mr.mark1 2 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 Ja mam na nowej pompce ustawione 185. Praktycznie nie puści dymka. Jak dałem na wartość fabryczną to zaczął przykapcać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 (edytowane) mr.mark1 ma pompke z b8 o num. 8K0963303. tez ja mam i gdy robilem test pompki napompowalo 38/39 ml. a to za duzo bo ori powinna pompowac 34ml w tolerancji -2/+4 czyli od 32-38 ml w tym przypadku wedlug moich obliczen trzeba zmienic w adaptacjach z ori 176 nawet na 200 ? ja mam teraz ustawione na 171 i nie dymi , a podajnik mam nowy... Edytowane 9 Grudnia 2014 przez niestandardowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mastapi 1 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Witam , moze ktos zweryfikowac czy ten zestawik jest kompletny i wart uwagi ? http://allegro.pl/zestaw-webasto-na-pilota-diesel-benzyna-analogowe-i4871299527.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel88ST 1 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2014 (edytowane) ja sobie obliczyłem po dawce że mam mieć 193, "wtryskiwacz" nowy, świeca nowa, nowy akum a i tak rano zawsze dymka puści tak do minuty czasu, ale potem jest idealnie;), przestałem się tym martwić bo trochę kasy w to poszło.... Edytowane 19 Grudnia 2014 przez Pawel88ST Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2014 ja sobie obliczyłem po dawce że mam mieć 193, "wtryskiwacz" nowy, świeca nowa, nowy akum a i tak rano zawsze dymka puści tak do minuty czasu, ale potem jest idealnie;), przestałem się tym martwić bo trochę kasy w to poszło.... Ja mając nie ori pompkę, zauważyłem że robiąc dwa testy jeden po drugim, przy drugim pompka zawsze napompowała więcej. Możesz mieć podobnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2014 A w ori pompce ile napompuje? Nie mialem okazji mierzyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2014 ja sobie obliczyłem po dawce że mam mieć 193, "wtryskiwacz" nowy, świeca nowa, nowy akum a i tak rano zawsze dymka puści tak do minuty czasu, ale potem jest idealnie;), przestałem się tym martwić bo trochę kasy w to poszło.... a świeca może być powodem że zakopci ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2014 Na moje nie bo wrzucil nowa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2014 ale nie chodzi mi w jego przypadku tylko ogólnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2014 Podajnik daje paliwo jak swieca jest juz rozgrzana wiec teoretycznie moze byc to powodem zakopcenia. To jednak piec na rope i przy rozpalaniu moze na chwile zakopcic. Takie moje zdanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2014 akurat podajnik jest u mnie nowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2014 Fragment z Elsy: "...Wartość wymagana: 34 ml -2 ml /+4 ml (dopuszczalny zakres tolerancji 32 do 38 ml)..." Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel88ST 1 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2014 No teoretycznie jak nie da początkowej temperatury odpowiedniej to tak jak i w silniku, silnik nie odpali [emoji14] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 25 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2014 Idzie ustawić tak że jak odpalam webasto temperatura od razu jest HI albo np 18 stopni ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 25 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2014 (edytowane) Idzie ustawić tak że jak odpalam webasto temperatura od razu jest HI albo np 18 stopni ? Można podnieść o kilka stopni temperaturę, w adaptacjach: Edytowane 25 Grudnia 2014 przez Bromchit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sirmonk 0 Opublikowano 25 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2014 koledzy czy pompka paliwa webasto do a4 b6 2.0 benzyna pod piec oryginalny będzie rownież działać od diesla, lub od nowszego modelu B8, a odnośnie telestartu to T60,T70,T80 będzie u nas wspołgrało a T90 już nie? T90 to już model B8. I jak jest z tym pilotem od B8 tez nie podejdzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel88ST 1 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 Panowie mam spory problem, webasto fabryczne, nowy rozpylacz, nowa świeca zarowa, nowy akumulator moll 95 i jak jest większy mróz to nie odpali z pilota, próbuje długo i nic, jak tylko odpale samochód włącza się od strzała, mogę potem wyłączyć samochód jak juz zaskoczy i już webasto chodzi dajcie jakiś pomysł bo brak słów, może jak paliwo zimne to pompka nie może Ruszyć a jak się po odpaleniu auta minimalnie zwiększy napięcie to ruszy nią? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 a ile masz paliwa w zbiorniku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sirmonk 0 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 koledzy czy pompka paliwa webasto do a4 b6 2.0 benzyna pod piec oryginalny będzie rownież działać od diesla, lub od nowszego modelu B8, a odnośnie telestartu to T60,T70,T80 będzie u nas wspołgrało a T90 już nie? T90 to już model B8. I jak jest z tym pilotem od B8 tez nie podejdzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ruks 2 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 Panowie mam spory problem, webasto fabryczne, nowy rozpylacz, nowa świeca zarowa, nowy akumulator moll 95 i jak jest większy mróz to nie odpali z pilota, próbuje długo i nic, jak tylko odpale samochód włącza się od strzała, mogę potem wyłączyć samochód jak juz zaskoczy i już webasto chodzi dajcie jakiś pomysł bo brak słów, może jak paliwo zimne to pompka nie może Ruszyć a jak się po odpaleniu auta minimalnie zwiększy napięcie to ruszy nią? Sprawdź ustawienia przy jakim minimalnym prądzie ma się piec odpalić, być może jest coś blisko maksymalnej wartości i przez to webasto startuje tylko jak jest ładowanie już z altka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
