[B5 AJM] SWAP AJM na AVF
Witam. Mam okazję kupić za dobrą kasę silnik kompletny ze skrzynia od a4 2003r. Oprócz tego co mi trzeba aby nie mieć problemów. Dawca dachował i zezłomował. Czy to tak podejdzie bez problemu. Dodam że nie muszę wymienić mojego motora bo jest ok. Tylko cena za 800 euro myślę że dobra i można było by się pobawić za rok w wakacje ze swapem.
"sanki" pod silnik i skrzynię
a co to takiego moze jakis link :shocked:
nie wiesz jak wyglądaja sanki a zabierasz się za swap silnika :kox:
nigdy zimą nie śmigałeś na sankach :decayed:
sanki element lub elementy zawieszenia (rama) silnika i skrzyni biegów
przeciez to musi się gdzieś trzymać
coś w tym stylu tylko pod 6kę
tzn ze tak p&p sie nie da?
te sanki mi beda potrzebne od b5 czy b6?
te moje od ajm-ma sa inne?
p&p to się monitor podłącza do komputera
te na których był silnik, lub ostra rzeźba w swoich sankach
to bede musial dobrze sprawdzic te od dawcy czy sie nie uszkodzily
po dachowaniu
a odnosnie elektroniki?
komp i jeszcze co ?
resztę jak coś to przerobisz ze swojej instalacji :wink4: jak imobilaiser
DO SWAPA potrzeba ci będzie
- komplet silnik+wiązka elektryczna+ ecu
- jeśli się zdecydujesz na skrzynie z AVF czyli 6 to potrzebne ci będzie również kompletne sprzęgło czyli dwumasa, docisk i tarcza 240mm + sanki i lewarek zmiany biegów, możesz też zostawić starą skrzynie i stare sanki i stary lewarek+twoje sprzegło bo 240mm do skrzyni 5 ci nie wejdzie
ogólnie to poczytaj to
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_swap_silnika_19tdi_90ps_ahu_na_19tdi_130ps_avf_oraz_skrzyni_6_biegow-t75462.0.html
Wiazka jest mu do niczego nie potrzebna.Jak chcesz skrzynie 6 to sanki od passata b5 podejda.
możliwe że ajm będzie miał tą samą wiązkę :hi:
witam robil ktos przezutke z ajm na avf bo nie wiem co robic w koncu pozdrawiam.
Jak przekładasz skrzynię 5 na 6 tu masz opis co potrzeba:
- skrzynie 6 z przekładką pomiędzy skrzynie a silnik, dwoma łapami i poduszkami,
- dwumas + docisk + tarcza sprzegła + łożysko wyciskowe z silnika AVF,
- rozrusznik,
- ława pomocnicza zawieszenia (sanki) od wersji 6b lub automat (ma inne łapy pod skrzynie biegów) - może być od Pasata B5/B FL 6biegów lub automat,
- lewarek zmiany biegów + cięgła od 6b, gałkę 6 ,
- kostka od wstecznego biegu, przedłużyć trzeba przewody do rozrusznika,
- śruby do mocowania rozrusznika i obwodu skrzyni.
Do przekładki na "pełne" AFV/AWX potrzebujesz od 130 KM:
- silnik z turbiną,
- górę puszki powietrza, przepływomierz, rurę dolotową do turbo - od Passata B5/BFL,
- rurę dolotową od IC do kolektora dolotowego, klapę gaszącą z EGR i rurą do EGR, kolektor dolotowy,
- mapp sensor 3 barowy,
- górną osłonę silnika (akustyczną) - jeśli zostawiasz działający EGR.
Instalacja elektryczna pasuje P&P - poza przeróbkami przy skrzyni (dosłownie 2 przewody). Oczywiście w ECU musisz mieć odpowiedni program pod 130 KM.
Mały problem będzie w wężem do podciśnienia od serwa hamulcowego.
Tu masz zdjęcia jak rozwiązać sprawę węża podciśnienia i pokrywy górnej motoru.
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=83158.0
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=50de2a1b0c308ac4
To co zostanie Ci od 115 KM i nie zmienisz tego zbytnio to IC - w nadwoziu B5 nie ma miejsca na IC z Passata AWX/AVF. Zeby nie bawić się zbytnio z wężami ciśnieniowymi to najlepiej do turbiny GT1749VA dodać przejściówkę z szybkozłączki na opaskę (od Kowicza), a za IC zastosować rurę gumową od A4 B6 AWX/AVF albo od Passata B5 FL z umiejętnie rozciętą szybkozłączką na wężu od strony IC - wówczas tracisz tylko 1,5-2 cm węża i styka ten od Passata.
Generalnie wszystkie potrzebne graty podchodzą od Passata B5FL z motorami 130 KM TDI.
Może Ci trochę pomoże:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=38351.0;highlight=koncepcja+na+dłubnięcie+parcha
ok a co kompem jezeli wrzuce ten od 130 bedzie ok z imob. tez.pozdro
Na żywca na pewno nie. Musisz mieć rozkodowany immo. Poza tym mogą być problemy ze sterowaniem wentylatorami, climatronikiem,... Dlatego u mojego brata Rogal budował program (od razu z chipem) na bazie sterownika od AJM.
siemka Jaro a wiec jezeli bym chcial wrzucic sam silnik avf za ajm to zmieniam dwumas ze sprzeglem na ajm i moge to bez problemu juz wrzucic a i czy wtedy sanki musze wymieniac czy nie.pozdro.nie denerwuj sie jak zle pisze.
Jestem spokojny jak na wojnie :decayed:
Jak zostawiasz sprzęgło i skrzynie od AJM to nie zmieniasz sanek tylko sam słupek + osprzęt. Do tego musisz mieć rozkodowane ECU lub z programem pod 130+ w Twoim ECU.
Ja przy okazji zakładałem pompki AL wymagające całkiem innej mapy i turbo BRD. Rogal pod wszystko przygotował program. Ale odpalałem na oryginalnym kompie od AJM bez problemu.
witam. Jaro powiedz mi czy na kompie od silnika ajm odpale motor avf. i jakie koszty wgrania mapy do silnika avf, bo okazało się że już nie ma kompa od avf w zestawie. daj na pw. pozdrawiam
Odpalisz,pozniej pojedz na program i Witold poprawi co trzeba.
