Lukasz_mk2 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 W dniu 24.04.2022 o 15:07, Sidyk napisał: Hej, a co jeżeli mam pół licht pakietu? Tj. W drzwiach mam czerwone lampki (z przodu i tylu) ale chciałbym dorzucić lampki z logo od dołu. Czy zaślepki można bez problemu usunąć? I jaka wtyczkę potrzebuje? Bo rozumiem ze mogę się podpiąć pod czerwone lampki? Kup sobie białe lampki - na znanym portalu aukcyjnym sprzedawane są one często z wtyczkami i kawałkiem wiązki. Podpinasz pod czerwone lampki i gotowe. Lampki z logo mają inne wtyczki niż te "standardowe", więc musisz już je dobrać indywidualnie. Co do zaślepek to raczej ich niema, tylko trzeba wycinać dziury w tapicerce drzwiowej, ale to raczej żaden problem.
Sidyk Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 45 minut temu, Lukasz_mk2 napisał: Kup sobie białe lampki - na znanym portalu aukcyjnym sprzedawane są one często z wtyczkami i kawałkiem wiązki. Podpinasz pod czerwone lampki i gotowe. Lampki z logo mają inne wtyczki niż te "standardowe", więc musisz już je dobrać indywidualnie. Co do zaślepek to raczej ich niema, tylko trzeba wycinać dziury w tapicerce drzwiowej, ale to raczej żaden problem. Dzięki za info ??
przemolll Opublikowano 10 Listopada 2024 Opublikowano 10 Listopada 2024 Panowie odkopie temat. mam b7 bez pakietu światło w drzwiach. mam elektryczne szyby x4 z tego co wyczytałem wystarczyło kupić wiązki boczków z pakietu light i miało działać niestety nic nie dział. gdzie szukać przyczyny?
Langista Opublikowano 10 Listopada 2024 Opublikowano 10 Listopada 2024 To, że masz szyny elektryczne nie znaczy, że będziesz miał pakiet światło. Jaki masz numer modułu komfortu?
przemolll Opublikowano 10 Listopada 2024 Opublikowano 10 Listopada 2024 1 godzinę temu, Langista napisał(a): To, że masz szyny elektryczne nie znaczy, że będziesz miał pakiet światło. Jaki masz numer modułu komfortu? Dzisiaj już nie zdarzyłem zobaczyć ale dam znać. z tego co wyczytałem to jeżeli ma się elektryczne szyby z tyłu to oświetlenie indzie z modułu z drzwi a nie modułu komfortu. Dobrze rozumiem??
Langista Opublikowano 11 Listopada 2024 Opublikowano 11 Listopada 2024 Nie, oświetlenie też idzie z modułu komfortu ale moduł potrafi sterować tylko przednimi drzwiami i oświetleniem w podsufitce. Masz trzy opcje: 1. Spróbować zakodować moduł komfortu na pakiet światło 2. Wymienić moduł komfortu na taki, który pakiet światło obejmuje 3. Podłączyć oświetlenie reszty do podświetlenia drzwi z przodu lub z oświetlenia podsufitki. 1
przemolll Opublikowano 11 Listopada 2024 Opublikowano 11 Listopada 2024 (edytowane) 7 godzin temu, Langista napisał(a): Nie, oświetlenie też idzie z modułu komfortu ale moduł potrafi sterować tylko przednimi drzwiami i oświetleniem w podsufitce. Masz trzy opcje: 1. Spróbować zakodować moduł komfortu na pakiet światło 2. Wymienić moduł komfortu na taki, który pakiet światło obejmuje 3. Podłączyć oświetlenie reszty do podświetlenia drzwi z przodu lub z oświetlenia podsufitki. okazało się że dolna lampka w tylnych drzwiach nie łączyła i dlatego nie świeciły. pozostaje montaż całej prawej strony. pytanie czy ma ktoś nr pinów od głośników w wtyczce w słupku B? Edytowane 11 Listopada 2024 przez przemolll
LeaveMeAlone Opublikowano 24 Sierpnia Opublikowano 24 Sierpnia (edytowane) Witam wszystkich. Jestem posiadaczem Audi A4 B6. W swoim egzemplarzu nie posiadam żadnego pakietu oświetlenia. Udało mi się ostatnio dorwać dawce na szrocie z którego wyciągnąłem: Lampki białe/czerwone do 4 drzwi Iluminacje klamek 4 drzwi Podświetlenie nóg wszystkie 4 Z racji tego, że moje auto to golas, ale posiadam przednie szyby elektryczne to działa tylko oświetlenie drzwi - białe/czerwone lampki, oraz iluminacją klamek ale tylko w drzwiach przednich z elektrycznymi szybami. Jeżeli chodzi o oświetlenie nóg kierowcy i pasażera z przodu, podpiąłem te lampki do lampek w boczkach (białych/czerwonych) działa. Problem mam z tylnym oświetleniem w boczkach (białe/czerwone lampki) oraz z iluminacją klamek. W kostkach słupków B brakowało mi przewodów i konektorów zarówno po stronie drzwi jak i wewnątrz. Udało mi się je dołożyć i poprowadzić podłoga do modułu komfortu. I tu pojawia się następny problem. Mój moduł ma oznaczenie AR czyli nie ruszy oświetlenie. Jutro wracam na szrot po moduł z dawcy z którego brałem całe oświetlenie. Pytanie brzmi czy jeżeli będzie tam moduł o oznaczeniu BD to jest on plug and play z moim? Wystarczy, że odepne przewody od swojego modułu i podepne do nowego czy muszę podmieniać kolejność pinów w kostkach? Pytanie kolejne. Patrząc na zdjęcie tak jak czyta się napisy. Która kostka odpowiada za pakiet oświetlenia tylnego oraz w które piny wpinać się z przewodami? Edytowane 24 Sierpnia przez LeaveMeAlone
Muskel1 Opublikowano 24 Sierpnia Opublikowano 24 Sierpnia 16 minut temu, LeaveMeAlone napisał(a): Pytanie brzmi czy jeżeli będzie tam moduł o oznaczeniu BD to jest on plug and play z moim? Wystarczy, że odepne przewody od swojego modułu i podepne do nowego czy muszę podmieniać kolejność pinów w kostkach? Nie jest. Trzeba zakodować odpowiednio.
LeaveMeAlone Opublikowano 24 Sierpnia Opublikowano 24 Sierpnia 4 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Nie jest. Trzeba zakodować odpowiednio. Okej zakodować odpowiednio w VCDS? Piny z przewodami w kostkach zostają bez zmian?
Muskel1 Opublikowano 24 Sierpnia Opublikowano 24 Sierpnia 7 minut temu, LeaveMeAlone napisał(a): Okej zakodować odpowiednio w VCDS? Tak. 7 minut temu, LeaveMeAlone napisał(a): Piny z przewodami w kostkach zostają bez zmian? Przeczytaj temat od początku. Wszystko jest już tutaj opisane.
