Arkadiush Opublikowano 15 Września 2015 Autor Opublikowano 15 Września 2015 Jakoś leci. Będe jutro w Słupcy ba szrocie ale tym za torami jak się na Konin jedzie - znasz może? znam byliśmy tam nawet razem
Banan Opublikowano 15 Września 2015 Opublikowano 15 Września 2015 Nie to pamietam , byłem dziś zaraz za torami , przy domu takim małym - kupiłem drzwi pod kolor bo mi rda przy listwie zjadła trochę blachy.
Arkadiush Opublikowano 15 Września 2015 Autor Opublikowano 15 Września 2015 Nie to pamietam , byłem dziś zaraz za torami , przy domu takim małym - kupiłem drzwi pod kolor bo mi rda przy listwie zjadła trochę blachy. nawet z żoną byłeś i małym no to tam dokładnie ;] i coś tam ciekawego ma ?
Banan Opublikowano 15 Września 2015 Opublikowano 15 Września 2015 Ja nie byłem tam gdzie wtedy tylko przejezdzalem przez wiadukt i dopiero w prawo.
Pepin Opublikowano 17 Września 2015 Opublikowano 17 Września 2015 (edytowane) Banan, i4u 1/ jak popada tylko 2/ silnik ASB z wyciętym DPF i programem (rok temu była poprawka DPF bo się rozjechało) Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Control Module Part Number: 8E0 910 401 P HW: 8E0 907 401 AL Component and/or Version: 3.0L V6TDI G100SG 0050 Software Coding: 0011911 Work Shop Code: WSC 12345 048 63039 VCID: 2C5C06EEB051217C 4 Faults Found 001538 - Internal Control Module: Programming Error P0602 - 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Torque: 0.0 Nm Inj. Quantity: 0.0 mg/str Torque: 0.0 Nm Time: 0.00 ms 008598 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too High (Rich) P2196 - 002 - Lower Limit Exceeded Freeze Frame Fault Status: 01110010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 439655 km Time Indication: 0 Freeze Frame RPM: 1764 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 63.8 km/h Duty Cycle: 1.0 % Duty Cycle: 58.8 % (no units): 1.0 (no units): 16.0 049921 - Software Incompatibility with Engine Control Module U0301 - 003 - Mechanical Failure - MIL ON Freeze Frame Fault Status: 11110011 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 2 Mileage: 439680 km Time Indication: 0 Freeze Frame RPM: 882 /min Torque: 136.5 Nm Speed: 5.6 km/h Duty Cycle: 9.0 % Voltage: 14.14 V Bin. Bits: 00101100 Torque: 241.8 Nm 009236 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Voltage too Low / Air Leakage / Sample Error P2414 - 002 - Lower Limit Exceeded Freeze Frame Fault Status: 01110010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 439687 km Time Indication: 0 Freeze Frame RPM: 1827 /min Torque: 93.6 Nm Speed: 65.0 km/h Duty Cycle: 17.9 % Duty Cycle: 12.0 % (no units): 0.0 (no units): 64.0 Edytowane 17 Września 2015 przez Pepin
Banan Opublikowano 18 Września 2015 Opublikowano 18 Września 2015 Z tego co widzę checka zapala błąd - U0301 - wygląda na problem z w granym programem ( może checksuma jest niepoprawna ) , trzeba z gościem co wycinał dpf pogadać.
Pepin Opublikowano 18 Września 2015 Opublikowano 18 Września 2015 Z tego co widzę checka zapala błąd - U0301 - wygląda na problem z w granym programem ( może checksuma jest niepoprawna ) , trzeba z gościem co wycinał dpf pogadać. Ale po kilku miesiącach ? I dlaczego jak popada tylko , nigdy jak jest sucho.
Banan Opublikowano 18 Września 2015 Opublikowano 18 Września 2015 Pisałeś że w puszcze sucho , a nie ma po drodze jakiś wtyczek do sondy?
Pepin Opublikowano 21 Września 2015 Opublikowano 21 Września 2015 Pisałeś że w puszcze sucho , a nie ma po drodze jakiś wtyczek do sondy? No muszę gdzieś na kanał pojechać i od spodu popatrzeć ale teraz sajgon z remontem, praca i za 3 tygodnie maraton
Bieniek Opublikowano 21 Września 2015 Opublikowano 21 Września 2015 kto to? Sent from my iPhone using Tapatalk
Maciej 6001 Opublikowano 21 Września 2015 Opublikowano 21 Września 2015 Tak wygląda . Wysłane z mojego GT-S7710 przy użyciu Tapatalka
Fazii Opublikowano 21 Września 2015 Opublikowano 21 Września 2015 Skubi dubi[emoji12] Pewnie powrót z nad morza
Maciej 6001 Opublikowano 21 Września 2015 Opublikowano 21 Września 2015 I znów moja czarna piękność Wysłane z mojego GT-S7710 przy użyciu Tapatalka [emoji1] Wysłane z mojego GT-S7710 przy użyciu Tapatalka
Fazii Opublikowano 21 Września 2015 Opublikowano 21 Września 2015 Szkoda że moja nie stoi obok bo by przyćmiła twoją piękność
czechcu Opublikowano 21 Września 2015 Opublikowano 21 Września 2015 sorry Panowie ale piękność na tym zdjęciu jest tylko jedna
Fazii Opublikowano 21 Września 2015 Opublikowano 21 Września 2015 Miłość bywa ślepa No to kiedy spot ;P
Maciej 6001 Opublikowano 21 Września 2015 Opublikowano 21 Września 2015 sorry Panowie ale piękność na tym zdjęciu jest tylko jedna [emoji38]Mówisz o menelu Maxa[emoji1] Wysłane z mojego GT-S7710 przy użyciu Tapatalka
