[ALL B7] Pukanie z tyłu
Witam,
mam do was pytanie, otóz podczas jazdy nic nie słysychać, ale słychac pukanięcie np jak dojeżdzam w korku i wciskam/wysikam sprzegło, słychąc jakby coś się wmiarę miekkiego (albo cięzkiego) przesuwało i pukał. to samo czasem jest jak zmieniam bieg z 1 na 2. Podkreślam jest to tylko z tyłu, tak jakby się coś przemieszczało tył/przód itp.
Z przeodu auta nic nie słychać.
pozdr.
mam u siebie to samo przy ruszaniu i hamowaniu hmmm co to moze byc tak jakby cos latalo po bagazniku ale tam nic nie mam wallbash
odgłos przypomina mi jakby zbiornik z płynem uderzał? taki puste uderzenie głuche... nei doszedłem co to jeszcze, ale denerwuje, narazi eu mnie rzadko jest ale jest
tak jakby cos latalo po bAgazniku i obijalo o scianke np jakas butelka z woda.. od niedawno mam cos takiego, wogole nie wiem co to moze byc, dziwna sprawa bardzo
jesli to z tylu moze byc odlos paliwa w baku
a jesli z przodu to definitywnie dolny wahacz ktory talkie wlasnie ma objawy przy ruszaniu robi takie klak i jak hamujesz tez bo przemieszcza sie na skrajne pozycje raz w przod jak kolo cignie a raz w tyl jak kolo hamuje
najdzowniejsze jest to ze ten stuk przenosi sie na karoserie i moze wydawac sie ze jest z tylu auta
zu tylu moze byc podobnie ale podejrzewam ze to paliwo w zbiorniku bo u mnie na pelnym baku nie ma takiego halasu tylko jak mam ponizej 3/4 do okolo 1/2 pozniej nie ma tego problemu
U mnie bywa i przy pełnym i przy pustym baku. czasami, nie jest to objaw że wystepuje ciągle.
Hałas jest definitywnie z tyłu i przypomina własnie jak bak paliwa... ale tak czy siak dziwne.
ale co to ta plecionka?
A poszukaj na forum to znajdziesz na to odpowiedź :wink4:
plecionka jest z przodu i auto glosniej chodzi przez to wiec to slychac ze masz nieszczelny wydech
u mnie tak samo wszystko sie dzieje na wyskosci bagaznika.. ktos napisal ze to moze byc koncowkma kola dwumasowego hmm :mysli:
ja dwumas wymieniłem i dalej ten głuchy stuk>tak jakby w zbiorniku paliwa kulała się jakaś piłeczka.....
to chyba rzeczywiście dudnienie paliwa w baku, a na pewno nie dwumas, dziś zjeżdżałem z góry, w korku, wiadomo na hamulcu, i przy co którymś tam przyhamowaniu bąbało z tyłu czyli to bak. dziwne różnymi samochodami już jeździłem i w żadnym tego nie było. Jak było słychać to jako raczej takie bulgotanie niskie, no ale audi ma dość obszerny bak zatem może też jakiś kształt dziwny, czyli spoko, myślałem że to coś poważniejszego. A to rzeczywiście występuje tylko przy niskiej szybkości, ledwo co ruszymy.
u mnie to jest definitywnie paliwo.
