MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home
Mam modul 8E0 907 279 E. Czy zeby dolozyc CLH musze wymienic na F?
..dokładnie E nie obsługuje clh :confused4:
  • Odpowiedzi 3.5 tys.
w razie coś wspomóż sie miernikiem :cool1:
W sumie racja, nie pomyślałem o tym :doh1:
Dzięki i pozdrawiam :hi:
Dziś dzięki wątku "Bart-S" i pomocy "WRCLaguna" :notworthy: :notworthy: :notworthy::hi: :hi: :hi:
do modułu SD-2 dodałem opcję AUTO z Fotochromem i włącznikiem DRL/CLH na Bi-ksenonach.
Do pełni szczęści potrzebują jeszcze w jakiś sposób podczas odpalania samochodu (wyłączyć automatycznie) włączanie się świateł mijania (w trybie AUTO gdy jest ciemno).
Reasumując: Chcę, żeby światła w trybie AUTO w nocy zapaliły się dopiero po odpaleniu silnika :mysli: :mysli: :mysli:
Może macie jakiś pomysł, który kabe przeciąć i na nim wstawić przekaźnik sterowany przez alternator?? :mysli: :mysli: może tak wstawić przekaźnik na kabelku (WS pin 11 => MCE pin 25)
A i jeszcze jedno: :mysli:
Chciałbym, żeby światła mijania zaświecały się później (gdy będzie bardziej ciemno). Czy VAG-iem w MCE kanał "9" mogę tam to zmienić. Jeżeli wiecie coś na ten temat to piszcie gdzie to można wyregulować. :mysli:
Adaptacje MCE, kanał 21.
OK dzięki poszukamy. :)
Bartku mamy niedostepny kanal :confused4: Nie wiem czy czasem nie tyczy sie to B7 .
MCE mamy z literka F :)
Znasz login 11 do MCE ?
Możliwe, że soft w naszych MCE jest nieco ograniczony - loginu nie mam ale poszukam :good:
No właśnie jak się do tego dobrać:??
Kodowanie
? Xxxx: Podwozie
0 = Limousine (PR-K8B)
1 Avant = (PR-K8D)
2 Cabriolet = (PR-K8K)
? x xxx: jazdy włącznik światła
0 = Rain / Light Sensor (G397) nie jest zainstalowany (PR-8K0/8K1/9C6/8K4)
1 = Rain / Light Sensor (G397) zainstalowane (PR-8K3/8K7/9C7/8K9)
xx xx: Zaczep przyczepy
0 Trailer Hitch = Nie zainstalowany (PR-1D0)
1 = Zaczep przyczepy zainstalowane (PR-1k2)
xxx x: Reflektory
0 = halogenowe reflektory w / o Daytime Running Lights (PR-8Q0/8Q1 +8 K0/8K7)
1 = reflektory halogenowe ze światłami do jazdy dziennej (PR-8Q0/8Q1 +8 K1/8K3/9C6/9C7)
2 = Bi-ksenonowe reflektory z światła do jazdy dziennej (PR-8Q3/8Q5 +8 K9/8K4)
3 = Bi-ksenonowe reflektory w / o Daytime Running Lights (PR-8Q3/8Q5 +8 K0/8K7)
4 = Bi-ksenonowe reflektory z Daytime Running / Tail / License Plate Lights (PR-8Q3/8Q5 +8 K1/8K3)
xxxx: Kraj
1 = Rest of World / kraje skandynawskie / Dania / Chorwacja / Kraje Bałtyckie z Bi-Xenon
2 = krajach nordyckich / Dania / Chorwacja / Kraje Bałtyckie bez Bi-Xenon
3 = USA / Kanada z Bi-Xenon
4 = Kanada bez Bi-Xenon
5 = pojazdy specjalne
Adaptacja
Kanał 001: Coming Home czas
Czas aktywacji oświetlenia Coming Home.
Standard: 30 Seconds
Zakres: 0 ... 60
Przyrosty: 1 II
Kanał 002: światła hamowania ściemniania
Standard: 30%
Zasięg: 13 ... 40%
Kanał 003: Light Tail ściemniania
Standard: 32%
Zasięg: 13 ... 40%
Kanał 004: Tylne światło przeciwmgielne ściemniania
Standard: 28%
Zasięg: 13 ... 40%
Kanał 005: światła do jazdy dziennej ściemniania (Low Beam)
Afektywnych z Halogen tylko.
Standard: 92%
Zasięg: 51 ... 100%
Kanał 006: światła do jazdy dziennej ściemniania (High Beam)
Afektywnych z Bi-Xenon tylko.
Standard: 70%
Zasięg: 51 ... 100%
Kanał 007: światła do jazdy dziennej ściemniania (Światła przeciwmgielne)
Afektywnych dla tylko Kanada.
Standard: 92%
Zasięg: 51 ... 100%
Kanał 008: światła do jazdy dziennej
Standard: 1 (ON)
0 = Daytime Running Lights Off
1 = Daytime Running Lights On
Kanał 009: opóźnienie wyłączenia (Low Beam)
Low Beam opóźnienie wyłączenia z Light Switch w pozycji AUTO.
Standard: 51
Zakres: 0 ... 64
Kanał 010: Low Beam odpowiedzi
0 = Lights Parking OFF po Terminal S OFF
1 = Lights Parking pozostanie włączony po Terminal 15 OFF
Kanał 011: Low Beam Response (Terminal 15)
0 = brak świateł pozycyjnych
1 = Alarm na Otwarte Drzwi
2 = Lights Parking OFF na Otwarte Drzwi
Kanał 012: Highway / Comfort Miga
0 = Highway / Comfort Miga OFF
1 = Highway / Comfort miga
Kanał 013: Ustawienia wycieraczek
Standard: 115
+001 Szybkość Reset =
+002 = Short to Plus Monitoring
+004 = Czujnik deszczu aktywnych
+008 = Długi post Wycieranie Po płukaniu (Drop / Tear Wycieranie)
+016 = Prędkość zależy od interwału wycieraczek aktywnych
+032 Reflektorów = System Podkładka aktywnych
+064 = Bieg wsteczny Wycieranie aktywnych
Kanał 014: Parking NAR Wyłączenie światła
0 = Lights Parking nieaktywny
1 = Lights Parking aktywnych
Kanał 016: światła przeciwmgielne zimnej Diagnoza
0 = światła przeciwmgielne zimnej Diagnoza lampy aktywnych
1 = Mgła Światło zimnej Diagnoza lampy nieaktywnych (tj. DTM Edition)
Kanał 020: Konfiguracja czujnika Rain-/Light
Standard: 2
+01 = Highway światła
+02 Lekki deszcz =
Kanał 021: Korekcja pomocy czujnika
Standard: 59%
Kanał 022: Stopień transmisji (Front Window)
Czujnik deszczu Stopień transmisji przy 880 nm.
Standard: 45%
Kanał 081: Ochrona komponentów
Aby rozpocząć proces Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) uczenia się, wpisz / save 46992 jako nową wartość.
Siema,
Poluje na włącznik świateł z funkcją auto. Czy do B6 podchodzi tylko ten z końcówką B czyli dedykowany do B6, cz idzie założyć również ten z końcówką D który dedykowany jest do B7. Nie będzie wtedy jakichś problemów z działaniem??
pozdr :hi:
Siema,
pozdr :hi:
Ten z B7 podejdzie - troszkę inaczej piny podłączasz i zabangla.
To elegancko. Ale nie będzie żadnych takich ściem, że nie będą działały jednocześnie światła mijania i halogeny bo gdzieś o tym czytałem?
Teraz pytanie za pińcet punktów:
-czy do MCE kostka B 23 pin to podejdą te piny:
http://allegro.pl/piny-pin-konektorki-mini-iso-vw-audi-seat-skoda-i1862073556.html
-czy do MCE kostka C 32 pin podejdą te piny:
http://allegro.pl/piny-pin-konektorki-fakra-vw-audi-seat-skoda-bmw-i1897421738.html
pozdr :hi:
tak podejdą właśnie te ,tylko że możesz mieć problem z pozapinaniem kostek (dawno ich nie używałem bo jak kiedyś brałem to musiałem pilniczkiem piny troszke piłować coby zabezpieczenie kostki sie zamykało) :gwizdanie:
jak chcesz ori to mów :wink4:
Jak masz to zapodaj ile i za ile :kox::wink4:
pozdr :hi:
Witam wszystkich dociekliwych. Mam trochę dziwne pytanie , czy w funkcji CLH jest możliwość przekodowania trybu tylnych lamp z pozycji na wsteczne + oświetlenie tablicy ? .Taki patent jest m.in. w Vecrtrze C. Może ktoś próbował , będę wdzięczny za podpowiedzi. Pzdr MARIO.
Jak jest z diagnostyką do modułu haka brak błędów świadczy o komunikacji z MCE i trzeba sprawdzić przez wpięcie przyczepki? Potrzebuję sprawnej instalacji na grudzień :notworthy:Pomocy!
Witam Panowie chciałbym sie dowiedzieć coś na temat samopoziomowania bixenonów w a4 b7 chodzi mi o założenie takiej instalacji jaki koszt od czego sie zabrac krok po kroku, jak również kwestie spryskiwaczy czy dużo z tym zachodu?ale pierwsze samopoziomowanie..chciałbym zrobic taki model u siebie w autku:)pomóżcie
:arrow2:http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=225010.0 ;)
Oficjalnie oprogramowanie MCE nie posiada takiej funkcji - ewentualnie możesz pobawić się kodowaniem głównym MCE. Być może zakodowanie sterownika pod wariant innego kraju ustawi system w konfiguracji, której szukasz (spróbuj pobawić się dwoma ostatnimi bitami - kodowanie modułu dla B7 masz w odpowiednim rozdziale pierwszego postu).
Jeśli zakodowałeś moduł haka w MCE oraz zegarach i nie zgłasza błędów to wszystko jest OK. Napisz co było nie tak, bo borykałeś się z tą instalacją już jakiś czas.
No i udałaoooooo się!!!!!! :naughty: :naughty: :naughty: :naughty: :naughty: :naughty: :naughty:
Wyłączyć światła mijania w funkcji AUTO gdy jest ciemno do czasu zapalenia silnika.
Prosty schemat dla B6/B7 z włącznikiem świateł AUTO (i prawdopodobnie inne modela grupy VW) :wink4:
Pin 3 [fioletowy] na "WS" to:
Wyjście 12V gdy "WS" tylko w pozycji "0" (rozłączenie świateł mijania)
Oraz zastosowałem taki przekaźnik po to aby ksenony zaświeciły się dopiero po wypoziomowaniu.
A tak podłączyłem do B6 z MCE „F”, Bi-ksenonami, oraz wcześniej dołożonym modułem SD_2:
Włącznik świateł (WS) AUTO (8E0 941 531 B),
Lusterko fotochrom (8E0 857 511),
Włącznik DRL/CLH (8E1 919 094 D 5PR)
Wiecie, że przy funkcji AUTO w czasie jazdy nie działa samo poziomowanie i światła są wysterowane do dołu !!!!! Dopiero przełączenie „WS” na światła mijania włącza samo poziomowanie. :confused4: :confused4: :confused4: :confused4:
ale nabazgrane :black:
i pytanko: na pierwszym nibyschemacie ( :decayed: ) '12V alternator' podłączałeś do alter...czy jakiś kabel w skrzynce bezpieczników?
u mnie dojdzie jeszcze jeden przekaźnik aby SD2 zapalał się tylko podczas funkcji AUTO (mam CLH/regulacja wysokości świateł)
A co do samopoziomowania w funkcji AUTO to powiem ci nawet więcej, nie działa nawet ręczna regulacja (normal ksenon w b6)
a poza tym... :good: bo troszkę wkur... jak za szybko się zapalają światełka...
