[ALL B5] Montaż nie oryginalnego radia FOTO
Witam
Będąc zmuszony do wymiany radia musiałem znaleść radio które z miare dobrze zadoptuje się z wnętrzem mojego audi
Wybór padł na Alpine :
Potrzebna jest jeszcze przejściówka do podłączenia tylnich głośników :
Tak to się prezentowało po zamontowaniu kolorystyka została zachowana a też co ważne radio posiada w miare płaski panel:
Następnie wyciąłem ramke z aluminiowego płaskownika, pierwsze przymiarki :
Kolejna przymiarka, ewentualne poprawki aluminiowej ramki robi się pilnikiem i papierem ściernym żeby panel radia ładnie wpasował się wewnątrz ramki
w nocy
Jeszcze tylko malowanie alu ramki na czarny mat
I gotowe
naprawde dobrze pomyślane :kox:
mam podobny model - alpine ida-x001 ale nie jest u mnie. może kiedyś zrobię taką rameczkę jak będę montować w przyszłym roku :wink4:
bardzo fajnie ci to wyszło ... ta rameczka owiele lepiej wyglada jak te [ ]
:good::notworthy:
Rób produkcje seryjna tych ramek, sprawdź na innych radiach czy pasuje, jak lata to ogarnij temat moze bym kupił taką :naughty:
Co do opisu montażu radia, jest już dosć obszerny wątek z 3 ma mozliwosciami finansowymi :wink4: ale z tą ramka jestes pierwszy :decayed:
wycięcie ramki można zlecić firmie która zajmuje się obróbką CNC, wytną w alu według dostarczonego projektu koszt około 50zł, ja mam sklep z alu profilami po drodze więc zakupiłem kawałek płaskownika aluminiowego o grubości 6mm i przy użyciu imadła, pilnika, wiertarki i papieru ściernego zrobiłem taką ramke zajęło mi to ok 3h godzin,
ja myślałem jeszcze kiedyś, żeby zgrzać ramke radia z tą ramką z alegro i pomalować pod kolor, ale plany posżły w zapomnienie, tyle że u mnie to radio wystaje niestety(ramka sie licuje)
:notworthy: Bardzo dobra robota :good: też może kiedyś coś takiego wyrezam :naughty:
Jak przymocowałeś ta ramkę i do czego :mysli:
sama ramka wchodzi bardzo ciasno i napewno nie wypadnie ale żeby nie było możliwości wepchnięcia jej do środka zrobiłem tak jak na foto
[br]Dopisany: 14 Październik 2010, 20:17_________________________________________________Lepsze foto
można sciągać panel bez problemu
i w nocy
Rameczka poprostu full wypas :hi: jak by Ci sie chcialo prosil bym o jakis rysuneczek tj zwymarowanie rameczki :gwizdanie:
Bardzo fachowa robota - no jak byś zakupił razem z radiem oryginalny "dekielek".
Kolega arre ma 100% rację, zamieść rysunek ramki dla potomnych na Naszym forum.
najlepiej w corelu :gwizdanie: to będziemy Cieli seryjnie :gwizdanie:[br]Dopisany: 17 Październik 2010, 19:57_________________________________________________
aa i nie jest potrzebne
Ja tam sie w tygodniu po kawalek alu wybiore i bede rezal taka rameczke bo moje [ ] wygladaja okropnie i strasznie mnie to denerwuje... :kox:
zewnętrzny wymiar to otwór po oryginalnym radiomagnetofonie :cool1:
wymiar wewnętrzny bierzesz z panelu radia :cool1:
rysunku nie mam
He he dam rade :gwizdanie: dzieki :hi:
A nie dostales ramki otaczajacej radio? Wtedy wystarczy wsadzic adaptery (boczne za 5-10zl) i tez jest ok bez meczenia sie. Chyba ze mialo byc gladko :naughty:
tyl mozna podlaczyc czinczami (z wyjscia tyłu na subwoofer wtedy puszczasz nie wzmocniony sygnal - przejsciowka z czinczy na wtyczki jakies 15zl ). Tak mam w alpinie wlasnie.
Pomysł idealny na polepszenie wyglądu nieoryginalnego radia w B5. Smaka mi narobiłeś tym i spróbuje tez tak zrobic. :good:
Nie ma co myslec tylko szukac odpowiedniego kawalka alu i do rezania :kox: ja jestem na etapie szukania alu :gwizdanie:
najpierw zróbcie szablon z grubego kartonu, sprawdźcie czy pasuje wymiarami i czy okienko na panel jest dobrze zwymiarowane i panel bedzie można zakładać/ściągać bezproblemu , specjalnie nie podałem wymiarów ramki chodzi mi o to że inne radia mogą posiadać inne wymiary panelu przedniego i każdy musi indywidualnie zwymiarować ten wewnętrzny otwór żeby nie było zbyt dużych szpar.
Do malowania używałem zwykłego podkładu + czarny matowy, można wygrzać po malowaniu ramke żeby lakier lepiej chwycił.
Dzieki Maxx1979 za porady damy rade napewno :hi: przynajmniej ja sobie z tym poradze :gwizdanie: tez mam alpinke tyle ze starsza :kox:
