mareksz82 4 Opublikowano 16 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2017 1 godzinę temu, tazzi napisał: Panowie ! Powoli przymierzam się do montarzu webasto u mnie Powiedzcie mi proszę czy potrzebuję przełącznik obok zapalniczki w b7 czy obsłużę go za pomocą manetki ? Nie potrzebujesz 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazzi 18 Opublikowano 16 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2017 48 minut temu, mareksz82 napisał: Nie potrzebujesz Dziękuję ci ślicznie za odpowiedz kolego! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartoszBB 12 Opublikowano 18 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2017 Koledzy czy jest możliwość zamontowania analogowego webasta do naszego Audi a4 b6/b7 typu Thermo TOP C lub Z-C/D ? Chciałbym zamontować analogowe (posiadam wszyskie czesci do webasto od Merca) mniej z tym roboty niz z cyfrowym i dostępność większa pytanie czy się zmieści może ma ktoś takie webasto u siebie? I ma je zamontowane w nadkolu lub w komorze silnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mareksz82 4 Opublikowano 21 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 Dnia 7/18/2017 o 18:17, BartoszBB napisał: Koledzy czy jest możliwość zamontowania analogowego webasta do naszego Audi a4 b6/b7 typu Thermo TOP C lub Z-C/D ? Chciałbym zamontować analogowe (posiadam wszyskie czesci do webasto od Merca) mniej z tym roboty niz z cyfrowym i dostępność większa pytanie czy się zmieści może ma ktoś takie webasto u siebie? I ma je zamontowane w nadkolu lub w komorze silnika? Oczywiście, że tak. Montujesz w tym samym miejscu co fabryczne na podłużnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2017 koledzy, czy ktoś może mi powiedzieć jak uruchomić webasto vcds-em. Zamontowałem fabryczne webasto do moej b7 i chciałbym sprawdzić czy działa. Przy obecnych temperaturach się normalnie nie uruchomi. Jest jakaś procedura odpalenia pieca za pomocą VCDS=a? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Wieczorem jak będzie trochę chłodniej ustaw nawiewy na maxa to się włączy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Wieczorem jak będzie trochę chłodniej ustaw nawiewy na maxa to się włączyDzięki, tak zrobiłem i faktycznie się włączyło. Na początku strasznie dużo biało szarego dymu ale po kilkunastu minutach pracy przestało dymić i teraz już bez najmniejszego dymu chodzi.Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 6 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2017 Panowie mam seryjne ogrzewanie postojowe Eberspacher 912-d Sterownik 8E0265105A Lecz piec nawalił i chciałbym wymienić z audi B7 nowszy poprawiony piecyk. Czy piece z aukcji podejdą bez problemu ewentualnie co będzie wymagało kodowania? http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6922612123 http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6834130583 Z góry dziękuję za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 8 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2017 Jedno jest poziome, a drugie pionowe. Więc jedno napewno nie podejdzie, tylko kwestia jakie siedzi u Ciebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 9 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2017 Poziome jest u mnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 9 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2017 Piec identyczny jak na aukcjach wyżej tylko oznaczenia sterownika inne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 10 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2017 W dniu 9.09.2017 o 05:59, luki19862121 napisał: Piec identyczny jak na aukcjach wyżej tylko oznaczenia sterownika inne Druga aukcja pionowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 21 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2017 Raczej 2 nie ponieważ to pionowy piec. Ja mam poziomy montowany bliżej podszybia a piony było gdzieś koło nadkola chyba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panwezyr 0 Opublikowano 29 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2017 W dniu 16.12.2010 o 22:02, marjankowi napisał: A może rura z metra. http://moto.allegro.pl/webasto-eberspacher-rura-wydechowa-i1361196334.html ma ktoś informację jaka powinna być średnica tej rury wydechowej. z mojej pozostał tylko z 20 cm. po zdjęciu okazało się że ma około 25,5 mm śrdnicy. nie mam możliwości zmierzyć suwmiarką na piecu. ma ktoś może do odsprzedania oryginalną??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebamol 0 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 Witajcie, czy ktoś z forumowiczów ogarnia całe webasto? Chodzi mi czy jak załatwię zestaw to mi ktoś z Was zamontuje całość? Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oloxx 0 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 (edytowane) witam pytanie. czy jesli kupiłbym webasto pionowe z b7 3.0tdi podejdzie do b6 1.9 ?? chodzi o piec (8e0265081 Q ) wężę i inne pierdoły pewnie będzie trzeba wziąć z wersji b6. tylko czy da się to wszystko przełożyć ?? i czy webasto z A6 C6 podejdzie do B6 ?? i czy ktoś podjąłby się pomocy przy montażu tzn. montażu ... ?? Edytowane 23 Stycznia 2018 przez oloxx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oloxx 0 Opublikowano 26 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2018 kto mi może zamontować czerpak w pompie w baku ?? byłbym wdzięczny za wszelką pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartoszBB 12 Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Panowie , Czy ktoś u siebie posiada zamontowane dość leciwe już webasto DW 50? Posiada ono wbudowaną pompę obiegową wody wraz z zbiorniczkiem na paliwo które wraca z powrotu przez filtr do baku. W wersjach na pompie VP działa one poprawnie , pytanie czy może mieć jakieś nieporządane skutki montażu w PD? Zastanawiam się nad wersją DW 50 - choćby dlatego że nie trzeba ciągnąć paliwa z baku i montować pompki po drodze... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziaba5 0 Opublikowano 13 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2018 Witam chce wymontowac piec w celu naprawy czy ktos podpowie jak go wyciagnac jest on przy podluznicy moze ktos dysponuje manualem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
