domin79 Opublikowano 3 Maja 2013 Opublikowano 3 Maja 2013 Po pierwsze czy tak jak piszesz podświetlenie działa cały czas nawet po zamknięciu auta po dłuższej chwili? Bo u mnie chwilę się pali po zamknięciu a potem normalnie gaśnie... Jest tak samo u mnie, gaśnie po jakimś czasie. Ciekawe czy tak było również w oryginale... następne zarówno drl jak i xenon będzie się odpalał jeszcze przed uruchomieniem silnika po przekręceniu zapłonu, nie wiem czemu ja też tak mam. Teraz nie pamiętam ale była o tym mowa i chyba inaczej się nie da:whistling: DRL - przed odpaleniem silnika zapala się na sekunde, potem gaśnie i zapala się równo z odpaleniem silnika (rozrusznika). Przed modem z włącznikiem, zapalało się 1/2 sekundy po tym jak silnik został odpalony Xenon - zapala się w momencie przekręcenia stacyjki, tak jest w oryginale?? Fajnie gdyby ktoś to ogarnął, bo zimą przed odpaleniem silnika takie coś to zabójstwo dla akumulatora ;] wszystko jest ok , niestety nie moglem obejść odpalania drl tak aby odpalał sie po uruchomieniu silnika xenon w ori też odpala zaraz po stacyjce:wink:
wladi Opublikowano 3 Maja 2013 Opublikowano 3 Maja 2013 Domin to działaj tam z testami może da radę to obejść
domin79 Opublikowano 3 Maja 2013 Opublikowano 3 Maja 2013 Domin to działaj tam z testami może da radę to obejść ja już sie do tego nie dotykam jak dlamnie wsio jest git
ew89cia Opublikowano 3 Maja 2013 Opublikowano 3 Maja 2013 Dobra, no to jest wszystko ok:banan: Dla tych którym nasunie się pytanie gdzie znaleźć 17 pinowy pomarańczowy konektor - olejcie to i poprowadzcie osobno kabel trzymając pinów z 1 postu (nie patrzcie na inne tematy bo tylko sobie namieszacie w głowie). Last question: Który kanał / gdzie się adoptuje czas świecenia CLH (to jest czas liczony od momentu wyjścia z samochodu / wyjęcia kluczyka / otworzenia drzwi??)
domin79 Opublikowano 3 Maja 2013 Opublikowano 3 Maja 2013 od momentu otwarcia drzwi a kanały hm 1 i 3:eusathink:
Fr0styyy. Opublikowano 3 Maja 2013 Opublikowano 3 Maja 2013 Ja dzisiaj poległem ze swapem. Albo ja nic nie rozumiem, albo mam instalacje ultra low Nic nie rozumiem gdzie mam podłączyć te piny i skąd? np. Ale dalej nic nie rozumiem, z włącznika świateł żółty idzie do skrzynki bezpieczników i ze skrzynki bezpieczników idzie do tych konektorów w słupku A i z konektorów idzie do reflektora tak? U mnie był jeden żółty przewód we włączniku i jeden żółto/czarny. Co dalej? W instalacji high z włącznika świateł idzie od razu do MCE ten żółty przewód? Od razu z włącznika świateł mam ten żółty dać do MCE C 26? A wcześniej gdzie on szedł dokładnie? Potem biorę żółty/czarny ze słupka A no ale teraz co gdzie i który? W tej czerwonej kostce są te przewody, ale co ja mam je wypiąć i wpiąć do MCE B? Światła mijania chyba działają poprawnie skoro nie wywala błędu na fisie, tylko fog light i inne pierdy. W ogóle co dziwne światła odpalają się samoczynnie po zapłonie (postojówki + mijania) a przecież nie mam trybu skandynawskiego (kodowanie 01001) Z przeciwmgielnymi całkiem poległem i nie wiedziałem gdzie ręce włożyć Z włącznika świateł idą 2 biało/niebieskie przewody a gdzie one idą? Nie wiem. W czarnej kostce w w słupku A były jeden biało/niebieski i jeden biało/zielony z dziwnymi pinami no i co dalej z tym zrobić? Nic nie rozumiem z tego skoro u mnie są 2 biało/niebieskie we włączniku a w HIGH jest biało/zielony.. Co ma do tego w ogóle jakaś kostka przy zderzaku? Ja te piny przy kostkach ucinać mam czy wyciągać i przekładać do MCE? Za kierunki, czy dalszą część w ogóle się nie brałem, bo to bez sensu skoro przy takich pierdołach poległem W ogóle to pin 4 we włączniku świateł (włącznik bez numerku) mam do pinu 11 włożyć, czy jak?
domin79 Opublikowano 3 Maja 2013 Opublikowano 3 Maja 2013 zamieszałeś strasznie:grin: patrz na schematy i działaj np. światła przeciwmgielne : masz 2 we włączniku świateł i teraz robisz tak: ten pin który zalącza halo z wlącznika światel czyli 8 łączysz z mce z pinem C28 mce nastepnie to co ci właziło czyli 2 niebiesko białe ciągniesz do mce jeden do B21 a drugi do B19:wink: tak samo z mijania tyle ze skoro masz przy włączniku tylko jeden to zostaw go w spokoju przekładając go tylko do nowego wlacznika świateł w pin 11 lub 13 , a rozdział swiateł mijania łapiesz ze skrzynki bezpieczników bezp. 20 i 21
Fr0styyy. Opublikowano 3 Maja 2013 Opublikowano 3 Maja 2013 No właśnie światła mijania bez problemu poszły, bo wyjąłem ze skrzynki bezpieczników i wsadziłem do MCE B Ale z tymi przeciwmgielnymi to tragedia Czyli jak standardowo we włączniku świateł mam 2 biało/niebieskie przewody (halogeny przednie) to wypinam je z włącznika (2 biało/niebieskie) i wkładam do MCE C28? Ale co potem z kostką B? Mam wziąć te 2 przewody z czarnej kostki w słupku A i podłączyć do MCE B21 (biało/niebieski) i B19 (biało/zielony)? A co z resztą tych przewodów w kostce? Przewody z górnej kostki (męskiej) czy tej dolnej (żeńskiej) mam wziąć?
barrowiec1 Opublikowano 3 Maja 2013 Opublikowano 3 Maja 2013 Generalnie zasada jest taka, że znajdujesz kabel odpowiadający za dane światła, przecinasz go i jeden koniec dajesz do odpowiedniego pinu (przeważnie) w kostce c MCE, aby sygnal dochodził do MCE, a drugi koniec do wyjscia świateł MCE. Kurde dawno to robiłem... Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Fr0styyy. Opublikowano 3 Maja 2013 Opublikowano 3 Maja 2013 Czyli co, po prostu wyciągnąć te 2 piny z czarnej kostki w słupku A i włożyć do MCE? Chodzi o halogeny. A co z tylnymi przeciwmgielnymi? Ten szaro/biały w LOW idzie przecież bezpośrednio z włącznika świateł do lampy z tyłu Co do high to z włącznika świateł idzie do MCE C 27 ok, ale co potem? Skąd ja mam wziąć ten przewód żeby do MCE B 15 podłączyć? No bo nie jest napisane gdzie ten przewód jest... Mam ten przewód przeciąć, zarobić końcówki i do MCE B15 wpiąć?
domin79 Opublikowano 3 Maja 2013 Opublikowano 3 Maja 2013 Czyli jak standardowo we włączniku świateł mam 2 biało/niebieskie przewody (halogeny przednie) to wypinam je z włącznika (2 biało/niebieskie) i wkładam do MCE C28? Ale co potem z kostką B? Mam wziąć te 2 przewody z czarnej kostki w słupku A i podłączyć do MCE B21 (biało/niebieski) i B19 (biało/zielony)? A co z resztą tych przewodów w kostce? Przewody z górnej kostki (męskiej) czy tej dolnej (żeńskiej) mam wziąć? przedewszystkim olej puszczanie tego przez kostki w słupku a bo zginiesz:wink: wyciągasz halo z wlącznika swiateł i pakujesz do b21 i 19 potem z włącznika swiateł dajesz nowy kabelek z pinu 8 z dajesz do c28 mce , zadzwoń to ci to wytłumacze krok po kroku:naughty:
miszka Opublikowano 3 Maja 2013 Opublikowano 3 Maja 2013 i dlatego ja tego nie ruszam i nawet możecie mnie nazwać miękką pytką
barrowiec1 Opublikowano 3 Maja 2013 Opublikowano 3 Maja 2013 Podam Ci na przykładzie przeciwmgielnego tylnego. Teraz idzie z włącznika św. Pin 9 od razu do lampy. Przecinasz go gdzieś blisko MCE i tą kabel co idzie z włącznika przedłużasz do MCE c 27, a z kostki b z pinu 15 ciagniesz kabel do tego co idzie do lampy... i tak z każdą żaróweczką Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Fr0styyy. Opublikowano 3 Maja 2013 Opublikowano 3 Maja 2013 No właśnie może dlatego problem taki, bo ja chciałem to na istniejącej instalacji robić i kompletnie nie mogłem się połapać co jest co, bo to wszystko w jedną zbitą kupę te przewody pozwijane są a na dodatek nie mam miernika Czyli po prostu nowe przewody ciągnąć i tyle? Domin, teraz jakbym zadwonił to do jutra bym zapomniał co mam zrobić ---------- Post dopisany at 18:30 ---------- Poprzedni post napisany at 18:28 ---------- Podam Ci na przykładzie przeciwmgielnego tylnego. Teraz idzie z włącznika św. Pin 9 od razu do lampy. Przecinasz go gdzieś blisko MCE i tą kabel co idzie z włącznika przedłużasz do MCE c 27, a z kostki b z pinu 15 ciagniesz kabel do tego co idzie do lampy... i tak z każdą żaróweczką Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2 No właśnie to wiem, ale nie wiem gdzie on dokładnie idzie z włącznika. On idzie do tej wiązki a dalej nie mam pojęcia gdzie go szukać, bo jest gruba jak moja cała ręką...
domin79 Opublikowano 3 Maja 2013 Opublikowano 3 Maja 2013 Domin, teraz jakbym zadwonił to do jutra bym zapomniał co mam zrobić to wez se kartke długopis i zapisuj:grin:
barrowiec1 Opublikowano 3 Maja 2013 Opublikowano 3 Maja 2013 No właśnie może dlatego problem taki, bo ja chciałem to na istniejącej instalacji robić i kompletnie nie mogłem się połapać co jest co, bo to wszystko w jedną zbitą kupę te przewody pozwijane są a na dodatek nie mam miernika Czyli po prostu nowe przewody ciągnąć i tyle? Domin, teraz jakbym zadwonił to do jutra bym zapomniał co mam zrobić ---------- Post dopisany at 18:30 ---------- Poprzedni post napisany at 18:28 ---------- Podam Ci na przykładzie przeciwmgielnego tylnego. Teraz idzie z włącznika św. Pin 9 od razu do lampy. Przecinasz go gdzieś blisko MCE i tą kabel co idzie z włącznika przedłużasz do MCE c 27, a z kostki b z pinu 15 ciagniesz kabel do tego co idzie do lampy... i tak z każdą żaróweczką Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2 No właśnie to wiem, ale nie wiem gdzie on dokładnie idzie z włącznika. On idzie do tej wiązki a dalej nie mam pojęcia gdzie go szukać, bo jest gruba jak moja cała ręką... To możesz pociągnąć kabelki albo do tego miejsca gdzie go widzisz, albo rozpruć tą grubą wiąchę i tam go szukać. Masz pełno kabli do znalezienia. Później to owiniesz... Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Fr0styyy. Opublikowano 3 Maja 2013 Opublikowano 3 Maja 2013 No trudno, jutro jak z pracy wrócę to będę działał dalej, bo dzisiaj już mi się nie chcę do garażu jechać Jak coś to będę dzwonił Domin
ew89cia Opublikowano 3 Maja 2013 Opublikowano 3 Maja 2013 i dlatego ja tego nie ruszam i nawet możecie mnie nazwać miękką pytką Ja jakoś dałem radę, będąc laikiem. Ale nigdy więcej... chyba Po skończonej robocie, spojrzeniu na tę plątaninę kabli która powstała obok MCE, tylko się uśmiechnąłem Za ch... nie wiedziałbym teraz co gdzie i jak Spiąłem wszystko do kupy i oby się nic nie popsuło Pozdr Paweł
barrowiec1 Opublikowano 3 Maja 2013 Opublikowano 3 Maja 2013 U mnie ekektryk przez 15 min patrzył i nie mógł pojąć o co comone :-D Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
