jeszcze raz DZIEKI Madbar za logowanego mini spota :decayed:
Niestandardowy, ja też wynioslem z tego spotkania. Jakby co, to polecam się na przyszłość. Warunki do dlubania w garażu też są, i nie musisz az do Czerwonaka (chyba) ganiać.
  • Odpowiedzi 103,6 tys.
  • Wyświetleń 2,9 mln.
Nie ma to jak polatać nowym S8 :naughty: ktoś wie jak wyłączyć blokade obrotów na postoju do 4k rpm ? :decayed:
uuu, skąd taką furę dostałeś?
Dobry klient :decayed:
ja tam autami klientów nie śmigam
Oj tam wszystko z umiarem :wink: ale ciekawi mnie czy ten limit mozna wylaczyc bez ingerencji kompa
---------- Post dopisany at 23:54 ---------- Poprzedni post napisany at 23:53 ----------
btw. przypomnij mi w razie czego o wejściówce abym zabrał, bo wiesz jak to czasami jest haha :decayed:
czym najlepiej wysłać 4x felgi z oponami ?
Jak masz konto na Allegro to najłatwiej chyba sendit.pl - jest opcja opon/felg kurierzy UPS/DPD
Miedzik, teoretycznie springi jutro powinny być, co do zdejmowania ograniczeń to Patryk Pachura ma pojęcie, pamiętaj o wejściówce ;)
---------- Post dopisany at 01:09 ---------- Poprzedni post napisany at 01:08 ----------
Ja za kpl felg dpd płaciłem chyba 80 zł
Slo, Ja swoje wysylalem kex-em na smochowicach. Pakowane po dwa kola czyli dwie paczki. Nie pamietam jak to wychodzilo cenowo ale cos okolo 120 zl.
Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka
Witam Panowie :hi:
nie trzeba mieć konta na allegro żeby korzystać z sendit
ja wysyłałem w dwóch paczkach za pomocą UPSa .. musisz to spakować i zmierzyć
Napisałem że najłatwiej bo nie trzeba konta nowego zakładać tylko loginem z Allegro
przeczytałem/zrozumiałem inaczej ... :)
no i jedna zbiorcza faktura na koniec - jak ktoś potrzebuje
:hi:
ok coś pomyślę, dzięki !
h4mm3r ma na wysyłkę podobno ori...
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-153/all-xenon-oryginalne-zarnik-d1s-d2s-321989/
a poza h4mm3rem "ori" zaczynają się od 200zł
polecam Tomasza, sam od niego bralem :thumbup1:
100 % ori, z reszta Macieju widzisz to na codzien :decayed:
100 % ori, polecam Tomasza, sam od niego bralem ... :decayed:
wyrezałem dzisiaj żarówkę oświetlenia tablicy .. to chyba najczęściej paląca się żarówka w mojej B7
w sumie to chyba nawet jedyna :)
---------- Post dopisany at 20:05 ---------- Poprzedni post napisany at 20:04 ----------
Slo, zobacz tu:
Tania przesyłka kurierska, paczka, tanie przesyłki, usługi kurierskie - Portal Kurierski
www.kurjerzy.pl
tez mialem ten probem Karolu, a to przez nieszczelna oprawke ( ciagle zaparowana zarowka ) i doczekalem sie w koncu nowej :wink:
a tak pozatym pamietasz o mnie?
