H4mm3R Opublikowano 9 Listopada 2010 Opublikowano 9 Listopada 2010 Pewnie Ci cewka poszła a na jej żywot żadna myjka i STP niema wpływu.
POPO Opublikowano 9 Listopada 2010 Opublikowano 9 Listopada 2010 powiedz mi H4mm3R jak to jest z tą wymianą i wtryskiwacza mam się czego obawiać czy nie? KOMOTcie powiedzieli mi żę lepiej było by wymienić wszystkie ale ale to est koszt 8000zł
H4mm3R Opublikowano 9 Listopada 2010 Opublikowano 9 Listopada 2010 Skoro reszta ma korekcje w normie, ja bym je zostawił Pogadaj z Wojtkiem, to Ci wymieni ten padnięty.
turdzi Opublikowano 9 Listopada 2010 Opublikowano 9 Listopada 2010 powiedz mi H4mm3R jak to jest z tą wymianą i wtryskiwacza mam się czego obawiać czy nie? KOMOTcie powiedzieli mi żę lepiej było by wymienić wszystkie ale ale to est koszt 8000zł na allegro da sie kupic nowe za troche ponad 3K. Jaki masz przebieg ? Korekcje korektami wiem ze Rogal sprawdza jakoms lambde i to ona mu mowi czy sa padniete czy nie , ale co to jest ta lambda tego nie wiem
POPO Opublikowano 9 Listopada 2010 Opublikowano 9 Listopada 2010 110 tys przebiegu - jak go kupowałem w 2009 a miał wtedu 85000 tys to już wtryski były klęknięte auto jest z grudnia 2006 Daj linka bo wszystkie jakie wyszukałem kosztowały 1600zł - to była cena najtańsza.
marewel Opublikowano 9 Listopada 2010 Opublikowano 9 Listopada 2010 Cewki sie wymiania sa ogloszenia na allegro.
POPO Opublikowano 9 Listopada 2010 Opublikowano 9 Listopada 2010 pierwsze słysze - a wogle nie wiem czy to cewka- opisze to tak coś mi nie pasowało z tym wtryskiem bo co chwile coś mi auto szarpało dziwnie ładowało, i wszystko zależało od odpalenia aż do wczoraj, myśleliśmy z wojtkiem żę to jakieś zabespeiczenie od poprzedniego właścicela bo objaw jak przy odcięciu zapłonu błedy przy odpaleniu pojawiały się cały czas, Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 03G 906 018 AQ HW: 03G 906 018 AQ Component: R4 2.0l PPD1.3 G 9970 Revision: --H33--- Serial number: Coding: 0000172 Shop #: WSC 66565 257 00032 2 Faults Found: 005399 - Power Supply Relay for ECU (J271 or J363): Electrical Malfunction P1517 - 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00010010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Voltage: 12.20 V Temperature: 12.0°C Bin. Bits: 00000111 (no units): 0.0 008518 - Supply Voltage for Fuel Injector Group A: Open Circuit P2146 - 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01010100 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 5 Reset counter: 40 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Voltage: 11.64 V Temperature: 39.0°C Bin. Bits: 00000111 (no units): 0.0 Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl Part No SW: 8E0 910 517 J HW: 8E0 614 517 BH Component: ESP8 quattro H06 0140 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004405 Shop #: WSC 06335 000 00000 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x4222 Hex Value: 0x0024 Hex Value: 0x0193 Hex Value: 0x0001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 BM Component: A4 Klimaautomat 3233 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 27-00 - Implausible Signal ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl Part No: 8E0 907 279 N Component: int. Lastmodul ECE 0907 Coding: 11041 Shop #: WSC 65536 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Component: Airbag 9.41 H12 3730 Revision: 91H12373 Serial number: 0036M0G4VCNV Coding: 0031612 Shop #: WSC 06335 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0701 Coding: 02042 Shop #: WSC 06335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 901 H HW: 8E0 920 901 H Component: KOMBI+WFS 4 H14 0200 Revision: 0200 Serial number: 00000000000000 Coding: 0007108 Shop #: WSC 46927 657 93305 1 Fault Found: 01302 - Control Module for Telematic (J499) 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl Part No: 8E0 959 433 CJ Component: Komfortgerát TBF 4135 Coding: 07018 Shop #: WSC 06335 Part No: 8E1959801H Component: Tőrsteuer.FS BRM 0606 Part No: 8E1959802H Component: Tőrsteuer.BF BRM 0606 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 F Component: Dynamische LWR H02 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000005 Shop #: WSC 06335 000 00000
Jarkost Opublikowano 10 Listopada 2010 Autor Opublikowano 10 Listopada 2010 Znalazłem parę dni temu na stronie AutoCentrum wypowiedzi ludzi odnośnie naszych kochanych pompek w passatach tu masz link: http://www.autocentrum.pl/autorentgen/volkswagen/passat/b6/awaria-wtryskow-paliwa-w-modelu-20-tdi-124015841/ Tam pablos napisał: jeżeli komuś padł wtrysk w passacie 2.0 tdi 170km mogę pomóc bo serwis chce potężną kasę znam sklep gdzie wtrysk z fa na gwarancji kosztuje ok 750-850 zł gg 8195712.tylko post jest z września 2009r, (pewnie to są regenerowane po wymianie cewki) i jeszcze na allegro ogłoszenia z naprawą linki: http://allegro.pl/03g130073d-03g130073m-naprawa-wtryskiwaczy-siemens-i1312932573.html http://allegro.pl/03g130073d-wtrysk-siemens-naprawa-03g130073m-i1230315715.html Ja osobiście dałem swój padnięty do sprawdzenie do warsztatu co zajmują się tylko naprawą pomp i wtryskiwaczy,powiedzieli mi że jak to będzie cewka to mi to zrobią. A co do moich drgań po wymianie PD to na razie udało mi się tylko zrobić logi statyczne i z nich wyszło że trzy PD korekcje maja dobre a ten wymieniony ma trochę wyższe wartości.
H4mm3R Opublikowano 10 Listopada 2010 Opublikowano 10 Listopada 2010 Mi też swego czasu padł PD i kupiłem dwa używane po 250zł sztuka, od tego sprzedającego: http://allegro.pl/listing.php/search?string=pompowtryskiwacz&us_id=16042261&country=1 jeżdżę już na nim ponad pół roku i nic się nie dzieje, a ten drugi sprzedałem kumplowi, bo też mu PD siadał i też jeździ do dziś Więc za samą naprawę cewki możesz mieć dwa PD
FiodoRR Opublikowano 10 Listopada 2010 Opublikowano 10 Listopada 2010 jesli bedziesz mial wymienic wszystkie to zastanów sie moze nad boshem jest o wiele tanszy od siemensa
matti_pl Opublikowano 10 Listopada 2010 Opublikowano 10 Listopada 2010 jesli bedziesz mial wymienic wszystkie to zastanów sie moze nad boshem jest o wiele tanszy od siemensa A sterownik i reszta??
Jarkost Opublikowano 10 Listopada 2010 Autor Opublikowano 10 Listopada 2010 Nie da rady zamienić simensa na boscha to by było za proste-a szkoda
kubik80 Opublikowano 10 Listopada 2010 Opublikowano 10 Listopada 2010 Kolego ja tez wymieniałem jeden pompowtrysk bo odstawał od reszty 3 pompki miały korekcje po 03-07 a jeden miał 1.5 w efekcie była trzęsiawka kupiłem od gościa z Gdańska używany gość zapewniał ze korekcje były 0.9-015 jak założyłem okazalo sie ze jest 1.6 Do 5litr ON wlałem stp wyjeździłem i korekcja jest na nim 0.8 okazało sie ze ten pompowtrysk leżał 4 miesiące i trzeba było go troszkę rozruszać wlewaj stp i w drogę
turdzi Opublikowano 10 Listopada 2010 Opublikowano 10 Listopada 2010 jesli bedziesz mial wymienic wszystkie to zastanów sie moze nad boshem jest o wiele tanszy od siemensa ale nie da sie wsadzic Boscha to Sterowni tez jest Siemensa
POPO Opublikowano 10 Listopada 2010 Opublikowano 10 Listopada 2010 z tego co mi muwił Patry z compsprtu to się nie da. Dzisiaj rozbawił mnie kolo w ASO który mi muwi że pierwszy raz widzi żęby w tym silniku padł tak szybko pompotrysk
gzrybol Opublikowano 10 Listopada 2010 Opublikowano 10 Listopada 2010 Witam Koledzy ja mam 116 zrobioną na 139 u Rogala zrobiłem na niej 100 tyś km, teraz mam 245 a myślę ze jest przekręcona ze 100 klocków i odpukać nie mam żadnych problemów z PD. Nie mierze korekcji auto zapierdziela oliwy bierze w normie a co do STP to jak najbardziej tak, po zalaniu równiejsza praca silnika.
Jarkost Opublikowano 10 Listopada 2010 Autor Opublikowano 10 Listopada 2010 Mówimy tu o PD simensa które nagminnie padają i niema tu reguły czy ma się na blacie 40tk czy 140tk albo i więcej.
gzrybol Opublikowano 11 Listopada 2010 Opublikowano 11 Listopada 2010 Moje zdanie jest takie, te starsze z AWX włącznie były ok, jak ktoś dbał o motorek to się nic nie działo.
H4mm3R Opublikowano 11 Listopada 2010 Opublikowano 11 Listopada 2010 Moje zdanie jest takie, te starsze z AWX włącznie były ok, jak ktoś dbał o motorek to się nic nie działo. Tu niema o co dbać, jakość paliwa robi swoje, a rzeczy wiecznych też niema. Kumpel ostatnio wymieniał dwa PD w AWX o przebiegu 230kkm.
