Montaż i Działanie Webasto Diesel 1.9 2.0 TDI [ALL B6/B7]
wrclaguna
hej wiem, ze troche pytanie zd... ale dzis bylem ogladac a4 z webasto rok 2004 modelowo 2005 b6..
otoz pilot zero reakcji- nic nie mruga ani nic wiec ciezko cos powiedziec...
manetka przy zapalniczce wlaczam webasto- zaznaczam ptaszka i po sekundzie sam sie odchacza.. zero odglosow tak jakby bylo martwe.. vag sie nie chcial polaczyc a VCDS nie mialem..
teraz pytanie- najgorszy mozliwy scenariusz to jaki koszt bo nie wiem czy warto w to wchodzic??
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Trzeba VAGa podpiąć i odczytać błędy z 18-tki. Padnięta świeczka i zablokowany moduł?
moj vag za biedny do tego a nie chce kupic i plakac...
To podjedź do kogoś kto ma lub na lokalne spoty.
Panowie mam pytanie odnośnie zbiorniczka ,wiem że do pieca pionowego wchodzi zbiornik o numerze 8E0955453AP ,ale on ma tylko wyjście pod szyby,a ja szukam pod xenon i szyby,znalazłem zbiornik pod dwie pompki i z osłoną termiczną o numerze 8E0955451AL lub AK tylko czy on podejdzie,może to ktoś potwierdzić.Podam link do aukcji z takim zbiornikiem:
zbiorniczek zbiornik spryskiwaczy audi a4 8e0 (3609549213) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Ok,dzięki za potwierdzenie ale niestety ten zbiornik nie pasuje do B6 ,musiałem kupić 8E0...453AP na dwie pompy i bez osłony termicznej,ale powinien pasować bo jeszcze nie zamocowany.
W ostatni weekend wyrezałem C.O. do Octavii II FL TSI :decayed:
Wszystkie części ori, porządny piec ThermoTop V. Działa o niebo lepiej niż te nasze kozy z B6/B7.
http://s22.postimg.org/fh11q97yl/DSC_0111.jpg
http://s9.postimg.org/ipecs95sr/DSC_0108.jpg
Mario... już czas :decayed:
Do Passka chcesz? Żaden problem :grin:
Masz cały zestaw? Bo w Pasku mam 9M0 :decayed: No i wiela?
Masz benzynę czy dizla, bo nie pamiętam... No i pojemność, rocznik, etc
PW
Witam wszystkich. Kolega ma problem z oryginalnym webasto w AUDI A4 b6 1.9tdi. Problem polega na tym że czasami załapie normalnie, a czasem nie. Jedyny błąd to brak płomienia. Świeca była sprawdzona a jej oporność jest OK, ale podczas rozpalania napięcie na świecy wynosi 7V. Czy to normalne? Jeżeli nie to proszę o wskazówkę gdzie szumać przyczyny. Piec był wybudowany i wyczyszczony więc to nie powinna być przyczyna. Jeżeli ktoś może podać również opis kanałów pomiarowych w VCDS to będe wdzięczny, znam kilka natomiast można tam również dokonać odczytu różnych napięć, ale nie do końca wiem jakie wartości czego dotyczą, myśle że napięcie zasilania jest OK i tymbardziej ciekawi mnie czemu na świecy jest 7V i jak jest u Was.
A ja zapytam jak się dostać do webasta, silnik 2.5 TDI, muszę wymienić pompkę wody.
Musisz wymontować nadkole. Jest ciężko z miejscem na dłonie :kwasny:
Nie sugeruj się zaznaczeniem śrub, to czegoś innego dotyczyło
witam
Mam ten sam problem co kolega kilka postów wyżej.
Wyczyściłem moje ogrzewanie i teraz po zamontowaniu go odpaliło kilka razy i od pewnego momentu ciągle brak płomienia. gdy zmierzyłem napięcie między przewodem do świecy a minusem akumulatora to miernik pokazał 7.5 V. Co da się zrobić żeby działało poprawnie?
Przed czyszczeniem raz odpalało a raz nie, ale napięcia nie sprawdziłem
Pomóżcie bo codziennie o 5,00 rano marznę ;)
Witam. Czy jest możliwość całkowitego wyłaczenia webasta np Vag, cholernie kopci a narazie funduszy i czasu brak na naprawę.
