marky2552 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 To czemu u mnie sie ściemnia ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
kaju Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 pin 6 lustra idzie do mce na pin 19, ale po drodze przechodzi przez pin 1 lusterka i wychodzi z 11. tak masz?
staniek Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Lampka musi być pod fotmochrom,wtedy się rozjaśnia. Numeru niestety nie pamiętam. Można przerobić też swoją, opis znajdziesz na forum.
marky2552 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 pin 6 lustra idzie do mce na pin 19, ale po drodze przechodzi przez pin 1 lusterka i wychodzi z 11. tak masz?Tak mam wszystko dobrze podłaczone jak wsteczny bieg wbije to jest ok Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
august Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 stały na pinie 3, masa na 6, po zapłonie nie ma.Dzięki.Czy czasem to napięcie nie znika po jakimś czasie od zamknięcia auta?A po zapłonie znalazłem 9,5V na pinie 1.Wysłano z Nokii 5110
kaju Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 9,5 to nie 12... a na tym pinie napięcie jest akurat ruchome.
august Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 9,5 to nie 12... a na tym pinie napięcie jest akurat ruchome. 9,5 mi wystarczy. Chodzi tylko o wykrycie załączenia zapłonu.Wiesz może co to za sygnał?No i napięcie między 3 a 6 pinem znika po pewnym czasie od zamknięcia auta...Wysłano z Nokii 5110
kaju Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 od fotochromu, post przed Twoim napisałem w tej kwestii. napięcie ucina komfort jak dobrze pamiętam, ale nie mam teraz schematu przed oczami
august Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 od fotochromu, post przed Twoim napisałem w tej kwestii. napięcie ucina komfort jak dobrze pamiętam, ale nie mam teraz schematu przed oczamiAa, ok. Bo pisałeś że przechodzi przez pin 1. Lusterka, a to chodziło o lampkę.Jak będziesz miał chwilę to zerknij proszę w schemat, czy jest tam inny plus, który nie znika. Dziękuję.Wysłano z Nokii 5110
august Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Sprawdziłem. W lampce nie ma stałego plusa. Znika po zamknięciu auta.Za to wszystkie potrzebne sygnały Znalazłem w złączu silnika szyberdachu Wysłano z Nokii 5110
august Opublikowano 26 Maja 2017 Opublikowano 26 Maja 2017 (edytowane) Wracając do tematu - proszę pomóżcie Świeci mi jednocześnie 0 i 1 na panelu przy przełączniku DRL (chyba tylko przy wyłączonym zapłonie). Pamiętam, że trzeba było jedną diodę dać. Czy to ma być coś takiego? Aha. Ja zamiast PLUS Z BEZPIECZNIKÓW 36 podłączyłem do tego czarnego przewodu, który szedł do pinu 1 włącznika (czarny), ale muszę to zmienić bo w trybie świateł mijania (na prawo od AUTO) miga mi podświetlenie panelu DRL. Edytowane 26 Maja 2017 przez august
chester121 Opublikowano 26 Maja 2017 Opublikowano 26 Maja 2017 Witam ja mam takie pytanko podłączam lusterko z czujnikiem zmierzchu rozebrałem lampke i oczom ukazała się taka kostka i moje pytanie czy duza ilość tych przewodów moze świadczyć ze juz mam oryginalnie poprowadzoną instalacje pod lusterko?? autko ogólnie bardzo dobrze wyposażone (bixenon, rns-e, fotele recaro w full el. i MCE w wersji F bede wdzięczny za szybka odpowiedz bo autko juz lekko rozbebeszone
august Opublikowano 26 Maja 2017 Opublikowano 26 Maja 2017 Ta kostka to chyba standard. Wysłano z Nokii 5110
august Opublikowano 27 Maja 2017 Opublikowano 27 Maja 2017 Kurde.Przeszedłem z MCE E na MCE F, ale coś mam nie tak, bo nie widzi mi czujnika światła.Oprócz tego wszystko działa: DRL, CLH...Na pinach 1 i 2 lusterka mam zasilanie. 3 i 6 pin puszczone do mce na 19 i 30 pin.Błąd mówi o tym że połączenie czujnika jest przerwane lub zwarte do plusa.Na wyjściu czujnika mam 8,5V.Co tam powinno być?Czy można jakoś dla MCE zasymulować sygnał z czujnika?Wysłano z Nokii 5110
kaju Opublikowano 27 Maja 2017 Opublikowano 27 Maja 2017 Pin 1 lusterka ma mieć połączenie z pinem 1 włącznika świateł, pinem 4 i 8 przełącznika drl/clh i to wszystko w kupie dajesz do szarej wtyczki MCE na pin 18. i musi działać. jak dasz inaczej, to będzie waliło błędem czujnika.
august Opublikowano 27 Maja 2017 Opublikowano 27 Maja 2017 Dzięki kaju, że zawsze coś poradzisz. Sprawdzę to jeszcze raz dokładnie.Czy to połączenie to jest zasilanie czujnika światła czy jego wyjście?To był chyba czarno niebieski przewód, złapałem go przy pomarańczowej kostce w słupku A, uciąłem, podłączyłem do włącznika, panelu drl/clh, i na MCE...Nie wiem gdzie dalej szedł ten przewód oryginalnie. Może to jest problem że go przeciąłem..Wysłano z Nokii 5110
chester121 Opublikowano 28 Maja 2017 Opublikowano 28 Maja 2017 witam Panowie mam pytanko czy majac tylko wyłącznik drl mozna podlaczyc go tak żeby obsługiwał drl i clh?? jeśli nie to clh mogę narazie odpuścić (do puki nie ogarne tego przycisku) mam jeszcze jedno pytanko po podłączeniu nie dziala wiec mam pare pytan [emoji5][emoji5] od lusterka wychodzą 4 kable (nie puszczam do lus. zew.) pin 1 idzie do mce pin 18 i tam tez mam mostek z którego idzie do WS pin 1 pin 2 idzie do lampki pin 6 pin 3 idzie do mce pin 30 pin 6 idzie do lampki pin 1 i z pinu 1 lampki wychodzi dalej do mce pin 19 we włączniku uciąłem kabelek z pinu 1 i do uciętego kabelka podłączyłem kabel z mce pin 18 dalem mostek na piny 7 i 16 ( których wczesniej nie mialem wogole) i z pina 16 idzie do mce pin 29 poskładałem i lipa [emoji20] lusterko się przyciemnia (choc wydaje mi się ze nie rozjaśnia się po właczeniu lampki) a najgorsze jest ze włącznik w pozycji 0 zapala xenony tak samo w pozycji auto (przy bardzo jasnym świetle) zakodowałem oczywiście kompa (brak bledow w tym module ) czy gdzies popełniłem blad w podłączeniu?? (PS kable z lampki i lusterka nie przeciągałem do kostek w lewym dolnym slupku tylko bezpośrednio do mce lub włącznika) bardzo licze na pomoc bo auto juz 2 dzien w garażu rozbebeszone stoi (( pzdr PS mce wszystkie piny sa w kostce 32pinowej?
nitroo Opublikowano 28 Maja 2017 Opublikowano 28 Maja 2017 Ja na CLH mam jedncześnie sterowanie DRL i CLH.
kaju Opublikowano 28 Maja 2017 Opublikowano 28 Maja 2017 10 godzin temu, august napisał: czarno niebieski przewód, złapałem go przy pomarańczowej kostce w słupku A, uciąłem, podłączyłem do włącznika, panelu drl/clh, i na MCE Panie, to się rżnie przy włączniku świateł! pin1 włącznika robisz ciach ciach jakieś 5-8cm od kostki, do kikuta wychodzącego z wtyczki dajesz sygnał z pinu 1 lusterka (no i dalsze mostki, czyli przełącznik i mce), a to co dochodziło do wtyczki izolujesz. nie inaczej!
