Bart-S Opublikowano 22 Stycznia 2013 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Wymieniłem wczoraj świece żarowe. wraz z rozbiórką i złożeniem zawadzających elementów 1h. Niestety mam za grube paluszki i musiałem usunąć sobie z drogi rurę od EGR-a, przesunąć rurę powrotną do chłodnicy, wysunąć filtr paliwa z "uchwytu na kubek":wink: i zdjąć uchwyt na kubek. Potem już poszło łatwo. Kluczyk dynamometryczny, przedłużki i jechane. przy odkręcaniu nawet nie kliknął, czyli moment do odkręcenia był mniejszy niż ustawione 15 Nm. Zostawiłem na noc uchylone drzwi od garażu do ogrodu, żeby się wyziębiło. Rano było -4 C w garażu. Po przekręceniu stacyjki, kontrolka świec zapaliła się na ok 3 sekundy ( czyli dłużej niż zazwyczaj) i.......takiego :banan:na twarzy nie miałem dawno ( "Banan"- bez urazy). "Szerszeń" odpalił równiutko, mięciutko, od dotknięcia, jakby było +15 C. I pomyśleć, że przez ostatnie trzy zimy się męczyłem:facepalm:, a wystarczyło coś tak prostego. Komplet świec NGK Y-741U -212 PLN-ów, mały klucz dyno- 124 po małym rabacie, przedłużka i długa 10( musiałem kupić nową bo przedłużka i klucz są na 1/4" a długa 10 która kupiłem poprzednio była na 3/8")-14. Razem 350 Za to wszystko zapłacił MasterCard a satysfakcja - bezcenne:decayed:. Aha, poprzednie i zapewne oryginalne od nowości, jeśli wierzyć historii serwisowej auta, były Boscha. Tak, ori świece są BOSCH-a. Fajnie, że działa dzien doberek wszystkim.
Musashi Opublikowano 22 Stycznia 2013 Opublikowano 22 Stycznia 2013 kto jest chętny na pomoc w wymianie turbinki u mojego klekota? nie chce płacić tym zdziercom A co sie dzieje z turbinka? ---------- Post dopisany at 11:20 ---------- Poprzedni post napisany at 11:19 ---------- Cześć, Piotrek:hi:Wymieniłem wczoraj świece żarowe. wraz z rozbiórką i złożeniem zawadzających elementów 1h. Niestety mam za grube paluszki i musiałem usunąć sobie z drogi rurę od EGR-a, przesunąć rurę powrotną do chłodnicy, wysunąć filtr paliwa z "uchwytu na kubek":wink: i zdjąć uchwyt na kubek. Potem już poszło łatwo. Kluczyk dynamometryczny, przedłużki i jechane. przy odkręcaniu nawet nie kliknął, czyli moment do odkręcenia był mniejszy niż ustawione 15 Nm. Zostawiłem na noc uchylone drzwi od garażu do ogrodu, żeby się wyziębiło. Rano było -4 C w garażu. Po przekręceniu stacyjki, kontrolka świec zapaliła się na ok 3 sekundy ( czyli dłużej niż zazwyczaj) i.......takiego :banan:na twarzy nie miałem dawno ( "Banan"- bez urazy). "Szerszeń" odpalił równiutko, mięciutko, od dotknięcia, jakby było +15 C. I pomyśleć, że przez ostatnie trzy zimy się męczyłem:facepalm:, a wystarczyło coś tak prostego. Komplet świec NGK Y-741U -212 PLN-ów, mały klucz dyno- 124 po małym rabacie, przedłużka i długa 10( musiałem kupić nową bo przedłużka i klucz są na 1/4" a długa 10 która kupiłem poprzednio była na 3/8")-14. Razem 350 Za to wszystko zapłacił MasterCard a satysfakcja - bezcenne:decayed:. Aha, poprzednie i zapewne oryginalne od nowości, jeśli wierzyć historii serwisowej auta, były Boscha. pochwalic, pochwalic, nie ma jak fachowo wykonana robota. ---------- Post dopisany at 11:21 ---------- Poprzedni post napisany at 11:20 ---------- Co slychac chlopaki? Dawno nie zagladalem, stesknilem sie juz za Waszymi mordkami
Bart-S Opublikowano 22 Stycznia 2013 Opublikowano 22 Stycznia 2013 kto jest chętny na pomoc w wymianie turbinki u mojego klekota? nie chce płacić tym zdziercom A co sie dzieje z turbinka? Zakupiona od BRD - trzeba podmienić
Musashi Opublikowano 22 Stycznia 2013 Opublikowano 22 Stycznia 2013 a wszystko co potrzeba do niej jest?
Madbar Opublikowano 22 Stycznia 2013 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Cześć Slo, Vario, Bart-S, Musa pochwalic, pochwalic, nie ma jak fachowo wykonana robota. Nie ukrywam, że z przeczytałem każde słowo z Twojego podczepionego tematu w dziale Silnik na temat świec żarowych:naughty:, więc nie byłoby tak fachowo bez Twojego wkładu, oraz mocno akademickiej dyskusji o układzie żarowym, którą przeprowadziłem wczoraj z Bart-Sem. Bartku, jak zwykle dzięki Wizja zrypanej głowicy tak na mnie podziałała, że za żadne skarby nie chciałem zaczynać roboty bez klucza dynamometrycznego:decayed:, mimo że Bartek twierdził, że dałoby radę i bez niego. Ale chyba mam skazę z racji wykształecenia i "momenty" traktuje poważnie. Szczególnie, że podczas pracy w GE tyle razy musiałem rozwiercać uszkodzone śruby i naprawiać gwinty, że wiem jak upierdliwe potrafi to być. Kiedy wreszcie zawitasz na spota?? Też Nam Cię brak.
Bart-S Opublikowano 22 Stycznia 2013 Opublikowano 22 Stycznia 2013 a wszystko co potrzeba do niej jest? Nie jestem w temacie swapa - co jeszcze potrzebne? Z tego co wiem do slo leci tylko "muszelka".
Musashi Opublikowano 22 Stycznia 2013 Opublikowano 22 Stycznia 2013 a wszystko co potrzeba do niej jest? Nie jestem w temacie swapa - co jeszcze potrzebne? Z tego co wiem do slo leci tylko "muszelka". muszelka? a to dla slo, czy w ramach nagrody dla wymieniajacego?
Wihajster Opublikowano 22 Stycznia 2013 Opublikowano 22 Stycznia 2013 szukam i szukam i w ETCE wywala mi wciąż błąd po wpisaniu w szukajce "muszelka"
Musashi Opublikowano 22 Stycznia 2013 Opublikowano 22 Stycznia 2013 szukam i szukam i w ETCE wywala mi wciąż błąd po wpisaniu w szukajce "muszelka" przeszukaj jeszcze raz ---------- Post dopisany at 12:39 ---------- Poprzedni post napisany at 12:38 ---------- muszelka dawaj fotke
Madas Opublikowano 22 Stycznia 2013 Opublikowano 22 Stycznia 2013 cześć chłopaki muszelka fajna sprawa musi być
Madbar Opublikowano 22 Stycznia 2013 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Cześć Madasie, już całe wieki Cie nie widziałem.
Musashi Opublikowano 22 Stycznia 2013 Opublikowano 22 Stycznia 2013 cześć chłopaki muszelka fajna sprawa musi być Hej. Adas.
Madas Opublikowano 22 Stycznia 2013 Opublikowano 22 Stycznia 2013 cześć Marcin i Bartek !!! teraz jak będzie spot to choćbym miał gorączkę to wpadnę, posiedzieć pogadać poobserwować itd fajnie byłoby
Musashi Opublikowano 22 Stycznia 2013 Opublikowano 22 Stycznia 2013 cześć Marcin i Bartek !!!teraz jak będzie spot to choćbym miał gorączkę to wpadnę, posiedzieć pogadać poobserwować itd fajnie byłoby Dobrze gada, wina mu :naughty:
Bart-S Opublikowano 22 Stycznia 2013 Opublikowano 22 Stycznia 2013 a wszystko co potrzeba do niej jest? Nie jestem w temacie swapa - co jeszcze potrzebne? Z tego co wiem do slo leci tylko "muszelka". muszelka? a to dla slo, czy w ramach nagrody dla wymieniajacego? w nagrodę dla Ciebie jak ją założysz
Musashi Opublikowano 22 Stycznia 2013 Opublikowano 22 Stycznia 2013 a wszystko co potrzeba do niej jest? Nie jestem w temacie swapa - co jeszcze potrzebne? Z tego co wiem do slo leci tylko "muszelka". muszelka? a to dla slo, czy w ramach nagrody dla wymieniajacego? w nagrodę dla Ciebie jak ją założysz moge zalozyc, ale po pierwsze potrzebne sa nowe sruby, uszczelki i przynajmniej zamowiona rurka olejowa, niestety czesto sie ukreca. NO i wczesniej musze obejrzec jak wyglada reszta muszelki...
