MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home
na żółto jest potwierdzeniem włączenia funkcji,
po załączeniu wygasza podświetlenie świeci tylko żółta auto, do momentu gdy czujnik zmierzchu wykryje....wtedy zapala wszystko
sprawdź jak pisałem diody, rozbierając włącznik...to tylko 5 min roboty.
  • Odpowiedzi 3.5 tys.
Witam Ponownie
zrobiłem swap włącznika A na B + dołożyłem CLH + Dołożyłem lusterko fotochrom z czujnikiem zmierzchu(fabryczna instalacja od podsufitki do pomarańczowego 17-pinowego konektora --> dalej instalację dołożyłem wg zwijaka.
[ciach]
Michale, widzę że chyba masz jeszcze rozrzebane kabelki na wierzchu :decayed:
Mógłbyś zmierzyć napięcia jakie pojawiają się na kostce lusterka:
pin 3 = rozłączenie fotochromu po wybraniu biegu wstecznego (z MCE, kostka 32-pin/30 – w drodze do MCE kabel przechodzi przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 9 – w lewym dolnym słupku A) [niebiesko/czerwony]
pin 6 = sygnał z czujnika światła oraz rozłączenie fotochromu w przypadku włączenia lampki w podsufitce (do MCE, kostka 32-pin/19 – w drodze do MCE przechodzi przez panel świateł pin 1 -> pin 11 a następnie przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 13 – w lewym dolnym słupku A) [brązowo/czarny – od lusterka do lampki, biało/fioletowy – od lampki do MCE]
Bardzo by mi się ta informacja przydała :)
skoro nie świeci ani auto ani zielona to może być zimny lut na jednej nóżce diody tam jest zwarta ścieżka pomarańczowej z zieloną lub przerwana ścieżka, sprawdź tę pomarańczową diodę :wink: musisz rozebrać włącznik :)
Witam Ponownie
[ciach]
Bardzo chętnie ale niestety nie mam żadnego takiego patentu jak potencjometr itp. ktoś już dawno pożyczył... jak będę miał to coś pomierzę.
rozebrałem i diody wyglądają ok, próbowałem kabelkami dołączyć zasilanie bezpośrednio z innej diody i ta dioda z której brałem zasilanie przygasała,poprawiłem luty ale nic, czyli diody do wymiany??
wie ktoś jak przebiega instalacja fotochromu lusterek zewnętrznych od 17-pinowego pomarańczowego konektora do modułów w drzwiach??
Witam
Mam prolem z modułem świateł a mianowicie: nie działają wycieraczki, światła przeciwmgielne i klakson. Bezpieczniki sprawdzone pojawia się jedynie błąd:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8E0 907 279 F
Component and/or Version: int. Lastmodul RDW 0517
Software Coding: 01011
Work Shop Code: WSC 63351
1 Fault Found:
01753 - Windshield Wiper Motor (V) Stage 1
31-00 - Open or Short to Ground
Co może być przyczyną. Wcześniej ie było żadnych problemów.
Mam moduł w wersji HIGH: kontrola żarówek, czujnik światła, przełącznik z auto.
Robiąc test wyjściowy modułu klakson i wycieraczki nie działają natomiast działają świtała przeciwmgielne. To samo gdy włączę CLH światła przeciw mgielne się zapalają, natomiast włączając je normalnie przełącznikiem nie świecą..
Proponuję sprawdzić przekaźnik styku roboczego(pierwszy z prawej strony na głownej płycie przekaźnikowej).
Głowna płyta przekaźnikowa ??Czyli gdzie ?? Zaraz nad MCE??
Tak, znajduje się on jako pierwszy z prawej w dolnym rzędzie .
Zamieniłem ze sobą miejscami przekaźniki zaznaczone strzałką ( opisane są jako 370 ), zero efektu.... Jakieś dalsze pomysły??
Sprawdz okablowanie przy silniczku a jak nie to silnik powiedział papa :kwasny:
a co z klaksonem i przeciwmgielnymi ?? silniczek ma na nie wpływ ??? spryskiwacze też nie działają...
Musisz szukac po okablowaniu bo nikt ci nie podpowie gdzie tkwi problem .
Jedynie bład co podałes ( 01753 ) mozna odczytac ze cos jest z silniczkiem lub okablowaniem .
Jak masz mozliowsc to wez od kogos na chwile MCE na podmianke :wink:
Dokładnie Mce na podmianke i będzie wiadomo co i jak chociaż by pokazało na vagu że Mce nie sprzęża:what:
No nic szukam MCE na podmiankę. Może ktoś z okolic Częstochowy ma jutro bądź w przyszłym tyg trochę wolnej chwili żeby spróbować??
Witam,
Czy wył.świateł auto z a6 będzie pasował do a4 b6.Pytam,ponieważ na allegro jest dużo wył. od a6 i po rozsądnej cenie.
sprawdź czy na bezpiecznikach 36 i 37 masz po zapłonie jakiekolwiek napięcie? Jeśli brak to sprawdź czy na cienkim czerwonym i grubym czerwonym dochodzącym do opisanego wcześniej przekaźnika dochodzi napięcie. Jeśli dochodzi to na pin 4 (czarno-żółty cienki) podaj masę, wtedy na czarno-żółtym grubym powinno pojawiać się napięcie i przynajmniej część układów powinna się zasilić i zacząć działać.
trochę odświeżę temacik, ale mam problem
posiadam lusterko 4F0 857 511E
moduł MCE 8E0 907 279 E
włącznik świateł 8E0 941 531B
czy to razem będzie działać ??
chodzi mi o uzyskanie pełnego lusterka fotochrom jak również automatyczne załączanie świateł po zmroku a w ciągu dnia jazdę na przeciwmgielnych
niestety nie:wink: jedyne co zadziała z tego zestawu to lustro fotochrom:wink: i włącznik świateł oki:wink:
a co potrzeba by reszta zadziałała ?
lusterko 8E0 857 511
moduł MCE z końcówką F
włącznik clh
włącznik AUTO to już masz:wink:
