[B5 APT] problem z kontrolka od air bag nie gaśnie
Witam,
Od 2 lat jezdze a4 ale dzis rano po odpaleniu nie zgasla ikonka air bag :(
Czy odlaczenie akumulatora pomoze mi cos ? ewentualnie jak sobie z tym poradzic ??
p.s
Jesli jest tu ktos z konina to poprosil bym namiar na kogos kto sie na tym zna i by mi to sprawdzil.
Witam,
p.s
odłączenie aku nic nie pomoże,
jedyne co pomoże to podpięcie pod kompa i vag_owanie, odczytanie błędów, i ich skasowanie.
Prawdopodobnie możesz mieć problem z taśmą.
Ale koniecznie musisz sprawdzić VAG-iem
lexpar ma rację, u mnie mechanior powiedział, że na 99% to będzie problem taśmy lub kostki, więc radzę Ci rozebrać poduchę i sprawdzić połączenie oraz zajrzyj i przeczyść styki kości
Witam,
p.s
To nie zawsze jest takie proste, ja wczoraj próbowałem, skasować vagiem, ale bez zajrzenia na styki, się nie obejdzie.[br]Dopisany: 22 Październik 2007, 07:02 _________________________________________________VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8D0 959 655 J
Component and/or Version: Airbag Front+Seite 0001
Software Coding: 00104
Work Shop Code: WSC 06335
2 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200)
32-00 - Resistance too High
U mnie takie błędy wyskoczyły, miał ktoś takie , gdzie była przyczyna?
Wg mijego rozumowania po 2 błędzie wnioskuje że siedzenie pasażera , strona pasażera.???
Chodzi tutaj o poduszkę boczną w fotelu po stronie pasażera - rozwiązanie:
- rozpiąć kostkę pod fotelem pasażera,
- przeczyścić piny (a własciwie spryskać jakmś preparataem do czyszczenia elektroniki, następnie przedmuchać),
- połaczyć,
- podpiać VAG'a i skasowac błąd...
2 Faults Found:
00-00 - -
najczęściej oznacza, że sterownik poduch do wymiany.
Taka jest procedura Audi w przypadku tego błędu....
najczęściej oznacza to sterownik poduch do wymiany.
Czy da sie ten sterownik jakos naprawic? czy tylko pozostaje kupic nowy w Audi za wiele PLN-nów . Wie ktos ile to moze kosztowac w PL?
Witam,
Niestety mam u siebie strzelony sterownik poduch :( i w ASO wraz z wymiana zycza sobie okolo 2100. Sam sterownik to koszt w ASO 1800zl
P.S.
A tak z ciekawosci to kontrolka od uruchomienia samochodu Ci sie pali czy zapala dopiero sie po jakim czasie? Mi zaczyna sie iskrzyc dopiero po kilku minutach.
u mnie swieci sie caly czas , w ASO w UK podobno 280 funtow.
Witam ponowie,
Jestem z Konina i mogę pomóc koledze, z podpięciem do kompa nie ma problemu z czyszczeniem styków także - u mnie pomogło - proszę o kontakt najlepiej na GG
ja wlasnie bylem w ASO w UK , nowy sterownik 280 +VAT = 330 funtow , okazja jak zawsze w ASO, znalazlem taka firme http://www.airbagsforsale.com/home , powiedzieli ze "naprawia" moj sterownik za 80 funtow.
Bardzo często przyczyną powstania błędu może być słaby akumulator lub przerwa w dostawie prądu.
Powoduje to wysypanie się zawartości pamięci.
Naprawa oprogramowania sterownika może pomóc w tym przypadku.
dzis wyslalem sterownik do naprawy , mam nadzieje ze za 10 dni bede mogl napisac ze AIR BAG juz nie swieci sie.
Przypne sie do tematu.
Dzis pojawil sie u mnie taki sam problem, tylko nie wiem czy Ja sie nie przyczynilem do tego. Rozkrecalem plastiki słupka bocznego od strony pasazera, poniewaz cos sie zacina pas myslalem ze cos zobacze ale nic cyba pas musze wymienic.
Po złozeniu świeci sie kontrolka Airbag, co jest nie tak?
Moze cos zruszyłem? Żadnych kostek nic nie odłaczałem, co moze być przyczyna?
może to tylko zbieg okoliczności, trzeba podłączyc vag, jak nie wiadomo jaki błąd się zapisał to możemy tylko zgadywać co jest przyczyną.
Temat troche juz stary ale mialem ten sam blad (65535 wewnetrzny blad sterownika). Przez przypadek dostalem numer do goscia ktory zrobil mi to za 200 zl. trzeba tylko wymontowac ten sterownik z auta a nie jest latwo bo caly tunel srodkowy trzeba rozebrac(mialem to w cenie). jakby ktos mial podobny problem w okolicach gorzowa to moge dac namiary na tego goscia. Pozatym zajmuje sie cala elektronika vwaudi.
dajcie spokój, zrobiłem tak u siebie gdy niechcący zrobiłem zwarcie w kierunkowskazie (gdzie tu związek?) Znajomy mechanior skasował błędy, i to jakimś gównianym komputerkiem i wszystko jest OK, kontrolka normalnie gaśnie.
