
w takim razie jak to podłączyć (którą stopke przekaźnika do czego), żeby świeciły tylko wraz z CLH
87A (KONIECZNIE!)  styk roboczy-  jeden z wyjścia kostki MCE prawy lub lewy halogen.
30 kabelek z Lusterka
86 sterowanie przekaźnikiem z plusa po stacyjce, masz w okolicy włącznika świateł.
85 masa przekaźnika
i to wszystko
Jak chcesz żeby lusterka świeciły po otwarciu drzwi kiedy masz silnik włączony, możesz podać plus z lampki białej podświetlającej po otwarciu,
wtedy na styk 87 dajesz ten plus sprzed lampki drzwi.
Edytowane przez GreGoriO
dzięki GreGoriO. tak też poczynię.
85 masa przekaźnika
85, 86 i 30 jest dla mnie jasne.
87A - mam się zmostkować do wyjścia MCE na halogen czy jak?
Dokładnie tak :)
Musisz kupić przekaźnik, który ma 5 styków. NO/NC
większość z nich nie ma styku NC czyli tego 87A
lub mają podwójne styki 87
zwróć na to uwagę przy zakupie
Witam Panowie. Możecie mi powiedzieć jak w B7 działają przeciwmgielne tzn. czy przeciwmgielne można włączyć tylko na pozycji świateł mijania czy również na pozycji świateł postojowych?? u mnie działają tylko na pozycji świateł postojowych po przekręceniu na pozycję świateł mijania gasną. Nie wiem czy włącznik zepsuty czy inny powód.
Tak ma być, przeciwmgłowe działają razem ze światłami mijania.
Czytaj ze zrozumieniem...
Według mnie włącznik, ale dla pewności kompa podepnij i zobacz błędy w mce i jego kodowanie.
Ok,rzeczywiście pomyliłem się,w a4b6 można włączyć przeciwmgielne w pozycji posotojwej. Zasugerowałem się brakiem możliwości wykonania tego w a3 8l (włącznik wizualnie taki sam)
:wink:
  • 3 miesiące temu...
cześć,
wiecie może gdzie jest to połączenie A19  - Connection (58d), in dash panel wiring harness
Pin 18  w Kostce C (T32b) - Zasilanie czujnika światła i iluminacji włącznika CLH/regulacji świateł (WY) [czarno/niebieski]
Do tego miejsca idzie przewód 0,5mm2 później rozdziela się na 0,35mm2
Edytowane przez Mimak
Idzie to gdzieś wgłąb wiązki, a do czego to potrzebujesz?
Muszę wymienić sufit,  a jako że nie mam lusterka fotochrom i CLH, chciałbym odrazu sobie zamontować. Tutaj myślałem żeby kupić całą wiązkę podsufitki pod lustro i po prostu pójść w oryginał i dołożyć odpowiednie kabelki z MCE do wtyczki w słupku.
Jak coś to robię wiązki.
