Wymiana płynu do wspomagania A4 B6 B7
Ja u siebie pół roku temu profilaktycznie wymieniłem płyn na revenoil ssf. Szczerze nic to za wiele nie poprawiło. Jak kiera ciężko chodziła tak chodzi w stosunku do innych aut. A że ktos kiedyś wumienił kolumne na taką z servotronikiem to sobie pomyślałem jak by tak podać napięcie po zapłonie na elektrozawór w przekładni to powinna zacząć lekko pracować.
I dopiero po czasie o tym pomyślałeś? I nie, tak się nie robi, to nie jest takie proste jak podłączenie jednego kabelka, jest tutorial na forum jak to z głową zrobić aby działało jak należy.
W dniu 29.05.2020 o 14:24, darayus napisał:
Idąc za radą @Dev , zalałem  przepłukałem w moim a4 b7 1.8t zielonym total lhm plus.
Nic nie buczy, nic nie piszczy. Po wyjechaniu z garażu mam subiektywne odczucie, że odrobine ciężej chodzi kiera, ale jest zalane nieco ponad stan i pewnie po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów wszystko będzie ok. A nawet jeśli nie, to i tak cieszę się, że nie muszę naprawiać pompy ani magla, jak niektórzy po wymianie na OE płyn.
Zużyłem 1.5 L
Polecam,
D.
leje ori płyn G004000M2 do b5 b6 b7 b8 i jeszcze żaden magiel ani pompa nie padła. kiera pracuje o wiele lżej niż na lhm total
Lać Pentosin CHF 11S (G002000) i to jest najlepsze. Przetestowane. Wspomaganie chodzi jakby wyjechal z fabryki.koniec.kropka.
Kolego, spróbuję zrobić tak jak Ty, bo ten total sprawił, że kierą steruje się jak w zetorze. Układ tym przepłukałem, z kilkaset km zrobiłem i nie ma poprawy. Także kupiłem teraz G004000M2 i czekam na dostawę.
Załóż sobie magiel z servotronikiem bo tutaj zmiana na jakikolwiek olej niczego nie poprawi
właśnie u siebie wymieniłem płyn z totala na ori (zalany  ~~2tyg temu zrobione na nim ~~500km, dwie poprzednie wymiany również lany był total), dziś wskoczył ori i faktycznie - czuć na nim, że kiera lżej chodzi. Pzd
Edytowane przez M@rcin
Ori jest lepszy. Ze 2 tyg jeździłem na total lhm plus i już nigdy więcej takich wynalazków. Były takie opory, że mi aż strzelało w łokciu (celowo przesadzam). Plus jednak tego taki, że układ przepłukany wzorowo tym zielonym rzygiem.
Edytowane przez darayus
Litery
  • 4 miesiące temu...
Zmienilem rok temu na zielonego febiego ale kierownica za ciezko chodzila wiec zmienilem na Fuchsa CHF 11s i chodzi troche lzej ale nadal jest ciężko. Bylem u goscia co geometrie kół ustawiał i mowi, że zdecydowanie za ciężko chodzi. Moze dlatego, że wymienialem samą strzykawką i tak kilka razy po jazdach az plyny sie skończą?
Wymien na magiel z servotronikiem
pompa wspomagania doje&^*%, pasek juz moze prosi o wymianę ... obstawiałbym pompę
Panowie, planuję przepłukać układ wspomagania i wymienić cały płyn. Czy mogę najpierw opróżnić cały układ i dopiero jak wszystko zleci zacząć płukanie? nie będzie później problemu z odpowietrzeniem? chodzi o to, że nie chciałbym, żeby w układzie zostało cokolwiek ze starego płynu.
dobrze jakbys miał wysysarkę
podnosisz przód i wysyszasz cały płyn a druga osoba kreci kierownicą od lewej do prawej
potem zalewasz pod korek i odpalasz auto na 3 sekundy, jak zgasisz dolewasz na maxa, odpalasz na 3 sekundy i gasisz, uzupełniasz stan
nastepnie krecisz kierownica od lewej do prawej kilkanascie razy, cały czas pilnujac stanu płynu
gasisz motor i powtarzasz procedure, dobrze jakbys kupił 2 litry płynu
Dzięki Dev za porady. Zamówiłem u dzika 2 litry, więc wystarczy. Niestety nie mam wysysarki :/ Czy będzie dobrze jeśli najpierw opróżnię cały układ poprzez zdjęcie węża powrotnego i kręcenie kierownicą na zgaszonym silniku, a następnie (jak już przestanie wypływać płyn z węża) zaleję zbiorniczek na full i będę cyklicznie odpalał na 3 sekundy i uzupełniał płyn w zbiorniczku aż do przelania litra płynu? Zastanawiam się po prostu, czy po takim całkowitym radykalnym opróżnieniu układu nie będę miał problemów z odpowietrzeniem.
sam sie odpowietrzy
Teraz, Dev napisał:
sam sie odpowietrzy
a no właśnie, to dobra wiadomość. Ale jeszcze jedno pytanie - czy zbiorniczek musi być otwarty w trakcie odpowietrzania? wiem, że korek ma w sobie mały otworek, ale czy tym otworkiem układ się odpowietrza?
układ odpowietrza sie natychmiast
Panowie, nie śmiejcie się ze mnie, ale mam pytanie, jak prawidłowo wyregulować poziom płynu wspomagania? Czy na zimnym silniku (np. po nocy) ma być w okolicach minimum, a po rozgrzaniu między min. a max? Wczoraj wymieniłem płyn, pojeździłem trochę, a dzisiaj rano po mroźnej nocy (przed odpaleniem silnika) sprawdziłem i jest poziom równo na maxa. Powinienem trochę odessać czy zostawić jak jest?
Panowie, jestem po płukaniu układu i wymianie płynu na Ravenol SSF. Już od razu po wymianie miałem wrażenie, że kierownica trochę ciężej chodzi, zaraz potem wspomaganie niemal całkowicie znikło. Nic nie wyje, nic nie piszczy, nic nie cieknie i się nie poci, ale kiera chodzi jak w Ursusie. Ten Ravenol wydawał mi się dziwnie gęsty, prawie tak  gęsty jak olej silnikowy. Czy taki powinien być czy trafiłem na jakąś trefną partię? Porównywałem do Febiego 6161, który wiadomo że jest nieporównywalnie gorszy od Ravenola, ale Febi jest niemal wodnisty a Ravenol gęsty.
