tazzi 18 Opublikowano 28 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2017 (edytowane) Chłopaki bo uciekam troszkę z wyrabiam z kończeniem modów Teraz w kolejce jest lusterko fotochrom, i tutaj pytanie - czy do zwykłej szyby podejdzie czujnik deszczu czy nie będzie to działało? Akurat mam mały uchwyt lusterka a kupiłem juz lustro pod czujnik swiatło/deszcz, mam też uchwyt mocujący duzy i myślałem to złożyć ale pytanie będzie to smigało na tej szybie? czy lepiej zapodać teraz fotochrom na mały uchwyt a kiedyś po zmianie szyby zapodać lusterko z b7 ? Edytowane 28 Października 2017 przez tazzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 29 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2017 Da radę, ale rzeźba trochę, lepiej od razu iść w szybę na duży uchwyt... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 29 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2017 Panowie,auto b6 mce swap na b7 włącznik świateł w pozycji 0 i na fisie wywala błąd samopoziomu,przełączam na AUTO jest ok.przełączam na mijania i też jest ok. Włącznik w pozycji czyli światła nie są włączone a wywala byka na fisie,miał ktoś taki przypadek lub podobny ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 29 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2017 Samopoziom dokładany? Zasilanie modułu nie jest czasami puszczone przez sygnał z postojówek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 29 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2017 Tak,dokładany jest samopoziom ale jak to jest puszczone to nie wiem,muszę pytać kolegi.Masz podejrzenie że sygnał jest pobrany z postojówek i to może być ten problem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaguaro 12 Opublikowano 29 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2017 W temacie nic nie wniosę ale spostrzeżenia Kaja często są trafne i idą po "sznurku" do MCE [emoji1]Tapnięte z iPhone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 29 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2017 48 minut temu, kaju napisał: Samopoziom dokładany? Zasilanie modułu nie jest czasami puszczone przez sygnał z postojówek? Tak,zasilanie jest pobrane z postojówek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 29 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2017 to masz rozwiązanie problemu. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 29 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2017 Zasilanie modułu nie jest z postojowek. Z postojowek jest tylko sygnał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 29 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2017 W dniu 26.06.2017 o 16:17, kaju napisał: Panowie, od sterownika poziomowania wyjmować wtyczkę, odcinać pin 17, zaizolować ten idący od strony auta, a ten kikut co zostanie przy wtyczce, to do niego dolutować nowy kabelek i pociągnąć do MCE i zmostkować do pinu 23 w kostce 23-pinowej. Wtedy samopoziom reguluje lampy w trybie zarówno AUTO, jak i pozycji 1 czyli włączonych światłach mijania. Sorry, że dopiero teraz, ale brak czasu totalny. Pozdrawiam. Kaju,jest zrobione jak wyżej opisane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 29 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2017 o patrz. a wyrzuca jakiś błąd w sterowniku? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 29 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2017 Tu kolega przekładał MCE. B6-B7niech sprawdzi jeszcze raz wszystkie podłączenia. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 30 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 (edytowane) 20 godzin temu, kaju napisał: o patrz. a wyrzuca jakiś błąd w sterowniku? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk To ja montowalem koledze aker ten samopoziom i sprawa wygląda tak. Wszystko jest połączone tak jak w schemacie z elsy oprócz pinu nr 17 w sterowniku samopoziom. On zamiast do wyłącznika świateł podpiety jest do pinu 23 w Mce. Zasilanie sterownika samopoziom jest zrobione jak w fabryce przez bezpiecznik z czarnego przewodu plus po stacyjce. Nie nam teraz dostępu do tego auta i nie mam jak tego dokładnie sprawdzić co jest nie tak. A w sterowniku samopoziom jest błąd zacisk 56 przerwa w obwodzie. Ale błąd jest tylko jak światła są wyłączone i wtedy nie da się go skasować. Jak włączy się światła to błąd można skasować. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka Edytowane 30 Października 2017 przez kdawid Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 30 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 18 godzin temu, kaju napisał: o patrz. a wyrzuca jakiś błąd w sterowniku? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Jest bład, zacisk 56 przerwa w obwodzie I tylko jak jest włącznik na 0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 30 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 dzisiaj mam zapierdziel i nie zerknę. na spokojnie zajrzę w wolnej chwili i pomyśle. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 31 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2017 W aucie są założone bixy i na światłach długich są zrobione dzienne jest dołożony jeden kabelek może tu jest problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 5 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2017 @kaju Jak to jest z ori lampami USA trzeba coś rzeźbić w MCE i wtyczkach czy kupuje lampy USA podpinam i wsio działa mam MCE wersje F Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 6 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 zmieniasz tylko lampy i nic poza tymWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 6 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 Aaa to git dziękiWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 10 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2017 Witam serdecznie. Panowie nie mogę znaleźć info na temat zamiany MCE. Posiadam mce E i chciałbym wrzucić MCE F oraz lustro fotochrom z kompasem, włącznik auto i CLH. Czy wymiana modułu E na F jest plug&play czy trzeba jakieś przewody przekładać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
