PILOT_24 Opublikowano 28 Listopada 2011 Opublikowano 28 Listopada 2011 ...odcinasz kabelek który teraz siedzi pod pinem 1 włączmika świateł(tylko nie za krótko , tak żebyś od strony włącznika miał ze 3-4 cm) i teraz do tego kawałka 3-4 cm dolutowujesz kabelek i ciągniesz do mce pod pin 18 (reszta tego co została w instalce od pinu 1 do zaizilowania) Możesz obciąć lub wstawić kabel już z gotowymi pinami (WS pin1 i MCE pin18) tak jak ja to zrobiłem (całą niezależną instalkę pod AUTO + FOTOCHROM + DRL/CLH z opóźnieniem włączania mijania
caos33 Opublikowano 30 Listopada 2011 Opublikowano 30 Listopada 2011 Witam posiadam lusterko fotochromowe o nr 4B0 857 511 C i po montażu zgodnie z instrukcją z którejś ze stron lusterko nie działa ,tj. PIN 1 – długi przewód tak aby starczył do głównego włącznika świateł PIN 2 – podłaczenie przewodu z PINem 6 w lampce podsufitowej (masa) PIN 3,4,5,6 - wolny. Czy robię soś nie tak? Proszę o jakąś podpowiedz z góry dzięki
Huberto_v Opublikowano 30 Listopada 2011 Opublikowano 30 Listopada 2011 Witam posiadam lusterko fotochromowe o nr 4B0 857 511 C i po montażu zgodnie z instrukcją z którejś ze stron lusterko nie działa ,tj. PIN 1 – długi przewód tak aby starczył do głównego włącznika świateł PIN 2 – podłaczenie przewodu z PINem 6 w lampce podsufitowej (masa) PIN 3,4,5,6 - wolny. Czy robię soś nie tak? Proszę o jakąś podpowiedz z góry dzięki PIN1 do jakiego pinu wl swiatel podlaczyles ?
studziany Opublikowano 1 Grudnia 2011 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Powinno być podłączone do PIN1 włącznika świateł.
letallec Opublikowano 1 Grudnia 2011 Opublikowano 1 Grudnia 2011 ...odcinasz kabelek który teraz siedzi pod pinem 1 włączmika świateł(tylko nie za krótko , tak żebyś od strony włącznika miał ze 3-4 cm) i teraz do tego kawałka 3-4 cm dolutowujesz kabelek i ciągniesz do mce pod pin 18 (reszta tego co została w instalce od pinu 1 do zaizilowania) Dobrze rozumiem ze włącznik świateł A jest zasilany ze stacyjki, a włącznik z funkcja AUTO jest zasilany z MCE(pin18)?
Huberto_v Opublikowano 1 Grudnia 2011 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Powinno być podłączone do PIN1 włącznika świateł. Powinno być podłączone do PIN1 włącznika świateł. szkoda ze zainteresowany nie daje znaku zycia
caos33 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Opublikowano 1 Grudnia 2011 witam podłączyłem do pinu nr 1 ,zasilanie
Huberto_v Opublikowano 1 Grudnia 2011 Opublikowano 1 Grudnia 2011 witam podłączyłem do pinu nr 1 ,zasilanie no to jezeli podlaczyles do tego pinu i jeszce nie dziala to jedynie sprobuj z masą, nie do tego pinu 6 w lampce tylko 'bezposrednio' do masy auta np. tu (w lewym dolnym slupku A): chociaz tamta masa powinna dzialac ale... :gwizdanie:
caos33 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Ok ,więc twierdzisz ,ze powinno działać na obecnym podłączeniu a opcja ściemniania przy włączeniu biegu wstecznego również? Spróbuje jeszcze twojej opcji może podziała jeśli nie, to może muszę sprawdzic samo lusterko ,czy przypadkiem nie jest uszkodzone.
Huberto_v Opublikowano 1 Grudnia 2011 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Ok ,więc twierdzisz ,ze powinno działać na obecnym podłączeniu a opcja ściemniania przy włączeniu biegu wstecznego również? Spróbuje jeszcze twojej opcji może podziała jeśli nie, to może muszę sprawdzic samo lusterko ,czy przypadkiem nie jest uszkodzone. jezeli zasilanie jest dobrze podpiete to tak.. jak to nie zadziala to moze 'na luzno' do innego zasilania podlacz, jak to nie zadziala tzn. ze lusterko jest cos nie halo podlaczenie innych pinow opisane jest w super rozpisce Bart-s na 1-wszej stronie i np. dla B6 pin 3 = rozłączenie fotochromu po wybraniu biegu wstecznego (z MCE, kostka 32-pin/30)
caos33 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Wielkie dzięki za zainteresowanie Będę działał na weekend ,więc jeśli coś ustalę to się odezwę pozdrawiam
studziany Opublikowano 2 Grudnia 2011 Opublikowano 2 Grudnia 2011 Ok ,więc twierdzisz ,ze powinno działać na obecnym podłączeniu a opcja ściemniania przy włączeniu biegu wstecznego również? Spróbuje jeszcze twojej opcji może podziała jeśli nie, to może muszę sprawdzic samo lusterko ,czy przypadkiem nie jest uszkodzone. jezeli zasilanie jest dobrze podpiete to tak.. jak to nie zadziala to moze 'na luzno' do innego zasilania podlacz, jak to nie zadziala tzn. ze lusterko jest cos nie halo podlaczenie innych pinow opisane jest w super rozpisce Bart-s na 1-wszej stronie i np. dla B6 pin 3 = rozłączenie fotochromu po wybraniu biegu wstecznego (z MCE, kostka 32-pin/30) Pamiętajcie panowie, że rozłączanie fotochromu po wbiciu wstecznego nie będzie hulać na każdym module centralnej elektryki. Ja np. w module LOW mam podłączone do MCE i u mnie nie dziala. Jestem właśnie w trakcie przesiadki na HIGH także jak pospinam wszystko to dam znać czy zaśmiga... Lusterko może sprawdzić podpinając na krótko np do aklumulatora albo innego źródła prądu 12V. Jak wtedy ci niezadziała to lusterko uwalone. pozdr
Huberto_v Opublikowano 2 Grudnia 2011 Opublikowano 2 Grudnia 2011 Ok ,więc twierdzisz ,ze powinno działać na obecnym podłączeniu a opcja ściemniania przy włączeniu biegu wstecznego również? Spróbuje jeszcze twojej opcji może podziała jeśli nie, to może muszę sprawdzic samo lusterko ,czy przypadkiem nie jest uszkodzone. jezeli zasilanie jest dobrze podpiete to tak.. jak to nie zadziala to moze 'na luzno' do innego zasilania podlacz, jak to nie zadziala tzn. ze lusterko jest cos nie halo podlaczenie innych pinow opisane jest w super rozpisce Bart-s na 1-wszej stronie i np. dla B6 pin 3 = rozłączenie fotochromu po wybraniu biegu wstecznego (z MCE, kostka 32-pin/30) Pamiętajcie panowie, że rozłączanie fotochromu po wbiciu wstecznego nie będzie hulać na każdym module centralnej elektryki. Ja np. w module LOW mam podłączone do MCE i u mnie nie dziala. Jestem właśnie w trakcie przesiadki na HIGH także jak pospinam wszystko to dam znać czy zaśmiga... Lusterko może sprawdzić podpinając na krótko np do aklumulatora albo innego źródła prądu 12V. Jak wtedy ci niezadziała to lusterko uwalone. pozdr No ja podpinalem w B7 do MCE HIGH i wszystko dziala.. w tym dziale umiescilem schemat http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=84527.270 jak to podlaczylem :gwizdanie:
caos33 Opublikowano 3 Grudnia 2011 Opublikowano 3 Grudnia 2011 Witam Panów Niestety tak jak myślałem lusterko jest uszkodzone podłączałem je według podanej instrukcji i nie daje znaku życia Kupiłem je z drugiej ręki więc można się było tego spodziewać ;( Dziękuję wszystkim
studziany Opublikowano 3 Grudnia 2011 Opublikowano 3 Grudnia 2011 Siema. Czy po wymianie MCE z LOW na HIGH potrzebna jest jakaś adaptacja jesli chodzi o A4 B6??
barrowiec1 Opublikowano 3 Grudnia 2011 Opublikowano 3 Grudnia 2011 Siema. Czy po wymianie MCE z LOW na HIGH potrzebna jest jakaś adaptacja jesli chodzi o A4 B6?? nie, jedyne co będzie trzeba zrobić, to zakodować...
studziany Opublikowano 4 Grudnia 2011 Opublikowano 4 Grudnia 2011 A jest możliwość podziałania tak z MCE aby czujnik światła załączał się przy większym zaciemnieniu niż jest domyslnie?? Rozumiem, że to pociągnie za sobą późniejsze (przy większym zaciemnieniu) załączanie świateł mijania w połozeniu AUTO oraz poźniejsze załączenie sie CLH.
barrowiec1 Opublikowano 4 Grudnia 2011 Opublikowano 4 Grudnia 2011 A jest możliwość podziałania tak z MCE aby czujnik światła załączał się przy większym zaciemnieniu niż jest domyslnie?? Rozumiem, że to pociągnie za sobą późniejsze (przy większym zaciemnieniu) załączanie świateł mijania w połozeniu AUTO oraz poźniejsze załączenie sie CLH. Tak, na odpowiednim kanale w adaptacji... U mnie to jest kanał 22, w b6 musisz sprawdzić... Vag powinien ci podpowiedzieć...
studziany Opublikowano 4 Grudnia 2011 Opublikowano 4 Grudnia 2011 Aha dzięki. PS>A ty nie masz B6stki takiej jak w opisie??
wrclaguna Opublikowano 4 Grudnia 2011 Opublikowano 4 Grudnia 2011 A jest możliwość podziałania tak z MCE aby czujnik światła załączał się przy większym zaciemnieniu niż jest domyslnie?? Rozumiem, że to pociągnie za sobą późniejsze (przy większym zaciemnieniu) załączanie świateł mijania w połozeniu AUTO oraz poźniejsze załączenie sie CLH. Tak, na odpowiednim kanale w adaptacji... U mnie to jest kanał 22, w b6 musisz sprawdzić... Vag powinien ci podpowiedzieć... Siema. Czy po wymianie MCE z LOW na HIGH potrzebna jest jakaś adaptacja jesli chodzi o A4 B6?? Musisz jeszcze przuczyc nowy VIN no i sprawa odpowiedniego kodowania W Adaptacjach nic nie ruszasz
