fff
zuloo
ff
:wallbash:
VAS-em można wyczyścić sensor bez demontażu przez złączkę serwisową, nie musisz go wymieniać na drugi ;) pasy wyposażone są pirotechniczne naboje które przy wystrzale poduszek napinają pasy... tych już niestety się nie naprawia musisz je wymienić na sprawne :gwizdanie:
Czyli muszę kupić poduszki z pasami bezpieczeństwa, vagiem skasować błędy w airbag czy to jest jakaś dodatkowa czynność?
a pasy działają poprawnie?
VAGiem nie wyczyścisz sensora, możesz ew błędy pokasować, kup poduszki i pasy w koplecie jeśli strzeliły obie to napinacze również ;)
Jeśli sensor jest niewyczyszczony czy mogę normalnie wymieniać pasy i poduszki ( podłączać je ) a dopiero później wykasować sensor. A gdzie on się znajduje ?
A pasy masz sprawne? Jesli tak to teoretycznie tez powinienes je wymienic bo moga byc juz nadwyrezone ale praktycznie nie robi to wieliej roznicy.
Poduszki działają w połączeniu z pasami. Pasy też są do wymiany. Nie ma co gdybać.
Zresztą, jak kolega zuloo je rozbierze to zobaczy wystrzelony nabój napinacza.
Jutro zaczyna wymianę poduch i pasów - droga impreza :thumbdown:
Żebyś wiedział, dlatego większość handlarzy zostawia stare pasy a zamiast poduszek wstawia zaślepki.
Jak wymiana z AC/OC to nie jest źle, gorzej jak z własnej kieszeni trzeba wykładać.
poduszka kierowcy około 300zł pasażera 300zł zwróć uwage żeby pasażera była od B6 bo w B7 jest dłuższa ma 2 naboje. Poszła Ci też konsola. Musisz kolorystycznie dobrać konsole do poduszki. Ja miałem granat. Jak zrobisz poduszki napraw sensor i wtedy sprawdzisz czy poszły pasy. U mnie pasy były ok mimo strzału poduszek. jeśli masz czarny soul moge załatwić Ci nową konsole z nawiewami za 1200zł od gościa od którego brałem granatową. Jeśli pasy kupisz w innym kolorze możesz przełożyć samą szmatę ze starego a zostawić napinacz. Najlepiej jak masz czarny środek soul jest tego najwięcej, Wymiana konsoli zajmie Ci max 5 godzin.
a jak ma sie to wymiany bocznej poduszki ???
jakie trzeba podjąc działania aby wszystko było ok ????
VTG dzięki za propozycje ale już mam kompletne poduchy z środkiem. Na razie składam przód auta. A pasy też mi walnęły, kupiłem używane ale jakoś słabo się zwijają. Właśnie tapicerkę mam czarną i łatwo było dokupić komplet poduch, pasów i konsole.
