MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home
1 minuta temu, P.Wiśnia napisał(a):
Teraz tylko znaleźć przewody, ech gdyby tylko było wiadomo gdzie dokładnie jest łączenie.
O które łączenie Ci chodzi?
  • Odpowiedzi 3.5 tys.
Światła stopu.
Edytowane przez P.Wiśnia
2 minut temu, P.Wiśnia napisał(a):
Światła biegu wstecznego, Światła stopu.
W B7 w sedanie jest pod lewym boczkiem w bagażniku
Edytowane przez pelonek1
"tu niestety trzeba rozciąć tą wiąchę instalacji w lewym słupku A. Rozcinamy delikatnie izolacje (to taki worek wykonany z izolacji - ostry nożyk i fajnie idzie) na wysokości podstopnika. Szukamy łączenia niebiesko/czerwonych kabelków (powinny być złączone 4 w kupę). Jeden z nich schodzi od góry i jest to jakby zasilanie - ma się łączyć tylko z cienkim tego samego koloru. Pozostałe dwa to odpowiednio lewe i prawe światło wstecznego (niestety tu trzeba włączyć wsteczny, przeciąć kabelek i zobaczyć, który przestał świecić). Po sprawdzeniu zaznaczamy przewód i łączymy go z odpowiednim pinem nowego MCE"
Łączenie od stopów masz na bank gdzieś w tym grubym pęku na słupku A, niestety trzeba iść po kablu do kłębka.  Chcesz to napisz pw z danymi auta, to wyślę Ci schematy z elsy wtedy kabel po kablu będziesz szedł dalej.
@MaTeo85 Zrobiłem taki o schemat, co sądzisz o podłączeniu w taki sposób?
Zerknę na to rano. Jak ma auto z 2001 jak w podpisie to przygotuje Ci schematy.
Dzięki wielkie, już miałem do ciebie pisać.
Ale w takim razie przewody od świateł stopu nie łączą się obok czujnika?
Bo skoro łączą się z lewej to po co ciągnąć przewód na prawo?
La za się w pionowej części wiązki na słupku A. Troszkę powyżej skrzynki z bezpiecznikami jak dobrze pamiętam.
A co wtedy z:
Pin 10 – Zasilanie testowe włącznika świateł stopu [biało/czerwony]
Pin 15 – Zasilanie świateł stopu (WE) [czerwono/czarny]
PIN 2 i PIN 4 włącznika pedału hamulca mostkujesz z przewodami które tam już są.
Czyli PIN 2 (biało czerwony) musi łączyć się z MCE z PINem 10, z PINem 65 sterownika silnika oraz z PINem 37 sterownika ABS
PIN 4 (czerwono czarny) musi łączyć się z MCE z PINem 15, z PINem 32 sterownika silnika oraz PINem 32 sterownika ABS
Więc najlepsza opcja to zostawić złączkę oryginalną na przewodach z PINu 4 (kolor kabli czerwono czarny) i odciąć od nich tylko te idące do lamp, najlepiej w jakiejś odległości od tej złączki aby wystarczyło przewodu do poprowadzenia do MCE. a przewody z lamp puścić nowe.
Aha, czyli piny 10 oraz 15 to takie do których dochodzi napięcie.
Myślałem że któryś z nich wysyła napięcie do czujnika.
dokładnie są to wejścia sygnału do MCE informujące o tym żeby MCE zapalił światła STOP
no to szukaj wyżej, bo 3 przewody to trochę mało.
Czy w opisie jest błąd?
Pin 25 – Zasilanie świateł postojowych (WE) [szary]
Pin 26 – Zasilanie świateł mijania (WE) [żółty]
Z włącznika świateł jest już pin do MCE od świateł mijania?
Piny 25 i 26 mce masz już obsadzone, idą do włącznika świateł tylko porównaj przy włączniku czy wg schematu idą w odpowiednie piny.
Edit: ten zolty to swiatla mijania więc  pin z żółtymi przewodami idącymi z lamp do włącznika należy rozdzielić od reszty i lampy podpiąć bezpośrednio pod odpowiednie piny MCE a następnie dodać pin z Mce do włącznika. W mce pin już chyba jest obsadzony a po drodze możliwe że jest połączenie przewodów  między mce a włącznikiem (nie pamiętam dokladnie)
Edytowane przez MaTeo85
A jakbym tak poszedł śladem tego przewodu to dotarłbym do wiązki stop?
Napewno tylko to nie jest kostka na słupku A a pod sterownikiem silnika.
