SPOT POZNAŃSKI - NIEDZIELA godzina 17:00
czesc :hi:
---------- Post dopisany at 22:59 ---------- Poprzedni post napisany at 22:56 ----------
Bart-s ty masz kierownice multimedialna w adusi?
Pytasz o multifunkcję? :decayed:
wlasnie to mialem na mysli :facepalm::decayed:
ogarniales ja sam Bartasie ?
Tak, to żaden problem. Podmieniasz moduł kolumny kierowniczej na wersję Q z B7, do tego taśma A lub B (też z B7). Zmieniasz adapter poduszki (żółta kostka) na model pasujący do taśmy B7 i na to zakładasz zestaw obręcz + poduszka. Na koniec kodowanie sterowników pod nowe funkcje i już :wink:
---------- Post dopisany at 23:12 ---------- Poprzedni post napisany at 23:12 ----------
To łącznie jakaś godzinka roboty.
ster jest ogarniety, chodzi o kodowanie sterownikow
  • Odpowiedzi 103.6 tys.
  • Madas
    16552
  • nike21
    8875
  • Musashi
    5707
  • variocustoms
    5052
czesc :hi:
A co założyłeś i z czym dokładnie jest problem?
---------- Post dopisany at 23:19 ---------- Poprzedni post napisany at 23:16 ----------
No i jakie autko - bo ominęło mnie jakoś co kupiłeś :wink:
ja mam a6 , kolega ma a4 i nie ogarnia sterownikow do tego sprzetu
Kolega ma A4 B6 czy B7? Jeśli B6 to jaką kierownicę z MF założył ori B6 czy tą z B7?
b6 ale nie wiem co to za ster, mozesz mi podac twoj numer bo resetlo mi mojego iphona i stracilem wszystkie numery,mam tego vaga704.1 chyba dam rade to nim ogarnac ?
Numer poszedł na pw.
704.1 spokojnie da radę.
Pytanie tylko co zostało włożone (m.in. sama kierownica czy komplet potrzebnych części włączając taśmę i sterownik kiery). Generalnie trzeba zakodować moduł kolumny kierowniczej (16), radio/navi (37/56) i jeśli jest to bluetooth (77). Jeśli na pokładzie jest kierka z B7 to jeszcze zostaje kodowanie ABS i kalibracja czujnika skrętu w nowej taśmie.
Zadzwońcie jutro to się ogarnie online.
ok Bartasie, dziekuje bardzo. jak bede wszystko wiedzial to zadzwonie.
NP. Dobranoc :papa:
Grzegorz, daj znać czy masz te ślizgi do zderzaka, może być sms nawet rano
NP. Dobranoc :papa:
dobranoc
vario jak interesy ?
Blind, na razie na początku na stratach jak to zawsze ale mam nadzieję, że będzie OK
no i zapraszam na gumowaie A6tki :)
:siema:
ojjj 2h upalałem po Poznaniu :jerk:
Max, kiedy z siostrą wpadniesz na wycenę gumowania Ibizy?
kto jest chętny na pomoc w wymianie turbinki u mojego klekota? nie chce płacić tym zdziercom :whistling:
wpadnę sam, ale najpierw tata musi podjąć decyzje, a z nim to rożnie bywa i ma czas :wallbash:
vario, kiedy kończysz Gwertylota ?
doberek z rana :hi:
Cześć, Piotrek:hi:
Wymieniłem wczoraj świece żarowe. wraz z rozbiórką i złożeniem zawadzających elementów 1h. Niestety mam za grube paluszki i musiałem usunąć sobie z drogi rurę od EGR-a, przesunąć rurę powrotną do chłodnicy, wysunąć filtr paliwa z "uchwytu na kubek":wink: i zdjąć uchwyt na kubek. Potem już poszło łatwo. Kluczyk dynamometryczny, przedłużki i jechane. przy odkręcaniu nawet nie kliknął, czyli moment do odkręcenia był mniejszy niż ustawione 15 Nm. Zostawiłem na noc uchylone drzwi od garażu do ogrodu, żeby się wyziębiło. Rano było -4 C w garażu. Po przekręceniu stacyjki, kontrolka świec zapaliła się na ok 3 sekundy ( czyli dłużej niż zazwyczaj) i.......takiego :banan:na twarzy nie miałem dawno ( "Banan"- bez urazy). "Szerszeń" odpalił równiutko, mięciutko, od dotknięcia, jakby było +15 C. I pomyśleć, że przez ostatnie trzy zimy się męczyłem:facepalm:, a wystarczyło coś tak prostego. Komplet świec NGK Y-741U -212 PLN-ów, mały klucz dyno- 124 po małym rabacie, przedłużka i długa 10( musiałem kupić nową bo przedłużka i klucz są na 1/4" a długa 10 która kupiłem poprzednio była na 3/8")-14. Razem 350 Za to wszystko zapłacił MasterCard a satysfakcja - bezcenne:decayed::decayed:. Aha, poprzednie i zapewne oryginalne od nowości, jeśli wierzyć historii serwisowej auta, były Boscha.
Slo, mam nadzieję, że jutro będzie do odbioru Gwertylot :whistling:
