MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home
W module 09 w adaptacjach w kanale 81 wprowadzilem jakas wartosc i wyskakuje mi blad 01794. Pomoze ktos rozwiazac problem?
01794 - Ross-Tech Wiki
MCE nie zaadaptowane do samochodu
"Istotne też, aby wejść w adaptację na kanał 81 i przyuczyć moduł nowego VINu samochodu. Należy wpisać wartość 46992, dać TEST, odczekać minutkę, później dać SAVE i znowu odczekać minutę.
Jeżeli się nie udało przyuczyć, to znaczy że odczekałeś za krótko po kliknięciu TEST, a później SAVE. "
  • Odpowiedzi 3.5 tys.
Nie che przyjac kodu.
Ma znaczenie czy silnik jest włączony?
Nie ma znaczenia.
Nie działa. Save nie pojawia się, a w polu gdzie było "PIN?" Pojawia się "Disabled" i w następnym polu "10.0". Zmieniałem kodowanie na takie jakie było ori i pozniej probowałem robic adaptacje - tez nie zadzialalo.
macie jeszcze jakiś pomysł? - moze odlaczyc akumulator i pozniej sprobowac ponownie?
W adaptacjach MCE na kanale 81 interesuje Cię pole VALUE. Wpisujesz kod podany powyżej i wciskasz SAVE - musi zadziałać, no chyba że fejs za słaby.
Probowalem VAG-COM v3.11 i v4.09. Wszystkie moduly moge kodowac oprocz tego - mce jakos dziwnie sie zachowuje. Po zakodowaniu na Kanade przycisk "SAVE" podswitlil się, ale po nacisnięciu W czterech polach u góry komunikat ERROR. Dziwne jest ze w kanale 81 w polu Store Value jest warość "0" po wprowadzeniu w polu New Value wartości 46992 i nacisnieciu przycisku "TEST" w polu pojawia się "0". po tych zabiegach zazwyczaj "SAVE" jest niedostępne (szare), ale po przekodowaniu mce na Kanade i ponownym wejsciu w adaptacje przycisk SAVE pare razy się podswietlił, ale efektem końcowym była informacja ERROR. Akumulator odpinałem - nie pomogło. Pomysły wyczerpały się.
Spróbuj 704.1 lub czymś wyższym.
Dziękuję wszystkim, którzy rozwijają wątek. Dzięki Wam niedawno udało mi się z kolegą dokonać swapa modułu bez literki na "F", zamotować przycisk D, uruchomić automatyczne światła oraz CLH.
Co ciekawe zakupiony przeze mnie moduł okazał się uszkodzony. Nie podświetlał lewego tylnego światła stop. Udało się wykluczyć pomyłkę w lutowaniu i po otwarciu obudowy modułu widać było spalony scalak.
Udało się ściągnąć go ze sklepu: RS online
Po przelutowaniu scalaka w serwisie gsm, efekt był następujący:
Od tamtej pory moduł działa prawidłowo, brakuje mi jedynie czujnika światła, ale to może w przyszłym miesiącu.
Dziś Vagując zauważyłem też, że został błąd:
Control Module Part Number: 8E0 614 517
 Component and/or Version: ABS/ESP front       1326
          Software Coding: 04275
           Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
       27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Być może jeszcze po uszkodzeniu. Usunąłem i od razu nie wrócił.
Jeśli chodzi o samego swapa, to mogę jeszcze zaproponować mały mod jednego z rysunków, dla polepszenia czytelności:
Miałem też małą niespodziankę, po dokupieniu pinów do kostki C-32 pin okazało się że ja mam tą kostkę starego typu i nie pasują do niej zakupione przeze mnie piny. Na szczęście miałem kupioną instalację z tłustej A4 B7 3.0, i udało się zamienić środek kostki na nowy. Piny starego typu pasowały do nowego. Odwrotnie nie. Jak jest ktoś zainteresowany, to może później wrzucić fotki porównawcze pinów.
Jedynym mankamentem, który jeszcze nie jest skończony jest komunikat na VAGu:
Control Module Part Number: 8E0 907 557
 Component and/or Version: 2.0L R4/5VS     G   0006
          Software Coding: 0011501
           Work Shop Code: WSC 00999
1 Fault Found:
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
       P0571 - 008 - Implausible Signal
Musiałem coś zruszyć czujnik hamulca przy demontażu lub jeszcze jest do zrobienia jakaś poprawka w lutowaniu. Światła stop działają ok. Jedynie tempomat odmówił posłuszeństwa.
Na zachętę dla reszty jeszcze fotka z rezania:
Uszkodzony wlącznik stopu czy czujnik sprzęgła jest przyczyną braku działania tempomatu. Proponuje wymienić na nowy jeśli błąd się powtarza.
Witam , mam MK : 8eo 959 433 ae . Na jaki wyższy muszę go wymienić aby zachulał mi pakiet światło ? Ten bedzie ok 8E0 959 433 AK ?
Nie ten wątek. Ale tak - AK będzie OK jeśli masz 4 szyby w prądzie.
sorki za OT, i slicznie dziękuję za info:hi: aha , jeszcze jedno : jaki mk miałbym włożyć aby w przyszłości umożliwiłby mi jak najwiekszą rozbudowę autka?
W Twoim konkretnym przypadku - AJ.
jeszcze raz :hi: czy ma znaczenie czy to sedan czy też avant ?
Da się wyłączyć automatyczne włączanie świateł jak zapłon jest włączony? Chcę żeby światła (AUTO) paliły dopiero po ODPALENIU samochodu a nie jak przekręcę na zapłon... Cholernie mnie to irytuje no i przetwornice przeca po d*pie dostają przy takim odpalaniu :doh:'
Co ciekawe jak np. mam włączony zapłon i wyłączone światła, przekręcam na AUTO to najpierw zapalają się pozycyjne a za sekundę mijania, ale gdy mam włączone na AUTO i dam zapłon to miajnia od razu się zapalają :grin:
Teraz w nocy przestawiam na 0 i dopiero daje auto po odpaleniu :doh:
Ty to masz nieźle namieszane w tych kablach:grin:
Przecież wszystko prawidłowo działa więc :hi:
Nie no żartuję, nie zrobisz tak żeby się światła zapalały dopiero po odpaleniu auta...już tak jest i nie pytaj dlaczego:decayed:
Ja wiem, że tak już jest fabrycznie, co nie zmienia faktu, że mnie to boli :decayed:
Co będzie jak odłączą 7 pin (załączenie trybu automatycznych świateł, idzie do MCE C29) we włączniku świateł?
Bo gdyby zastosować tutaj jakiś przekaźnik/włącznik, który zamyka obwód jak dostanie +13V (czyli po odpaleniu samochodu) to może wtedy światła by się włączały dopiero po odpaleniu samochodu.
Z drugiej strony nie wiem, czy nie będzie waliło błędami jak ten przewód "teoretycznie" będzie odłączony.
gdzieś było, tylko teraz znaleźć nie mogę... z przekaźnikiem było... i nawet miałem w zakładkach, ale zniknęło...
