:hi:
  • Odpowiedzi 103,6 tys.
  • Wyświetleń 2,9 mln.
:hi: :hi:
BRY
:hi:
hej
start dzisiaj rano ok 1000 wyłączony klimatronik, włączone grzanie siedzeń i ogrzewanie tylnej szyby - efekt tem 900 po przejechaniu 4,5 km :)Mussa zwracam honor :gwizdanie:
Potwierdzam , sprawdzone u siebie dokładnie tak samo :)
Bartasie czy masz jakies problemy ze snem, czy taki ranny ptaszek z Ciebie :mysli::wink4: [br]Dopisany: 03 Grudzień 2010, 07:49_________________________________________________ :kawa:
NOC-ki mam w tym tygodniu :tongue4:
hej
sprawdzałeś to na trasie czy jadąc przez miasto ?? :)
hej
zdecydowanie przez miasto, na trasie dystans nagrzania wydluza sie o ok 500 m :cool1:
generalnie, producenci daza do skrocenia okresu nagrzewania silnika ze wzgledu na najwieksza emisje toksycznych substancji, m.in. tlenkow azotu oraz tlenku wegla przy niedogrzanym silniku.
ich emisja jest najmniejsza po osiagnieciu temperatury roboczej. stad im nowsza konstrukcja silnika tym naciski eko wieksze a to skutkuje mozliwoscia szybszego rozgrzania sie silnika.
a tak wogóle... to auto znów hamuje :)
wymienione servo dodatkowo przeczyszczona pompa hamulcowa, ponieważ też się do niej woda dostała...
przestroga dla wszystkich... przepychać kanaliki do odprowadzania wody - w B6 to wada :(
zabawa kosztowała mnie 700 zł :(
ale kanaliki odprowadzajace wode z podszybia? :mysli:
hej
na dębiec jechałem z Lubonia :)
tia.... u mnie sie zatkały... zebrała się tam woda i doszło w jakiś sposób do korozji serwo
kurcze jak oni robią te auta które tanie nie są :kwasny:
trzeba sprawdzac zawsze ilosc lisci, i innych roslinnych pzostalosci, szczegolnie po jesieni :good:
idę spać ... jestem zmęczony :hi:
no nie przesadzaj. gdybys nie wymienial oleju zniszczysz silnik przedwczesnie, tez zgonisz na fabryke?
nie sprawdzisz cisnienia w ogumieniu,bedziesz zuzywac wiecej paliwa, szybciej zuzyjesz opony, wina producenta?
tak moznaby wyliczac i wyliczac.... :cool1:[br]Dopisany: 03 Grudzień 2010, 23:04_________________________________________________
co zes robil? :cool1:
mój się nie dogrzewa, w trasie to prawie zimno mi się robi, ale to chyba wina wielkiej chłodnicy i wiatraka jak do elektrowni wiatorwej :thumbdown:
tak.... tylko nigdy bym na to nie wpadł, że mi przez to hamulce padną... mechanik powiedział, ze to musiało się już dziać od dłuższego czasu, ale jak było ciepło to było to nie do wykrycia... przyszedł mróz i ....
akurat passat, a4 i a6 mają tak dziwnie serwo umieszczone, że jak się tam pod spód woda dostanie to stoi w wodzie... serwo nie jest "zawieszone"...
teraz kolejna rzecz, która trzeba doglądać
trzeba zmodyfikować i nawercić otwory w podstawie serwa
w serwie? chyba chodzi Ci o odprowadzajace wodę tak?
