MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home
Bart-S
masz pin 7 i 16 we włączniku zmostkowany i podłączony do MCE? Jakie masz MCE?
nie mam pojecia jaki mam MCE:facepalm::facepalm: a co do pinow,to nie wiem,znajomy podlaczal mi lusterko z fotochromem/kompassem cos tam grzebal,i tak wszystko nie dziala,oba lusterka boczne sie w nocy nie sciemniaja a chyba powinne,bo jest ta 14 pin:kwasny:
---------- Post dopisany at 17:12 ---------- Poprzedni post napisany at 17:06 ----------
:facepalm:przeciez po to jest ten temat,dopiero przeczytalem pierwszy post MCE mam high...
  • Odpowiedzi 3.5 tys.
to bez podstawowych wiadomości kicha.
podłącz VAGcom i sprawdź (najlepiej przeskanuj auto i zapisz wszystko) na przyszłość będzie ci łatwiej znaleźć numery sterowników
odpowiedzi będą zależały od tego co masz i co było robione
i tak tez zrobie:hi:
Nie wiem czy dobrze kojarzysz ale od ściemniania bocznych luster odpowiedzialne jest środkowe...jak zaświecisz w czujnik na środkowym to dopiero boczne powinny się ściemniać ale jak środkowe nie działa to d*pa i 14 pinów nie ma tu nic do tego:whistling:
Dokładnie.
Witam. w dalszym ciagu walcze z przelacznikiem swiatel. zalozony w tej chwili przelacznik z B6 z literka B czyli AUTO. Przypomne, ktos zalozyl MCE z b7, lusterko fotochrom z czujnikiem deszczu. Piny poprzepinane wedlug opisu na przelacznik z AUTO.
Bez wlaczonego zaplonu mozna wlaczyc postojowki i mijania. ( mijania nioe powinny dzialac), Jak wlaczy sie zaplon to same swiatla sie nie zapalaja, na auto zapala sie ale jak wroci sie na 0 to nie gasna. Jak szybko przelaczy sie z 0 na postojowki to zapala sie same postojowki ale jak pozniej na 0 to nie gasna. Jak wlaczy sie mijania to pozniej na 0 nie gasna. Przeciwmgielne swieca prawidlowo. Bez wlaczonych swiatel na zapolonie nie dziala kamera cofania, bez podpietego wlacznika kamera dziala wiec cos z przelacznikiem. Na auto nie dzialaja drogowe.
Jak sa na mijania i zaczne wlaczac dlugie to wyskakuje ze sa spalone zarowki drogowe.
OOPIS NAPIEC NA KOSTCE PRZELACZNIKA SWIATEL BEZ ZAPLONU:
1 pin jest caly czas plus i ginie po zamknieciu auta tak samo jak podswietlenie przycisku od awaryjnych.
2 pin to po zaplonie na przeciwmgielne
3 pin redundancy jest plus tylko jak przelacznik na 0
14 pin to jak posotojowka
11 pin jak wlacze mijania ale w tym momencie ginie napiecie na 14
7 i 16 to od auto napiecie pojawia sie prawidlowo
OPIS NAPIEC PO WLACZENIU ZAPOLONU:
przelacznik na 0 to na 1,2,3 pinie jest plus
jak wlacze np postojowki to na 1 i 3 juz plusa nie ma :/ nie wiem czemu ginie na 1 pinie.
Zastanawiam sie jeszcze nad przelacznikiem z B7 bo wszystkie przejscia miedzy przelacznikiem a MCE sa prawidlowe, na konkretne piny.
Jest napisane ze Pin 1 z przelacznika ucienamyy i laczymy z pinem 18 w MCE ale ja polaczylem z 20 bo w mce z b7 redundancy jest na 20 a na 18 jest zasilanie bocznego lewego kierunku.
Pin 3 z wlacznika puszczony jest na 32 w MCE.
Teraz jaka jest roznica miedzy przelacznikiem z B6 a z B7? jest napisane: "SWAP na przelacznik z B7 - trzeba zamienic pin z 11 na 13 i to wszystko", a w B7 na poczatku 2005 roku byly stosowane przelaczniki z b6 wiec co je jeszcze rozni ze niektorzy nie moga ogarnac swiatel tak jak ja. czyzby jaka elektronika w wlaczniku? fakt na plytce sa rozne oporniczki, tranzystorki diodki itd ale czy to wysyla jakies info na MCE?? A moze mam gdzies popieprzone kable, napiecie nie takie na pinach, cos sie wraca i dlatego te cyrki?? POMOCY
tylko ze mi srodkowe sciemnia,a boczne nie,to co musze zrobic?podciagnac dodatkowe piny ,zakodowac,dodam ze auto nie mialo fabrycznie zadnego z tych luster:kwasny:
Jeżeli środkowe chodzi i kable masz pociągnięte do bocznych to albo źle masz podłączone (sprawdź wtyczki przy wkładach) albo fotochromy są uwalone w co wątpię:wink:
podziekowal:hi:
Dodam jeszcze ze przy ustawionym wlaczniku na 0 i wrzuceniu wstecznego po chwili zapalily mi sie przednie swiatla tak jakby mce zasugerowal awarie swiatel. Moze ktos posiada jakies szczegolowe schematy, jakies wspolne powiazania pomiedzy kamera cofania a swiatlami,
Próbuję włączyć funkcję spryskiwacza reflektorów. Muszę zrobić adaptację na kanale 013 (dodać wartość 013).
Channel 013: Wiper Setup
Standard: 115
+001 = Speed Reset
+002 = Short to Plus Monitoring
+004 = Rain Sensor active
+008 = Long Post Wiping after Washing (Drop/Tear Wiping)
+016 = Speed dependent Wiper interval active
+032 = Headlight Washer System active
+064 = Reverse Gear Wiping active
Dlaczego u mnie w VCDSie ten kanał jest nieaktywny? Mam tylko aktywne 3 kanały. 01, 02 i 81.
jesli chcesz to zrobic na module w B6 to sie nieda :wink:
Dlaczego? To jest adaptacja do B7? Czyli w B6 nie można wyłączyć sprysków? Dobra, to mam jeszcze jeden pomysł. Będę szukał z włącznikiem świateł coś. Dzięki :)
Trafilem lusterko 8P0 od A3. Podejdzie do mojej A4 i MCE F, aby zrobic CLH? Modul juz mam zamontowany.
bedzie smigalo:naughty:
:hi:Czas zabierac sie za lekture jak to spiac z reszta
Shit, MCE nie chcę się w ogóle zaadoptować.
Wchodzę w kanał 81, wpisuje 46992, daje test no pokazuje się WAIT, jak zniknie daje SAVE. MCE na sekundę przyjmuje kodowanie i w polu gdzie było WAIT pokazuje "Bus not OK", albo "Bus error" już nie pamiętam, ale raczej wyświetla "bus not ok".
Co robić?
witam mam pytanie pozniewaz zmienilem wlacznik ze stanadrdowego na wlacznik z funkcja auto przelozylem piny we wlaczniku pin 4 do 11 i 16 do 14.Zmostkowalem we wtyczce pin 7 i 16 do podswietlenia diody auto. I moje pytanie czy jesli posiadam MCE z oznaczeniem 8E0 907 279 C jesli polacze pin 7 z pinem 29 w 32 pinowej kostce to bedzie dziala funkcja auto swiatla bede sie zaplaly po wlaczeniu zaplonu? I czy to jest normalne po przelozniu pinow 4 do 11 i 16 do 14 nie wlaczajac zaplonu tylko przekreceniu wlacznika swiatel w pozycje swiatle mijani ze sie zapalaja ?
Co robić?
A jakim kablem to robisz ?
