[B5 AGB] Mała Czarna 352 Kunie i 512 Niutków
ale to jeszcze nie jest najlepsze co znalazlem, normalnie co otwieram maske to coraz ciekawsze rzeczy znajduje :disgust:
opowiadaj :kox: :kox: :kox: :kox:
zdjalem dzisiaj rure Y i patrze ogladam co tam siedzi, patrze na oznaczenie silnika a tam AZA :shocked:
zamurowalo mnie i zglupialem, odpalam vaga a tam AGB
czyli przekladka silnika (blok i glowice) sa z A6 a reszta pozostala z S4, na szczescie niczym sie roznia
ale normalnie do glowy by mi nie przyszlo bo jak pierwszy raz sprawdzalem to VAG pokazal AGB i juz nie szukalem na silniku
Niezłe jaja, oby już więcej nie było takich niespodzianek..
moze dlatego nie jedzie :mysli:
najgorsze jest to ze nie z kolesiem sie nie idzie dogadac i nie wiadomo co bylo robione
kolektor dolotowy jest np z eSy
nie wiem jak glowice ale pewnie tez sa z A6
to nie jest straszna wiadomosc bo z tego co kojarze roznia sie tylko softem [br]Dopisany: 13 Październik 2010, 20:34_________________________________________________
ale ona jedzie, nawet zasuwa :kox:
Trza się z Moskalem na kreskę ustawić :naughty:
jak wyjmnie MBC :gwizdanie:
ten koleś to debil jakich mało, w dodatku lubi być dymany przez mechaników...
no , mbc robi robote - topi tłoki :kox: :kox: :kox: :kox:
Buba wiekszosc 2,7T to identyki mechanicznie ( roznice w EGR bo nowsze maja starsze nie ) . Generalnie w tym silniku sporo jest dupereli (podcisnien c**ju muji ) i latwo cos pomieszacz przy przekladce. Pierwsza sprawa to musisz to zvagowac , usunac bledy ( pewnie jakies sa ) , obadac nieszczelnosci itp. Potem jak odchamisz mozna sie dalej bawic. Ale samo to ze AZA a sterownik AGB to bez znaczenia ( o ile wszystko spodko poskladane do kupy ).
silnik pokazuje tylko G28
reszta to jakies pierdoly
niezle... ten AZA to z ktorego roku?
btw - sprawdziles ta przeplywke? Hitachi 70mm? :)
2000-2001
Zapomnialem :embarrassed:
sprawdz jak mozesz - jestem ciekaw + musze to ogarnac przed wizyta u Rogala.
Kolejny dzien walki, co wczoraj zepsulem dzisiaj naprawilem :decayed:
Przylecialy nowe graty
Zastanawiam sie czy to sprzęgło sie do czegos nadaje, ORI LUK, niby troche tarczy jest
Jeszcze jakies graty ktore znalazlem w pudelku
Niby kolektor ssacy jest taki sam ale...
Inne sa czujniki EGT
Kolejna rzecz w tym w aucie jest rura F a w tym zdjetym nie ma, idzie tylko zwykla pojedyncza rurka[br]Dopisany: 14 Październik 2010, 12:08_________________________________________________a jak juz robilem foty to dla Flyera wrzucam rozmiar przeplywki
BOSCH 0280218038
AUDI 078906461B
co to za tarcze???? podaj nr
ktory?
422221
ponizej jest chyba
24,0122 0221,1
jesli o te ci chodzi
szkoda ze sie nie zgadalismy
mam ten rozmiar do oddania za 200zl/kpl TRW z wysylka
Tarcza wyglad na swieza i gruba ale musisz ja zmierzyc.
Miski z czujnikiem szukal flyer ;)
Generalnie spisz jeszcze nr sterownika silnika. Wyglada ze masz dwie sondy (a twoj rocznik powinien miec 4 chyba ze wszstko pracuje na starszym sterowniku ) .
Czujniki to to samo. W nowszych 2,7T sa po prostu po jednej stronie kolektora.
Ten popieprzony trojnik F w nowszych 2,7 byl wywalony :)
ale wychodzi na to ze silniki sa z tego samego roku bo AZA byl wsadzany 2000-2001
Sondy sa dwie z tego co zaobserwowalem
Myslisz ze warto przekladac kolektor ssacy? wychodzi na to ze tamten jest z esy a ten z AZA[br]Dopisany: 14 Październik 2010, 14:41_________________________________________________A tutaj czeka reszta
Prawdopodobnie ten silnik bede skladal od zera tylko musze doł znalezc w sensownych pieniadzach
Sprawdze co w glowicach siedzi i wroci na swoje miejsce na nowych gratach
:gwizdanie:
