MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home
Koledzy, a jakbym założył włącznik z auto, ale nie podłączył go przewodem z MCE do C29, to będzie się zachowywał jak zwykły włacznik?
Co wtedy będzie się działo jak włączę na AUTO?
Pytam, bo jak już go kupię, a swój sprzedam, a jednam nie będę korzystał z tych DRL zamiast długich, to nie chciałbym znowu zmieniać włączników :)
  • Odpowiedzi 3.5 tys.
rozłączenie fioletowego PIN3(włącznik św) biegnącego do MCE C32 powoduje załączenie świateł mijania. pozycja AUTO.
w tym wypadku poza połączeniem pinów 1 i 7 nie będzie innej zmiany, chyba że zrobisz mostek 7 i 16 wtedy podświetli ci się ikona AUTO na żółto.
ty już masz załączone jako wersja skandynawska, nie wiem czy nie trzeba będzie przekodować
wszystkie piny włącznika są tak samo połączone więc nie powinno być różnicy
W nadwoziu B7 mamy dwie wersje włącznika świateł – zwykły, bez pozycji AUTO (montowany w instalacjach LOW i HIGH)
zobacz w zwijaku rozpiskę pinów włącznika swiateł.
Mam jeszcze pytanie do tych, co montowali lusterko fotochrom w b7, do czego podłączyć pin 6? Wiem że powinno się podłączyć do pinu 1 w lampce, ale u mnie ten pin jest pusty, a jak go obsadziłem, to i tak nie ma na nim ani masy ani plusa po włączeniu lampki do czytania.
Kojarzę tu wątek, gdzie pokazane było jakich należy dokonać modyfikacji w lampce by na pinie nr 1 pojawiało się +12V po zapaleniu lampki. Służy to rozjaśnianiu lusterka po zapaleniu światła wewnątrz (bez tego sygnału czujnik ściemnia zupełnie lustro). O ile pamiętam trzeba tam dolutować diody prostownicze w odpowiednich miejscach.
O widzisz, to teraz będę wiedział czego szukać :)
Kurde teraz mam problem z czujnikiem zmierzchu, czujnik deszczu działa normalnie. Mam czujnik o nr 4E0 955 559 E.
W bokach pomiarowych w grupie 020 mam:
zakrywanie czujnika ręką nie zmienia żadnych wartości.
No i oczywiście CLH działa nawet w dzień, więc coś jest nie tak.
Błędów żadnych nie ma.
Co jeszcze mogę sprawdzić/ustawić?
Aha, nie mam włącznika świateł z AUTO, ale on ponoć nie jest potrzebny do działania tego czujnika.
Posprawdzaj jeszcze raz czy aby wszystko masz prawidłowo po podłączane, sprawdź kodowanie może coś przegapiłeś, tu pomocny temat: http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b7-czujnik-deszczu-swiatel-lusterko-fotochrom-coming-home-70477/.
Jeżeli masz czujnik deszczu/światła sprawny oraz wszystko prawidłowo podłączone oraz zakodowane clh działa prawidłowo, nie jest potrzebny przełącznik z Auto, wiem bo sam tak mam zrobione:wink:
Czujnik zmierzchu uruchomiony :)
Teraz mam pytanie jak sprawdzić działanie włącznika świateł z AUTO w pozycji AUTO? Zrobiłem mostek między pinem 7 i 16 i podłączyłem to do MCE, ale po przekręceniu na AUTO dioda nie świeci, i nie wiem czy to wina diody czy włącznika.
Jakie powinno być zachowanie świateł (lampy zwykłe, nie ksenon) w pozycji AUTO z czujnikiem zmierzchu? Bo teraz świecą się światła mijania i podświetlenie deski, a myślałem że w dzień deska nie powinna świecić.
jakie masz kodowanie.
teraz świecą bo albo masz kodowanie skandynawskie albo niezakodowany czujnik zmierzchu
dlatego deska świeci razem ze światłami.
a ha.... masz połączony MCE ?
Pin 29 – Aktywacja trybu automatycznych świateł do jazdy (z pinu 7 włącznika świateł) (WE) [niebieski]
mnie to wygląda na położenie włącznika świateł....
sprawdź miernikiem czy masz przejście pomiędzy pinem 1 i 7 w pozycji gdy masz ustawione na AUTO.
porównaj mój rysunek z postu nr 1317
http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b6-b7-modul-centralnej-elektryki-wlacznik-swiatel-czujnik-swiatla-clh-138327/index53.html#post3141373
Teraz mam kodowanie 11001, w pozycji 0 światłą nie świecą, a jak ustawię kodowanie 11011 lub 11012 to świecą w pozycji 0 po włączeniu zapłonu, szczerze powiem nie wiem jakie powinno być kodowanie dla włącznika z AUTO, wydaje mi się że tryb skandynawski nie musi być zakodowany, bo w pozycji AUTO światła się zapalają po włączeniu zapłonu.
Tak jak pisałem wcześniej, zrobiłem mostek między pinem 7 i 16 i podłączyłem to pod 29 pin MCE, w blokach pomiarowych można sprawdzić działanie włącznika, w pozycji AUTO jest "Stage 3", na pozycyjnych jest "Stage 1", a na mijania "Stage 2", więc chyba połączenie jest oki?
Tak - dla ustawienia AUTO tryb skandynawski powinien być wyłączony.
ja jestem elektrykiem praktycznym więc wziąłbym miernik w rękę i sprawdził przejścia WŁĄCZNIKA ŚWIATEŁ pomiędzy pinem 1 i 7+16 a dalej do MCE 29
skoro po przełączeniu światła zapalają się o każdej porze....to albo na pin 29 nie dochodzi PLUS albo nie działa poprawnie lustro, ale wtedy powinien byc komunikat na FISie...
jeśli przełączysz w pozycję AUTO to połączą się oba piny, 1 i 7+16..MUSI wtedy zaświecić się dioda AUTO. TUTAJ obstawiam zimny lut/spaloną
ale aby to sprawdzić, trzeba miernikiem sprawdzić czy na 100% masz podane napięcie na pin 7, wyjmij włącznik i bez wypinania sprawdź co ci miernik pokaże.
pamiętać trzeba, że światła włączają się również gdy wyjmiemy włącznik świateł..czyli wracamy do punktu wyjścia...pin 1 i 7 włącznika muszą być połączone w pozycji AUTO.
---------- Post dopisany at 18:58 ---------- Poprzedni post napisany at 18:54 ----------
weź kawałek przewodu, wyjmij włącznik i nie rozłączaj, ustaw AUTO, połącz tym przewodem piny 1 i 7.
powiedz co się stanie
TAK będzie najprościej, bez miernika
tyle że JEST już ciemno więc musisz mieć dobrze oświetlony garaż, ale przynajmniej powinna oświecić ŻÓŁTA dioda ikony AUTO
---------- Post dopisany at 19:03 ---------- Poprzedni post napisany at 18:58 ----------
Witam,
mam pytanie do znawców tematu :)
W b7 wymieniłem MCE na HIGH, na dniach będę zmieniał lusterko na fotochrom i zakładał czujnik deszczu. W aucie mam zwykłe lampy (nie ksenon), i mam pytanie, czy zmiana włącznika świateł na taki z AUTO u mnie coś da? Wydaje mi się że nic, ale wolę się upewnić :)
I drugie pytanie, czy włącznik z poziomowaniem świateł i włączeniem CLH występował też w b7? Jeśli tylko w b6, to czy będzie działał w b7?
ROBIŁES PRZEKŁADKĘ MCE.... jesteś pewien że masz wszystkie kable poprawnie połączone?
Po włączeniu na AUTO na pinie 7 i 16 jest 12V, dioda nie świeci, pewnie jest spalona. Jak już wspomniałem, w blokach pomiarowych (nie pamiętam który blok) w pozycji AUTO jest wartość "Stage 3", na pozycyjnych jest "Stage 1", a na mijania "Stage 2".
A może jednak podświetlenie deski ma świecić cały czas, niezależnie od pory dnia?
Przypominam że piszemy o B7 :)
tak, wiem że piszemy o B7,
czy w pozycji 0 świecą same wskazówki?
w pozycji AUTO...ŚWIECI cała tablica i wszystkie ikony. ALE.... tylko wtedy gdy masz ZAŁĄCZONE światła a tak masz tutaj.
gdy światła są zgaszone, powinny ci świecić tylko wskazówki...
DLATEGO zasugerowałem również POŁĄCZENIE Z LUSTERKIEM
---------- Post dopisany at 19:14 ---------- Poprzedni post napisany at 19:13 ----------
SPRAWDŹ jeszcze, czy CLH świeci ci także w ciągu dnia...to będziemy wiedzieli o komunikacji lustra z MCE
I POWIEDZ CZY dzuała ci poprawnie lustro...bo chyba cię źle zrozumiałem
---------- Post dopisany at 19:19 ---------- Poprzedni post napisany at 19:14 ----------
...Bo teraz świecą się światła mijania i podświetlenie deski, a myślałem że w dzień deska nie powinna świecić.
mylisz światła AUTO z DRL....
Odchodzicie od swojego tematu Panowie - podświetlenie zegarów nie ma związku z czujnikiem światła i pozycją AUTO.
Uruchomienie podświetlenia zegarów ustawiacie kodowaniem w jego adaptacjach na kanale 19. Odpowiada za to pierwszy bajt - macie następujące opcje:
0 - podświetlenie wskazówek i tarcz załącza się gdy zostaną włączone światła
1 - podświetlenie wskazówek włącza się gdy zostanie włączony zapłon a podświetlenie tarcz gdy zostaną włączone światła
2 - podświetlenie tarcz włącza się gdy zostanie włączony zapłon, wskazówki zostaną podświetlone po włączeniu świateł
3 - podświetlenie tarcz i wskazówek włącza się albo przy włączonym zapłonie albo na włączonych światłach
---------- Post dopisany at 19:25 ---------- Poprzedni post napisany at 19:22 ----------
Ten opis można jeszcze uzupełnić o natężenie podświetlenia ale nie wnosi to nic do tematu więc sobie podaruję :wink:
Bartek, ale tutaj nic nie pisze o pozycji AUTO lub 2... kiedy mamy ZAŁĄCZONE ŚWIATŁA....
NIE możesz zegarów wygasić, zawsze świecą.
a o to chyba pyta kolega...gdy włącznik w pozycji AUTO, i włączone światła MIJANIA
Nawiązywałem do tego.
OK, ZROZUMIAŁEM teraz, że kolega ma założony MCE, który miał już jakieś kodowanie kanału 19
i może zmienić według siebie... tego też nie wziąłem pod uwagę, MODUŁ JEST UŻYWANY.
poza tym kolega pytał też tak...
więc moja odpowiedź dotyczy świecenia zegarów W CZASIE gdy mamy ZAŁĄCZONE ŚWIATŁA mijania...(nie ważne czy na AUTO czy na 2)
Bartek, na kanale 19 w adaptacjach mam wartość 3, a podświetlenie tarcz i tak włącza się dopiero gdy włączę światła, wiesz może dlaczego?
Grzesiu, trochę się już pogubiłem :wink:
Piszesz o komunikacji lustra z MCE, w B7 lustro nie komunikuje się z MCE, rozumiem że masz na myśli czujnik zmierzchu. Jeśli tak, to sprawdziłem jego działanie w blokach pomiarowych (chyba kanał 20), i wartość zmieniała się od 0 (zasłoniłem czujnik ręką) do 7 (zaświeciłem na niego latarką). Jak świeciłem latarką to nie włączało się też CLH.
Pisząc podświetlenie deski nie miałem na myśli samych zegarów, ale też całą resztę.
A teraz najważniejsze, może u mnie wszystko jest oki, tzn. w pozycji AUTO światła włączają się po włączeniu zapłonu, razem z podświetleniem deski, niezależnie od tego czy jest dzień czy noc? Bo teraz tak jest.
Ale na próbę zmieniłem kodowanie na bi-ksenon z DRL, jak włączałem mijania do świeciły DRL (czyli długie), a jak właczyłem AUTO, to świeciły mijania, nie pomagało świecenie latarką :decayed:
Może coś nie tak mam z kodowaniem? Na ostatnim bicie powinna być 1 żeby był wyłączony tryb skandynawski? Ale to chyba dotyczy bi-ksenonu?
Zanim zmieniłem moduł to miałem kodowanie 10012, wtedy światła włączały się w pozycji 0 po włączeniu zapłonu, po zmianie MCE też takie ustawiłem i było oki, ale jak mam już włącznik z AUTO, to lepiej ustawić tak jak powinno być :wink:
Sprawdzę to jutro.
Iluminację (czerwień) przycisków w środku auta zawsze załącza włączenie świateł - jest kilka wyjątków (jak np. włącznik awaryjek) ale ogólnie tak to wygląda.
Na ostatnim bajcie jak wbijesz "2" to masz uruchomiony tryb skandynawski - "1" to standardowe ustawienie świateł.
tak, pisząc o lustrze mówię o czujniku zmierzchu, przepraszam za skrót.
właśnie czujnik zmierzchu jest odpowiedzialny za załączenie świateł mijania gdy mamy pozycję auto oraz CLH gdy tego chcemy.
czujnik zmierzchu wysyła sygnał do MCE że jest ciemno, skoro CLH prawidłowo działa.
to znaczy że dostaje informację...
pytanie dlaczego
...w pozycji AUTO światła włączają się po włączeniu zapłonu, razem z podświetleniem deski, niezależnie od tego czy jest dzień czy noc? Bo teraz tak jest.
DESKA jak już pisaliśmy wyżej, ZAWSZE świeci gdy mamy załączone światła...tym nie ma się co przejmować.
---------- Post dopisany at 21:43 ---------- Poprzedni post napisany at 21:35 ----------
no właśnie...ze zwijaka wynika że mamy...
Kodowanie MCE w nadwoziu B7
?xxxx: Nadwozie
0 – Sedan
1 – Avant
2 - Cabrio
x?xxx: Czujnik światła i deszczu
0 – brak
1 – zainstalowany
xx?xx: Moduł haka
0 – brak
1 – zainstalowany
xxx?x: Reflektory
0 – Halogenowe bez DLR
1 – Halogenowe z DLR
2 – Bi-ksenon z DLR
3 – Bi-ksenon bez DLR
4 – Bi-ksenon z DLR (oświetlenie tablicy rejestracyjnej i tylne światła automatyczne)
xxxx?: Kraj
1 – Reszta Świata / kraje skandynawskie / Dania / Chorwacja / kraje bałtyckie (Bi-ksenon)
2 – Kraje skandynawskie / Dania / Chorwacja / kraje bałtyckie (bez Bi-ksenonu)
3 – USA/Kanada (Bi-ksenon)
4 – Kanada (bez Bi-ksenonu)
5 – Specjalne pojazdy
czyli jednak powinien być BIT 1
bo brakuje tego ....Reszta Świata
