Wymiana płynu do wspomagania A4 B6 B7
I wez bialy czlowieku udaj sie do aso...
10 godzin temu, AlexDLU napisał:
Nie moge sie doszukac odpowiedzi na swoje pytanie. Pare dni temu wymienilem plyn z blizej niewiadomego na ASO g004000m2 na korku pisze wiadomo tylko mineralny a ten z aso to syntetyk. I q..a szlak trafil sile wspomagania jakis czas bylo ok przyszla pogoda na quattro plyn sie zagrzal i szlak tradil wspome.
Czy ktos mial moze podobnie po wymianie. Dodam ze zrobilem cala wymiane ze starego na ten z ASO ok 1.8 l do przeplukania ukladu trzymajav sie "procedury" nie zapowietrzenia ukladu.
Wczoraj kupulem LHM jak zalecil DEV i dzis go planuje wymienic i zobacze co sie bedzie dzialo LHM jest mineralnym olejem.
Pomyslalem nawet aby pojechac we wtorek do tych pajacow z ASO i im powiedziec niech siano oddaja za plyn i ewentualne usterki bo barany mogli powiedziec ze g002000 byl mineralnym a ten obecny to syntetyk. Co o tym sadzcie,? Bo nie ukrywam.ze mnie sie wydaje ze w ASO beda sie bronic ze to kompatybilny zamiennik i takie tam.. i gowno nie zwroca pieniędzy. Olej gosc dobieral mi po NR VIN. fajnie jakby ktos sie wypowiedzial czy zmieniac dzis i czy sie bic z aso
Sory za spam posta w innym temacie.
skąd wam sie wzięło że płyn GOO4OOM2 to syntetyk?
na butelce jest napisane lekki olej mineralny
Edytowane przez wyzyk83
Wyczytalem w sieci ze to syntetyk butelke obejzalem i kurde nie dszukalem sie jaki to
Dokładnie. Aso innego niż G004 nie ma w ofercie do układu wspomagania hydraulicznego. G002 wycofany został w 2007roku.
i dlatego daje się LHMa, który wg mojej oceny jest najlepszym mineralnym płynem do ukladow wspomagania
wrzucałem foto na 11 stronie tego tematu
W dniu 1.04.2018 o 17:09, AlexDLU napisał:
Plyn zmieniony przelalem prawie cale 2 litry i ... hu....laj pompa gwiżdże wspoma dopiero jak dodaje gazu... czyli pompa do wymiany ;/ ktos moze ma na zbyciu pompe ?? Pisali cos ze z B8 podejdzie jakis nr ?
W sumie chyba jest spora szansa, że to zwyczajnie przez zmiany w układzie z "rdzawego kisielu" na cokolwiek innego, a nie że g004 zabił pompę..? Ja na jutro zaplanowałem wymianę, do przepłukania mam febiego 6262 i na koniec do zalania z ASO. Febi dlatego bo tutaj 10 ojro mnie wyszedł, a oryginalny w ASO po 18 :/
ja zamowilem pompe jutro przyjdzie i wieczorme montuje to dam znac jakie efekty, płyn w układzie będzie LHM
Okazało się, że do płukania mam febi 6161 cóż. Zrobione przy 284990 km, a pewnie nikt tego od kilkudziesięciu jak nie kilkuset tysi nie ruszał i póki co działa, ale jeszcze nic nie jeździłem :decayed:
Po zrobieniu 10 km dalej działa. Nic nie buczy; jakieś dziwne odczucie jest jak się skręca na maksa, jakby miał magiel bokiem wyjść :grin:
Edytowane przez HatefulEvil
Przed chwilą wymieniłem płyn. Stary był czarny jak smoła :facepalm:
Zbiornik wymyty zmywaczem hamulcowym i benzyną ekstrakcyjną.
Układ przepłukany na kołach (parę grubych tektur pod koła i lekko idzie).
Płyn jaki zalałem to Total LHM Plus.
Pierwsze odczucia - kiera zdecydowanie lżej chodzi, przy skrajnych pozycjach potrafiło zabuczeć, teraz cisza. Polecam
nowy vs stary
Edytowane przez Marcinx52
nowy vs stary
za kilka dni powtórz operację
Witam.
Sprawdziłem ostatnio płyn i stan mam minimum więc pora wymiany.
Płyn ma teraz taki kolor :
https://imgur.com/a/8Sj5lzc
Przeczytałem kilka tematów i dalej nie wiem czym konkretnie zalać.. :/
Co polecacie i skąd najlepiej zamówić ?
Ale patrz wyzej masz ladne b7 wsio ladnie opisane i czego więcej Ci trzeba...?
Ok. Zobaczymy czy mój mechanik nie zacznie wymyślać jakiś niestworzonych historii na temat płynów do wspomagania.
a co ma wymyślać ?
daj mu w łape dwa litry płynu i to wszystko
Tylko że jedni leją febi, drudzy lhm a inni tylko oryginalny serwisowy i nie ma tak, że wszyscy leją jedno. Tak więc nie ma jednoznacznej odpowiedzi co lać.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Dokładnie [emoji106],dla przykładu powiem że u mnie wlałem febi a żonie lhm-a i obie kierownice kręcą się w prawo i lewo[emoji6]
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
13 minut temu, rrrudy25 napisał:
Dokładnie emoji106.png,dla przykładu powiem że u mnie wlałem febi a żonie lhm-a i obie kierownice kręcą się w prawo i lewoemoji6.png
Widzisz a ja jak lalem febiego to w prawo szlo lzej jakos:lol:
Z czego wynika taka ocena? Jakieś konkrety?
z doświadczenia
