Montaż i działanie Webasto w silnikach 1.9 TDI i 2.0 TDI A4 B6 i B7
1 godzinę temu, tazzi napisał:
Panowie ! Powoli przymierzam się do montarzu webasto u mnie :)
Powiedzcie mi proszę czy potrzebuję przełącznik obok zapalniczki w b7 czy obsłużę go za pomocą manetki ?
Nie potrzebujesz
48 minut temu, mareksz82 napisał:
Nie potrzebujesz
Dziękuję ci ślicznie za odpowiedz kolego! :hi:
Koledzy czy jest możliwość zamontowania analogowego webasta do naszego Audi a4 b6/b7 typu Thermo TOP C lub Z-C/D ? Chciałbym zamontować analogowe (posiadam wszyskie czesci do webasto od Merca)  mniej z tym roboty niz z cyfrowym i dostępność większa pytanie czy się zmieści może ma ktoś takie webasto u siebie? I ma je zamontowane w nadkolu lub w komorze silnika?
Oczywiście, że tak. Montujesz w tym samym miejscu co fabryczne na podłużnicy.
koledzy, czy ktoś może mi powiedzieć jak uruchomić webasto vcds-em. Zamontowałem fabryczne webasto do moej b7 i chciałbym sprawdzić czy działa. Przy obecnych temperaturach się normalnie nie uruchomi. Jest jakaś procedura odpalenia pieca za pomocą VCDS=a?
Wieczorem jak będzie trochę chłodniej ustaw nawiewy na maxa to się włączy
Dzięki, tak zrobiłem i faktycznie się włączyło. Na początku strasznie dużo biało szarego dymu ale po kilkunastu minutach pracy przestało dymić i teraz już bez najmniejszego dymu chodzi.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
:good:
Panowie mam seryjne ogrzewanie postojowe Eberspacher 912-d
Sterownik 8E0265105A
Lecz piec nawalił i chciałbym wymienić z audi B7 nowszy poprawiony piecyk. Czy piece z aukcji podejdą bez problemu ewentualnie co będzie wymagało kodowania?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6922612123
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6834130583
Z góry dziękuję za pomoc
Jedno jest poziome, a drugie pionowe. Więc jedno napewno nie podejdzie, tylko kwestia jakie siedzi u Ciebie.
Poziome jest u mnie.
Piec identyczny jak na aukcjach wyżej tylko oznaczenia sterownika inne
Druga aukcja pionowy.
Raczej 2 nie ponieważ to pionowy piec. Ja mam poziomy montowany bliżej podszybia a piony było gdzieś koło nadkola chyba.
W dniu 16.12.2010 o 22:02, marjankowi napisał:
ma ktoś informację jaka powinna być średnica tej rury wydechowej. z mojej pozostał tylko z 20 cm. po zdjęciu okazało się że ma około 25,5 mm śrdnicy. nie mam możliwości zmierzyć suwmiarką na piecu. ma ktoś może do odsprzedania oryginalną???
Witajcie, czy ktoś z forumowiczów ogarnia całe webasto? Chodzi mi czy jak załatwię zestaw to mi ktoś z Was zamontuje całość? Pozdro :)
witam
pytanie. czy jesli kupiłbym webasto pionowe z b7 3.0tdi podejdzie do b6 1.9 ?? chodzi o piec (8e0265081 Q )
wężę i inne pierdoły pewnie będzie trzeba wziąć z wersji b6. tylko czy da się to wszystko przełożyć ??
i czy webasto z A6 C6 podejdzie do B6 ??
i czy ktoś podjąłby się pomocy przy montażu tzn. montażu ... ?? :)
Edytowane przez oloxx
kto mi może zamontować czerpak w pompie w baku ??
byłbym wdzięczny za wszelką pomoc
Panowie ,
Czy ktoś u siebie posiada zamontowane dość leciwe już webasto DW 50? Posiada ono wbudowaną pompę obiegową wody wraz z zbiorniczkiem na paliwo które wraca z powrotu przez filtr do baku.
W wersjach na pompie VP działa one poprawnie , pytanie czy może mieć jakieś nieporządane skutki montażu w PD?
Zastanawiam się nad wersją DW 50 - choćby dlatego że nie trzeba ciągnąć paliwa z baku i montować pompki po drodze...
Witam chce wymontowac piec w celu naprawy czy ktos podpowie jak go wyciagnac jest on przy podluznicy moze ktos dysponuje manualem ?
