No właśnie i z tym rozpinaniem górnych wahaczy nie jest tak łatwo jeśli nikt wcześniej tego nie robił. Te śruby potrafią naprawdę bardzo mocno się zapiec.
  • Odpowiedzi 103,6 tys.
  • Wyświetleń 2,8 mln.
Madbar, ale wypatrzył :decayed: Slo ja mialem jechac ale jak sprawdzilem termin to zrezygnowalem
no termin dość niefortunny, ale jajka i tak się wpieprza w niedziele rano ;D
Zaraz tam wypatrzył. d*pa Ci prawie na drogę wystawała, jak spod 22 wyjeżdżałem, a felunek po oczach dawał, to ślepy by zauważył...:grin:
---------- Post dopisany at 11:14 ---------- Poprzedni post napisany at 11:13 ----------
ale po co ze zwrotnicą ... odpinasz górne wahacze tylko i wychodzi - mi zajęło to myślę że z 5h obie strony - ale to np ściągacze źle założone i mi klucz nie obracał się i rozkręcić i jeszcze raz albo i ładnie wszytko czyściłem i smarowałem jak dla siebie , a nie dla klienta serwisu ;)
tzn masz na myśli odpięcie wahaczy od górnej płyty kolumny McPhersona?? Znaczy zostawić wahacze w zwrotnicy a wyciągnąc samego McPhersona bez nich.... :eusathink:. Teoretycznie się da, tylko pytanie jest, czy później przy montażu z powrotem da się tam wcisnąć klucz dynamometryczny, żeby śrubę dokręcić z odpowiednim momentem i na dodatek, czy da się to zrobić z zawieszeniem w pozycji normalnej tzn z opuszczonym autem i podpartą zawiechą, coby nie uszkodzić tulei metalowo-gumowych w górnych wahaczach... Normalnie skręcasz wahacze na stole do płyty pod odpowiednimi kątami. Nie wątpię, że w fabryce, czy w serwisie mają nawet do tego odpowiedni uchwyt, żeby katy były zachowane..... A to że jak robisz dla siebie, to wiadomo, że trwa dłużej. Jak pierwszy raz zmieniałem z przodu hamulce z tarczami, to też było po trzy godziny na stronę, bo się bawiłem i czyściłem wszystko niemal do błysku.... A propos wydłubywania razem ze zwrotnicą, to byłby jeszcze ten plus, że od razu zmieniłbym tą śrubę od wahaczy w zwrotnicy, bo niedalekiej przyszłości i tak czeka mnie pewnie zmiana wahaczy( całego kompletu), więc wtedy miałbym przynajmniej tę atrakcję z głowy.
Bry, panowie jakie są objawy kończącego sie dwumasu? Bo u mnie pojawiają sie coraz czesciej dziwne wibracje przynoszące sie na budę zdaża sie to sporadycznie po ostrym ruszeniu i przeciagnieciu na 1 i 2 lecz przechodzi samo po paru min, nie wiem co o tym myśleć czy to wina wlasnie sprzęgła czy coś innego
Panowie potrzebny spec od lapków w Poznaniu sprawdzony nie koniecznie tani ma być fachowo i solidnie i w miarę szybko
Zagadaj z Nike21
kupić, sprzedać, naprawić ?
Hello... ludziska ;)
Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka
Karol, popatrz na mojego ostatniego posta i odpowiedz.
witam :)
Witam.
:hi:
Jeździł ktoś Avensis 2.0 D4D? Jak to się spisuje? :decayed: Chodzi mi o tego po 2003 roku.
Ojciec ma, ale z 2002. Sam silnik bardzo przyjemny, żwawy i oszczędny. Sama Toyota, jak to Japończyk. Dziwne rozwiązania, blacha cienka i c**jawa tapicerka :decayed:
Z 2002 to ta pierwsza Avensis chyba?
:hi: fajne auto ta avensis.... latalem troche taka ogolnie ... nie moge tego tutaj powiedziec ale polecam :decayed:
Czego nie możesz powiedzieć? Znajomy sprzedaje pewne autko i niestety A4 pewno sprz.... :whistling:
Tak, ten pierwszy model ale po lifcie.
no na forum audi chwalic toyote? :decayed: wybaczcie :decayed:
