Montaż i Działanie Webasto Diesel 1.9 2.0 TDI [ALL B6/B7]
wrclaguna
Wyjąłem bezpiecznik. Po kilku godzinach odpaliłem piecyk i niestety to samo. Pompka milczy, błąd taki sam jak wcześniej.
Powiedzcie mi w którym miejscu jest ta pompka - będę potrzebował jakiś kanał??
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Ale nie "zacykala" ani razu pompka? Jest przy tylnym prawym kole, dostep najbezpieczniejszy z kanalu. Nie podawaj jej stalego napiecia przy testach tylko pulsacyjnie dawaj 12v
Edytowane przez biggman
Tylko szukaj ori pompki nie dowolnej.
Edytowane przez uhu2
U mnie było ostatnio tak że masy brakło do pompki bo zaśniedziało połączenie z karoserią i piec nie odpalił. Z tym że nie pamiętam dokładnie jakie błędy wywalił ale oprócz "no flame"" coś o pompce jeszcze było stąd od razu podejrzenia padły w tamtym kierunku. Pompka jest z tyłu przed prawym tylnym kołem, najlepszy dostęp od dołu.
No więc wymieniłem pompkę na nową i webasto ożyło. :banan: O dziwo nawet dymka nie puściło.... :kox:
Kupiłem pompkę tą co mi poleciłeś.
Dokładnie taką:
Dla potomnych, pompka pasuje bez problemu - jedna zmiana to wtyczka jest inna, podaje numery dla innych:
Obudowa: 4h0 973 702A
Piny: 000 979 034E
Co zauważyłem pracuje dużo ciszej niż stara, praktycznie jej nie słychać.
mozesz zmniejszyc adaptacje pompki paliwa ( grupa 02 ) z fabrycznej 176 na 171
jak mierzylem podawanie paliwa to nalalo 38ml. a to na granicy maksymalnej.
Chyba laguna ta pompke tez kupowal i ta adaptacje tez robil na 171...
Edytowane przez niestandardowy
wstawiając 171 nie zwiększamy dawki przypadkiem? Bo to jest według tego co napisał Grzegorz czas wyrażony w milisekundach
czyli ustawienie np.
wartości 200ms daje 5 "cyknięć" na sekundę. Mniej paliwa dochodzi do pieca
wartości 100ms daje 10 "cyknięć" na sekundę. Więcej paliwa dochodzi do pieca
Podsumowując zmniejszając adaptację na tym kanale zmniejszamy odstęp czasowy między "cyknięciami" co za tym idzie zwiększa się ilość paliwa dostarczana do pieca. Si?
No teraz sales mi zagryche. Ale chyba jest tak jak ja pisalem:
Mniejsza wartosc mniej cykniec pompki? Czy krotsza przerwa miedzy cyknieciami pompki?
Tez mam nowy :) nie puszcza dymka :) ale dawke w takim razie zmienie na 176
Jednak Panowie nie macie racji. Aby zmniejszyć zurzycie paliwa musze zwekszyc Hz.
http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Częstotliwość
Reasumujac:
176/1000 sek = 5,7 Hz
147/1000 sek = 6,8 Hz
171/1000 sek = 5,8 Hz
To oznacza ze co 5.8 sek pompka uderza i tloczy paliwo. Jezeli wydluzam czas mniej paliwa dostaje piec :)
Wartosc 171 w adaptacji jest wartoscia uderzen pompki w ciagu okreslonego czasu.
Jest tak jak piszą chłopaki :wink:
Mam u siebie pompkę nie ori ( co prawda w benzynie, ale zasada ta sama), i na fabrycznych ustawieniach zalewała mi piec, żeby nie kopcił musiałem ustawić na ponad 200.
No racja panowie. Sorki ale juz do mnie dotarlo :) zwiekszajac Hz zwiekszam czestotliwosc podawania paliwa na sekunde czyli pompka czesciej pomuje :)
dokładnie :wink: dlatego dla benzyny jest fabrycznie 147ms bo piec potrzebuje więcej paliwa
