Montaż i Działanie Webasto Diesel 1.9 2.0 TDI [ALL B6/B7]
wrclaguna
W B6 chyba nie do końca, ja lutowałem ale nie pamiętam szczegółów
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Webasto nie ori. Mam pytanie, jeśli ustawie temperaturę na klimatroniku na HI, nawiew na pełną prędkość i rozgrzeje auto do 90 stopni na zegarze to zbiorniczek od płynu chłodniczego i węże które od niego wychodzą mają być zimne? Bo podczas montażu webasta wyleciało mi trochę płynu i później dolałem i rozgrzałem silnik ale jak już mówiłem zbiorniczek i węże idące od niego są zimne.... Tak ma być?
Jest na 100% tak jak napisałem.
Przy nie ori webasto trzeba się wpiąć w kostke D pin 10.
Webasto nie pracuje jak powinno. Podpiąłem się do pinu 10 w kostce D.
Włączam webasto i zaczyna pracować przez około 7 minut, a później nic się nie dzieje..... Co mam sprawdzić?
Webasto działa :wink:
Edytowane przez mateusz16
A ja mam pytanie finalne, powiedzmy, że wszystko już mam poskładane jak teraz uruchomić wszystko, żeby sterować z fisa (żeby się pojawiła w ogóle opcja na fisie) ? gdzie i co kodować ?
Kolego Marcino87 wszystko co tam się znajduje jest po blokowane albo tego nie ma poniżej dowód.....
Nie możemy tego znaleźć! [#10340]
Nie masz uprawnień do przeglądania tego tematu.
Edytowane przez _Piotrek
Prawdopodobnie siadła mi pompka dozująca paliwo. Mam pytanie czy taka będzie dobra??
http://allegro.pl/pompka-paliwa-do-webasto-3-5kw-audi-vw-seat-skoda-i4836225241.html#delivery
juz wam podpowiem, ta pompka tez do nas pasuje, kupilem na testy, jest idealna :decayed: 8K0963303, adaptacja w 02 na 171
nowa za 125 zł
http://allegro.pl/audi-s4-a5-a6-a7-a8-q5-pompka-webasto-8k0963303-i4782660690.html
Ja kupowalem pompke jak powyzej. Najwazniejsze ze ori z b8
Szukaj w przedmiotach uzytkownika...
Tzn było to tak. Odpaliłem pierwszy raz webasto po sezonie letnim no i się włączyło, za chwile pompka paliwa zaczęła tykać. Pochodziło chwile i się wyłączyło. Myślę normalka, drugie podejście i nic webasto chodzi ale pompki już nie słychać. Sprawdziłem błędy i wywaliło 01407 - Flame Extinguished, oraz 01406 - No Flame . Po skasowaniu za każdym razem wyskakuje tylko błąd - 01406 . Pompka dalej nie chodzi.
Dlatego stawiam na pompkę, W sobotę podepnę ją na krótko i się okaże czy jest uszkodzona....
w pierwszej kolejnosci odepnij wtyke od sterownika webasto by sie zresetowal ( bo jezeli pompka wtloczyla wiecej niz 70 ml paliwa do pieca sterownik nie uruchomi pompki )
podepnij vaga bo jak beda bledy w sterowniku tez moze piec nie odpalic.
pisz czy pomoglo, jak nie dzialamy dalej :wink:
Błędy zawsze były kasowane przed ponownym odpaleniem. Co do resetowania myślałem że wystarczy właśnie błąd skasować i wystarczy. Ale zrobie tak jak piszesz. Jutro dam znać. :wink:
